Autor Tema: fresa de planear para BF20  (Leído 8196 veces)
Desconectado pedro.b
« en: 18 Julio 2011, 22:20 »
Hola, quiero comprar una fresa de planear para la BF20L, aun no controlo mucho el tema y no se bien que tamaño comprar  porque no se cuanto puede arrastrar esta maquina sin que se fuerce.
Lo que he visto es esto:
1º
http://www.ctctools.biz/servlet/the-167/63-MM-INDEXABLE-FACE/Detail
son 63mm, fresa completa y con 10 insertos (me parece una buena opción)
2º la segunda opción es esta:
http://www.ctctools.biz/servlet/the-695/SHOULDER-FACE-MILL--dsh-/Detail
http://www.ctctools.biz/servlet/the-409/INDEXABLE-FACE-MILL-MITSUBISHI/Detail
y me faltarian los insertos (no los encuentro), tampoco estoy seguro de que el "arbor" sea el adecuado.
Esto sale mas caro, pero tengo mas medidas (si la maquina las moviera con soltura)
Si alguno tenéis otra opción, agradecería que me la dijerais.
Muchas gracias
miguelinssrc
Re:fresa de planear para BF20
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2011, 22:31 »
Yo me pedi la de 50mm y la verdad va bien, viene con insertos de repuesto mitsubishi y no es muy cara
http://www.ctctools.biz/servlet/the-163/50-MM-INDEXABLE-FACE/Detail
a lo mejor alguien ha probado con mas diametro......
miguel
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2011, 23:42 »
Les compré la de 63 mm cono morse 3. El único inconveniente que veo es tener que depender de estas plaquitas específicas, porque en Internet no las encontré con esta referencia en una tienda más cercana (UK, Alemania...). Me decantaría por las que admiten insertos triangulares, más fáciles de encontrar, aunque no tengo tiempo en este momento de detenerme en las características del corte para comparar (habla algo de fresado lateral ???).
Pepe.
« Respuesta #3 en: 19 Julio 2011, 09:25 »
no se si estas plaquitas valdrán, por mucho que miro, no acabo de aclararme con la nomenclatura. Creo que si, solo que es para aluminio, que a mi me interesa mas de momento.
http://cgi.ebay.es/10-ISCAR-APKR-1604PDR-HM-IC28-CARBIDE-MILL-INSERTS-CNC-/270770016518?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f0b269106
en este vendedor tienes mas insertos con esa forma, echalé un vistazo.
Lo de la fresa con plaquitas triangulares, si que hace fresado lateral. Lo que no parece que haga es el acabado. No se si cambiando a otra plaquita con mas radio podría conseguir un acabado fino  al planear
« última modificación: 19 Julio 2011, 22:42 por carpin »
Desconectado f3checa
« Respuesta #4 en: 19 Julio 2011, 13:17 »
Para una BF20 no pasaría de 50mm.
« Respuesta #5 en: 19 Julio 2011, 13:39 »
Esta es como la que yo tengo y va muy bien, ademas viene con 10 insertos, Sujeccion MT2 y barra de agarre de M10.
Vamos la ideal para tu BF20 y por unos 70 Euros envio incluido
http://cgi.ebay.com/New-MT2-22-400R-50mm-face-cutter-10pcs-carbide-insert-/160368692803?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2556b80e43
« Respuesta #6 en: 19 Julio 2011, 15:32 »
O.K. Me quedo con la de 50.
Otra cosa, para elegir las plaquitas, lo que no se puede cambiar es la 1º letra, que define la forma, y la medida de la plaquita ¿no?. Las demas letras son angulos, tolerancias y rompevirutas.
fabio757
« Respuesta #7 en: 18 Mayo 2014, 17:42 »
Buenas tardes aprovecho el hilo para preguntar algo similar, tengo una fresadora GHE como la de anino por si alguno sigue el hilo de la restauración de esta, y quiero comprar una fresa de planear, cual es el máximo que me recomiendan en diámetro, aclaro que es morse 3.
f3checa hace una sugerencia de máximo de medida, quizás me pueda guiar al respecto.
Un saludo y gracias
« Respuesta #8 en: 18 Mayo 2014, 21:42 »
PARA tu fresadora que no tiene nada que ver con una bf20..maximo 80mm lo ideal 63mm .bien y aser posible para planear un plato a 45grados que requiere menos esfuerzo al mecanizar .bien
Torre852
« Respuesta #9 en: 18 Mayo 2014, 22:28 »
El plato de 45 grados al que se refiere Michel es uno de esta forma
 Plato 63 planear
Las plaquitas de este plato son las SEHT 1204. Aquí te dejo un enlace de unas para aluminio
 Plaquita SEHT1204 Aluminio
Si también quieres escuadrar te valdría este plato de 63 para plaquitas APKT1604
Plato de 63 escuadrar y planear
Y aquí las plaquitas
 APKT1604 para aluminio
Jose
fabio757
« Respuesta #10 en: 22 Mayo 2014, 08:12 »
Esto es lo mismo que al principio del hilo pero con morse 3, me imagino que es una buena opción, es lo que mas me esta haciendo ilusión.
Eso si no es 45º pero una para escuadrar a 90º no vendría mal, no?
Por favor los que saben que me den su opinión
 http://www.ctctools.biz/servlet/the-171/50-MM-INDEXABLE-FACE/Detail
un saludo y gracias
« última modificación: 22 Mayo 2014, 08:26 por fabio757 »
