Autor Tema: como construir esto del dibujo.  (Leído 15026 veces)
hisoka
« en: 18 Julio 2011, 22:44 »
buenas tardes a los caballeros y damas del foro.
los molesto nuevamente.
quiero construir esto del dibujo
como poder fabricar esto para poder hacerlo que gire Asia la izquierda o Asia la derecha.
y el plato que se mueva Asia arriba y Asia abajo.
mil gracias
« última modificación: 18 Julio 2011, 22:46 por Hisoka »
Re:como construir esto del dibujo.
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2011, 22:50 »
no me enterao de na
hisoka
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2011, 22:53 »
esos de arriba los cuales están instalados los hilos como sin fin son motores que giren con sentido de lado derecho y izquierdo.
y quiero instalar una parabólica que tenga los movimientos como esta aquí en los grados norte sur y elevación.
alguien que tenga algún conocimiento en esto mil gracias
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2011, 23:18 »
No veo claro el movimiento, pero para hacer ésto con una parabólica has de tener en cuenta el ajuste del ángulo del LNB, que en cada satélite es diferente. Por ejemplo, si la orientas hacia el satélite Astra 19'2 estará con el cable casi recto hacia abajo (no del todo), y si la orientas hacia el Hispasat 30º W te quedará con la salida casi horizontal. Los motores de parabólica, lo que hacen es ir tumbando la parabólica al tiempo que giran. Perdonad si no se explicarme del todo bien, pero lo intentaré, es que en éste momento no tengo ningún dibujo a mano.:
El motor se fija al soporte de la parabólica en una posición concreta. Para ello basta con fijar la pieza móvil en la posición que tendría en un satélite conocido y orientar la parabólica hacia ese satélite.
Ya os digo que no se explicarme muy claramente. Los soportes móviles para parabólica son como ésto: (espero que se vea). http://imagenes.solostocks.com/z14676765/motor-de-parabolica-m-vision-mvx-120.jpg
Lo que tu quieres sólo funcionaba antiguamente en analógico.
El motor que sale en el enlace (si sale) se fija al soporte, y la parabólica al tubo ese gordo que se ve (el de la imágen está boca arriba, la posición correcta es boca abajo). Al girar el motor al satélite que el receptor le manda, éste no va arriba y abajo, si no que va rotando de forma "ecuatorial" (no se si se llama así), y así también se consigue que el haz entre al LNB con la polarización correcta.
De todos modos, si es para mover una parabólica con un receptor, casi sale más a cuenta comprarlo hecho, ya que valen unos 50€. Ahora, si lo que quieres es experimentar, pues adelante.
Lo que haría yo, si lo tuviera que hacer así seria: hacer dos eje sujetos al soporte del plato, como si fuese un cardan. El sistema de rotación sería una varilla roscada y ésta roscada dentro de una "hembra" fija a una"biela" que vaya a una rótula  para cada eje del soporte, y el motor (o motores) que transmitan la rotación a un engranaje divisor fijo a la varilla roscada.
Bueno, perdonad el tocho, pero ya digo, para explicarme soy fatal.
hisoka
« Respuesta #4 en: 19 Julio 2011, 06:22 »
 .ereselmejor .ereselmejor
 .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
hola me encanto la explicación.
pero me gustaría que tuvieras un dibujo.
pero la finalidad no es para satélites. para television. me encantaría para transición de datos siiiiiiii.
pero lo are en transmisión de wi-fi. pero la instalación estará en un torre a unos 17 mts de altura. apuntando a un cerro de unos 2200 mts de altura y que conlleve unos cuantos grados de movimiento.
esto es para la propagación de Internet en zonas rurales.
esto es para la calibración tanto en transmisión y recepción de las antenas. a distancias. de varios kilometros.
si tienes  algún método mas fácil y sencillo. seria fantástico.
ojo que en esas altura siempre hay peligro de vientos y nieve. así que cambia la orientación por in voluntad propia.
mil gracias.
al menos ya algo me entendiste con esto.
saludos amigos.
« Respuesta #5 en: 19 Julio 2011, 09:17 »
Busca en paginas de Radioaficionados,busca arrays antenas en las modalidades de EME y Satelites.
en tu pais hay mucha aficion a la radio y seguro encontraras algun radioaficionado que te pueda orientar.
hisoka
« Respuesta #6 en: 19 Julio 2011, 15:17 »
 .confuso2 .confuso2 .confuso2
me aburrí buscando lo que necesito en Internet. por eso mismo quise hacer este post para poder resivir ayuda de los maestros que saben mucho.
esto lo que quiero hacer es un gran experimento.
aunque ya estén inventados. y el costo no sea muy accesible la cosa es poder hacerlo.
si tienen fotografías he ilustraciones seria fantástico.
mil gracias a todos.
hisoka
« Respuesta #7 en: 19 Julio 2011, 16:11 »
coloco algunas imagenes de las antena que abia fabricado de forma muy casera.
Trogolito
« Respuesta #8 en: 19 Julio 2011, 16:26 »
buenass
Sujetas la parabólica al mástil con una bisagra de inox, y después metes un actuador lineal de forma que la parabólica subirá o bajara, acto seguido metes el mástil dentro de un trozo de tubo y podrás girar el mástil, la forma de hacerlo girar te lo dejo a ti
Saludoss
Saludoss
hisoka
« Respuesta #9 en: 19 Julio 2011, 17:03 »
hola gracias. no tiene algun despiese de este. como para ver si se puede contruir algo similar.
mil gracias esta estupendo ese motor.
hisoka
« Respuesta #10 en: 20 Julio 2011, 02:58 »
ahora pondre algo que habia echo varios años atras pero de forma muy artesanal pero con esto he aprendido una barbaridad.
ahora quiero mejorar mi prototipo
dejo fotos
« última modificación: 20 Julio 2011, 03:02 por Hisoka »
hisoka
« Respuesta #11 en: 20 Julio 2011, 03:05 »
buenass
Saludoss
Saludoss
este por que nombre se conoce para buscarlo y ver las forma de manejo. y ver si puedo hacer uno similar con esa misma tarjeta para la orientacion
MANDRIL
« Respuesta #12 en: 20 Julio 2011, 16:27 »
Pues aun empapandome el pos, no se si me entero, lo que quieres es fabricarte un rotor, con posicionamiento, tipo lo que tenemos los radioaficionados para las antenas dipolos para  hf y las decametricas,,,,
Mira que me gustan ami los inventillos estos es mas tengo mas de uno,pero no me entero muy bien de lo que quieres.
Si te fijas en el mastil triangular tiene una pieza redonda con un aro de nailon, para poner el mastil con el rotor para alojar en ese rotor el dipolo.
« última modificación: 21 Julio 2011, 11:11 por MANDRIL »
Trogolito
« Respuesta #13 en: 20 Julio 2011, 16:39 »
Buenass
Hisoka, eso es un actuador lineal eléctrico
Saludoss
hisoka
« Respuesta #14 en: 20 Julio 2011, 17:02 »
mi tema es coneccion wi-fi a varios kilómetros.
lo que quiero hacer con esto es que tenga una calibración buena. desde los rotores que le instale. y que quede fija con los pernos eso que dibuje tanto en el giro norte sur. y con el de la elevación.
con eso yo puedo apuntar como quiero. y teniendo una buena señal.
y la comprobación de señal la realizo con los aparatos que le instalo al sistema de wi-fi access point.  estos me muestran cuanto es la velocidad y la cantidad de dbi que tengo en comunicación.
mil gracias.
« última modificación: 20 Julio 2011, 20:31 por Hisoka »
