Autor Tema: ¿material para ruedas? ¿goma?  (Leído 5678 veces)
Momentaneo
« en: 19 Julio 2011, 01:17 »
Estoy necesitando hacer 4 ruedas pequeñas, tipo mueble.
Pensaba yo en aprovechar unos rodamientos sobrantes para hacerlas y la duda es que claro está no voy a hacer rodar los rodamientos desnudos por el suelo, algo tendré que poner. No se me ocurre. O las compro o me las hago. Me las quiero hacer. ¿Alguna idea?
enrike
Re:¿material para ruedas? ¿goma?
« Respuesta #1 en: 19 Julio 2011, 01:41 »
 Encastrar los rodamientos en : teflon, madera algun otro plastico
AYANTE
« Respuesta #2 en: 19 Julio 2011, 08:54 »
Yo también los encastraría en teflon, no lo he torneado nunca pero tiene pinta de ser un material "agradable" de mecanizar por decirlo de alguna manera.
Momentaneo
« Respuesta #3 en: 19 Julio 2011, 09:28 »
 .bien
Voy a ver sin encuentro algo en forma de tubo que va a ser lo sencillo.
No veas los precios que tienen las ferreterias con las ruedecitas estas.
« Respuesta #4 en: 19 Julio 2011, 09:36 »
Posiblemente esto sea una de esos proyectos que sale mas a cuenta comprarlo hecho que hacerlo uno mismo,a no ser que quieras un "megafashion diseño" ademas de los rodamientos en si de la rueda si quieres que estas sean giratorias necesitas todo el soporte y si el muble es pesado un cojinete axial que soporte el peso.
okabum
« Respuesta #5 en: 19 Julio 2011, 10:29 »
Las bolas de los ratones son perfectas. Nucleo de metal macizo y cubierta de goma. En un chino los ratones salen baratos.
Momentaneo
« Respuesta #6 en: 19 Julio 2011, 14:54 »
Al final va a ser mucho trabajo, lo he pensado y no me las hago. Es verdad, no vale la pena.
Pero de buen nacido es ser agradecido. Gracias por las ideas.
TOR
« Respuesta #7 en: 19 Julio 2011, 14:57 »
Una vez hicimos una tabla de "carreras" para los niñosniñas, le pusimos bolas de los desodorantes.
Heridos 3 - Tabla 0
Todos los Hermanos Olían Muy Bien.
fersape79
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2011, 03:07 »
Te comento un truco que he usado yo. Lo que pasa es que yo lo he usado para ruedas hechas con roramientos pequeños, de unos 10 mm de diametro. Se trata de comprar en una tienda de electronica tubo termoretractil, que ademas se vende en muchos colores diferentes. Cortas un anillo del ancho que desees, lo pones sobre el rodamiento, calientas con una pistola de calor, e inmediatamente lo tienes literalmente "pegado" al rodamiento. Con eso, ya no marcas el terrazo, marmol, etc... del suelo. El problema es que no se hasta que diametros venden el tubo termoretractil, pues quiza no haya de medidas tan grandes como quiza necesites...
Desconectado ketomas50
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre 2011, 10:42 »
termoretractil hay en un monton de medidas,yo lo he gastado hasta 80mm .lo usan los electricistas en los cables de alta tension y tiene mas seccion que el de las tiendas de componentes electronicos.
okabum
« Respuesta #10 en: 23 Septiembre 2011, 14:28 »
Cinta autovulcanizable. Es cara pero tiene muchos usos.  ;)
« Respuesta #11 en: 23 Septiembre 2011, 14:53 »
pues respecto a esto. algun amigo que tenga reparacion de neumaticos,un trozo de camara de camion.
y un redondo algo inferior,creo que podria quedar bien es solo cuestion de probar.
okabum
« Respuesta #12 en: 23 Septiembre 2011, 14:55 »
yo tengo la que se usa en cables de alta tensión, es igual que la de fontanero pero mas gruesa.
« Respuesta #13 en: 23 Septiembre 2011, 15:29 »
Más sencillolo veo con recámaras de neumatico. Dependiendo del diametro del rodamiento usa de bici, o moto, en ambos casos hay mucho rango y si vas a una tienda de reparacion de motor o de bicis seguro te la dan sin cobrarte. Si el rodamiento por ejmplo tiene  25 mm de diametro y10 mm de ancho pilla una que sa un poco más pequeña de diametro y corta un anillo  de unos 2mm de largo, mete el rodamiento en el anilo de manera que quede en ele centro, y 10mmm de sobrante a cada lado que endera a cerrarse dejado un flanco.
