Autor Tema: Desmontar fresadora en partes  (Leído 20354 veces)
okabum
Re:Desmontar fresadora en partes
« Respuesta #15 en: 22 Julio 2011, 01:55 »
Yo sigo con interes el tema a ver como lo arreglas que yo tambien voy a tener el mismo problema o mayor. La mia pesa como 350 kilos y no se siquiera como subirla.
jmlbjm
« Respuesta #16 en: 22 Julio 2011, 10:47 »
Un saludo a todos.
Pues ya veo que el tema es algo que nos toca a todos y  nos las tenemos que apañar.
He estado mirando en el garaje y no tengo viga de hormigon zuncho en el techo, pero si en la pardes. Asi que creo que hare un soporte en forma de escuadra, que salga unos 40 cm de la pared y lo atornillare a esta viga de hormigon. Yo creo que con esto sera suficiente para izarla con un polipasto.
Aunque la solucion de utilizar unos puntales es un buen apaño, y otra que seria utilizar un andamio de los de la obra y ahi poner el polispasto tambien podria ser.
Pero pudiendo poner un soporte bien hecho, creo que es la mejor solucion y alternativa para tener algo que siempre podras utilizar.
Estos dias no voy a poder hacerlo, que ya tengo ganas, por que entre soldar la mesa y hacer las cosas a ratos, ya lleva la fresadora 20 dias esperando subir. Pero bueno es lo que se puede.
Cuando lo haga pondre como lo he hecho y lo que he visto. Y cuando la use os dire lo que veo y como funciona.
Un saludo a todos
« Respuesta #17 en: 22 Julio 2011, 22:45 »
Antes de nada enhorabuena por la fresadora, veo que estas muy animado en equipar tu taller. ¿Que tal unas fotos?  .fotografo. .fotografo
Por otra parte comentas que estas haciendo la mesa para la fresadora, y por si no lo habías pensado, creo que no estaría de mas que la mesa lleve unos trabesaños abajo para que se pueda mover con una traspaleta, así si necesitas moverla de sitio cuando tenga la fresadora encima te sera mas fácil, aunque te tengan que prestar la traspaleta.
Aunque no tengas una viga por el centro del garaje, creo que también serviría poner el anclaje en cualquier vigueta ya que cualquier forjado esta preparado para soportar una carga puntual de este peso.
Y para terminar te aseguro que contar conmigo no seria abusar y por eso me ofrezco, así que si me necesitas no dudes en decirme
jmlbjm
« Respuesta #18 en: 24 Julio 2011, 20:58 »
Un saludo a todos.
Gracias carpin, te tomo la palabra y cuando haya colocado el soporte ya me pondre en contacto contigo y quedaremos.
Cuando termine todo el meollo pondre fotos.
He hecho la mesa con ruedas, en la parte de atras ruedas normales y en la de delante de las giratorias. Cada una aguanta 120 kg segun la casa. Esto servira para mover la fresadora y hare dos soportes que colocados al perfil, y con un sistema de rosca levantaran la mesa ligeramente de adelante y estabilizaran la mesa a la par que pondre un soporte a la pared de hormigon donde ira colocada para atornillar la mesa.
un saludo a todos.
jmlbjm
« Respuesta #19 en: 31 Julio 2011, 22:07 »
Un saludo a todos.
Ha venido carpin y hemos subido la fresadora a la mesa.
He puesto un gancho hecho de un trozo de 18 cm de barra en T sujetado a una viga de hormigon de las de estructura con seis tornillos de 8 mm de grosor por 120 mm de largos con taco ficher sx de 10 mm. Se queda fuerte que da gusto y ha aguantado perfecamente los envites.
La fresadora ha subido divinamente con las cadenas y la hemos puesto en la mesa.
Despues carpin, ha venido tambien con herramientas y su portapinzas y pinzas y fresas y la hemos probado, GRacias carpin.
Bien, la he cagado sustancialmente, mi idea de poner unas ruedas a la mesa de la fresadora no es buena. No mantiene bien los niveles y vibra mucho. Ademas y esta es la gran cagada, la he hecho de 72 cm de alto y al poner la fresadora en la mesa se queda la mesa a 92 cm de alto, sustancialmente le faltan 15 cm por lo menos para estar comodos de altura y no tener que agachar todo el rato el riñon.
Que se le va ha hacer, toca quitar las rueda y soldar una patas para que todo vaya a su sitio. ASi que cuando se pueda, que es lo que hay, volver a bajar la fresadora-soldar las patas-volver a pintarla-volver a subir la fresadora.
Pero bueno, los novatos somos asi, la cagamos.
Cuando tenga todo en su sitio pondre alguna foto.
La fresadora, no  hace mucho ruido- yo pensaba que haria mas.
Van finos los desplazamientos y se maneja bien.
Da una buena impresion de acabado y tambien de firmeza y fuerza.
las revoluciones solo llegan a 2500, cosa qeu en la publicidad ponia 3000.
En bajas revoluciones a unas 280 hemos planeado con la planeadora de 63mm un trozo de fundicion y le hemos dado una pasada de 2 mm de golpe. Se ha portado bien y tiene fuerza. Tambien hemos fresado fundicion de aluminio y algo de bronce.
No hay mas sensaciones a destacar de momento, salvo que estoy como un crio con zapatos nuevos.
Bueno si, el potenciometro de las revoluciones confunde mucho, por que las subes y tardan en subir hasta que llega y luego al bajar lo mismo y es dificil de manejar y funcionar. Carpin dice que esto es de observarse y ver que pasa. Yo no tengo experiencia para diagnostivcar.
Pero lo he visto tambien dificil y aunque a bajas revoluciones la fuerza esta, por que sino no hubiera podido con la fundicion, da la sensacion si cambian en marcha las revoluciones de que se caga la maquina.
Bueno ire comprobando y viendo.
Pero las cosas de palacion van despacio, y todo llegara.
Un saludo y gracias a todos
« última modificación: 31 Julio 2011, 22:10 por jmlbjm »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #20 en: 01 Agosto 2011, 00:04 »
Me alegro de que todo saliera bien .bien
Da gusto contar con foreros asi, que lo mismo te indican que comprar, que se presentan en tu casa a pringarse las manos .ereselmejor
PD:No olvides que nos encantan las fotos  .fotografo
enrike
« Respuesta #21 en: 01 Agosto 2011, 01:23 »
 Carpin es un gran chaval muy majo y serio cumple con lo que dice.
jmlbjm
« Respuesta #22 en: 01 Agosto 2011, 11:17 »
Un saludo a todos.
Ahora despues de las lecciones de carpin, ya he visto lo qu en principio necesitare.
Portapinzas con su llave y pinzas. Creo que seria un juego completo de ambos MK3-ER32 hasta 20 mm de fresas-metrica del tirante M10.
Piezas para sujetar. Esta fresadora tiene las ranuras el ancho 14mm pero la ranura espiga interior creo que es muy pequeña y el fabricante dice que de 10mm es lo que vale. Haber si aguien puede sacarme de dudas para esta maquina que comprar. Necesitaria un juego no muy grande, con tener lo necesario para un novato valdria.
Tambien y si llegara el presupuesto, pues una planeadora con plaquitas normalizadas. NO soy muy exigente y quizas con 50 mm valdria. Que opinais?
No tengo claro donde compra mas barato, por un lado ct tools es una opcion, pero al ser de china,  no se que papeleos habra que hacer o que se hace para aduanas e impuestos y como comprarles.
Tal vez alguna tienda de uk seria lo mejor y ahi voy mas a lo seguro. Pero tampoco se la mejor manera de hacerlo.
Se agradecera cualquier opinion y consejo al respecto.
Un saludo a todos
okabum
« Respuesta #23 en: 01 Agosto 2011, 11:58 »
por precio ctc tools, por comodidad y rapidez amadeal, rgd o chronos.
jmlbjm
« Respuesta #24 en: 01 Agosto 2011, 22:10 »
Un saludo a todos.
Gracias por vuestros posteos.
He estado leyendo ctc tools y no he encontrado portapinzas MK3 ER32 M10. Hay en M12 y en 3/8.
He estado mirando la fresadora y es M10, pero el orificio es de 12,5 mm y he probado a meter un tornillo de 12 y pasaba bien, justo pero bien. Ahora nose si al atornillar el portapinzas  ira bien o sera dificil hacerlo. Tendria que hacer un tirante M12, pero el sitio esta muy justo.
Sino tendria que haer un tirante de 3/8 y cogeria un portapinzas para esa metrica.
Como lo veis.
Me imagino que independientemente de que fuera 3/8 para tirante podria luego en ese portapinzas poner pinzas en metrica.
Que hariais vosotros, por que los precios de ctc tools baten con todo.
La planeadora creo que sera otro envite.
Un saludo a todos
Lisandro
« Respuesta #25 en: 02 Agosto 2011, 03:41 »
El tirador del porta pinzas de mi maquina que es la misma y fabricada en 2008 es 12mm y el cono es Morse 3, y me alegro que no hayas tenido que desarmar, es verdad el digital que muestra las vueltas del motor es lento, para conocer en que vueltas queda cuando usas el potenciometro del variador hay que esperar, pero en baja hago roscas de 1,7 y 2mm todo el tiempo a 50 rpm y (toco madera) no rompí ningún macho, por otra parte no hago ningún trabajo pesado como el que describís de mover 2mm de una vez, suerte con la mesa,Lisandro
jmlbjm
« Respuesta #26 en: 02 Agosto 2011, 08:47 »
Hola lisandro
Gracias por responder.
Estoy muy contento, la maquina me gusta y aunque no necesitaba tanto para mis chapuzas pues por poco mas dinero que una bf20 es una buena maquina con una buena mesa de coordenadas.
Lo del potenciometro me dejas mas tranquilo al saber que es asi y con esto pues es cuestion de cogerle el sitio.
Si tu tienes el tirante de m12 tal vez no haya cambiado  nada y yo pueda tenerlo, pero como no tengo experiencia pues dudo de todo, de todas maneras tengo miedo dado que el paso del agujero donde va alojado el tirante es de 12,5 milimetros y pense que aunque entra un m12 no tendria suficiente juego en la punta de la rosca para buscar la rosca del portapinzas.
Tal vez podrias decirme si el paso de tu maquina es ese tambien para no albergar dudas.
Y en cuanto a la mesa, que altura crees que deberia darle para trabajar comodo. Estaba pensando dejar la mesa de coordenadas a 105 cm del suelo. Que te parece.
Un saludo y gracias
« última modificación: 02 Agosto 2011, 08:49 por jmlbjm »
Lisandro
« Respuesta #27 en: 02 Agosto 2011, 14:44 »
Tene en cuenta que me expreso en "argentino": la rosca interior del cono porta pinzas que lleva el tirador es métrica 12, extraño que no tengas todo el conjunto de varilla con rosca  de 12mm en la punta que actúa tirando el cono, si no lo tiene el vendedor tenes que fabricarlo es mas seguro usar varilla roscada de inox de esa medida ya que soldar un bulon de 12 en un hierro puede quedar mal, hay quien lo puede hacer completo con el torno pero no vale la pena, y en el extremo superior tenes que soldar una tuerca para que haga tope y ademas es la que recibe el golpe para que suelte el cono. La mesa es baja si vos sos alto y te queda cómoda la regulación de altura de la columna que esta muy arriba, yo mido 1,83 y prefiero que este algo mas baja y uso un banco alto para sentarme, un saludo Lisandro
jmlbjm
« Respuesta #28 en: 02 Agosto 2011, 15:18 »
Un saludo a todos
Gracias lisandro
El tirante lo voy ha hacer asi con una varilla roscada de 12m de inox y arriba le pondre dos tuercas les hare a una un agujero en una cara y pasante y les pondre un hirro pasante remachado.
la mesa la voy ha hacer que suba hasta que la encimera de la mesa de coordenadas se quede a unos 105, por que ya vi esto tambien de la manivela de subirla se quedaria muy alta e incomoda.
Vino la fresadora con el tirante de 10m y muy flojo en el agujero por donde pasa hasta el CM3.
Gracias un saludo
« Respuesta #29 en: 02 Agosto 2011, 21:52 »
jmlbjm, el tirante de tu fresadora es de M-12, en principio no te hace falta hacer otro. Todas las herramientas que lleve el otro día de cono morse 3 llevan la rosca M-12 y el tirante entraba perfectamente.
En cuanto a las tuercas en T, para tu fresadora son necesarias las de ancho de ranura de 14 mm y estas suelen ser estándar de rosca M-12, tal y como indica el catalogo de Aslak que estuvimos mirando, si quieres usar tornillos de M-10 tendrás que hacerte las tuercas en T, al igual que hice yo con las mías de ranura 16
