Autor Tema: Desmontar fresadora en partes  (Leído 20355 veces)
jmlbjm
« en: 20 Julio 2011, 09:13 »
Un saludo a todos.
He adquirido una fresadora weiss wmd30v y he estado construyendo una mesa de hierro  para colocarla. Me he pegado unos buenos ratos soldando.
La idea ahora es desmontarla para subirla a la mesa, por que pesa 220 kg y tendriamos que ser cuatro personas para subirla, y me da miedo que alguien agarre donde no se puede y algo se rompa.
Por un lado he estado mirando y creo que si suelto el tornillo que permite girar el cabezal de la fesadora y tambien el que hace de centro para girar, pues con esto el cabezal quedara suelto y ya tendre una parte.Pero mi pregunta aqui es ¿Se puede hacer asi sin mas, saldra ahi alguna pieza que luego no podre volver a montarla?.
Por otro lado luego creo que se podria desmontar la columna de la base, que esta sujeta con cuatro tornillos allen a la base. Y con esto tendria tres piezas, la base con la mesa de coordenadas, la columna que es puramente un poste y el cabezal de la fresadora.
Como soy muy novato en esto y no tengo experiencia, me da miedo cada paso no la vaya a piciar y rompa algo o luego no pueda volver a montarlo bien. Me cuesta tomar este tipo de decisiones y pasos.
Luego pensando, me pregunto si se podra regular y como sera, si desmonto el cabezal y la columna ¿no se iran todos los niveles verticales a la gaita. ¿ Como se regula luego el nivel lateral de la columna respecto a la mesa de coordenadas? Por que claro cualquier cosita aunque lo haga todo bien no quedara igual que vino. Aunque como no la tengo en su sitio no la he comprobado aun.
Me gustaria vuestro consejo en estos aspectos de desmontar en tres partes la fresadora, y como luego regular todos los niveles para dejarla en su sitio. Si bien sabria hacer uso de un reloj comparador, no sabria la mejor manera de nivelar la verticalidad de la columna respecto a la mesa de coordenadas.
Gracias y un saludo a todos
okabum
Re:Desmontar fresadora en partes
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2011, 09:46 »
Mi opinion personal es que si tienes el espacio necesario, lo mejor es usar un polipasto o una grua portatil. Con eso te ahorras esfuerzos y riesgos.
« Respuesta #2 en: 20 Julio 2011, 11:51 »
Por lo que veo debe de ser igual a la BF20, yo la subí con mi padre a la mesa, de todos modos para desmontar el cabezal, si va como la mía, es muy sencillo sueltas los dos tornillos y tirando hacia afuera te llevas el cabezal y no sale ninguna pieza aparte. Yo lo he quitado ya un par de veces.
El cabezal lo tendrás que regular de vez en cuando con el comparador, yo desmontaba solo el cabezal y entre otra persona subes la mesa y el poste, el no desmontar el poste es mas que nada porque para ajustarlo de nuevo es mas complicado, en algunas fresadoras trae unos pines cónicos que los pones y se queda pinchado. Pero la BF20 no los trae, la weiss no lo se.
okabum
« Respuesta #3 en: 20 Julio 2011, 11:56 »
hombre santiago, pesa el doble que la bf20. solo la base y  la columna andarán sobre los 150kg.
« Respuesta #4 en: 20 Julio 2011, 14:32 »
Pues yo al verlas pienso que son practimente las mismas, aunque no lo son, ya que la BF20 te pone 100 kilos, tienes razón Okabun solo la base deve pesar como la mia ;D
Yo tantearia a ver si podeis y si no, te va a tocar desmontar la columna, pero mira a ver si con un polipasto la puedes subir.
spyker
« Respuesta #5 en: 20 Julio 2011, 14:38 »
Buenas tardes
Hay unos transpalet que suben a una altura de 90 a 100 cm y ese peso que dices pueden de sobra, creo que es una forma, por que yo lo tengo y lo utilizo alguna vez y solo tienes que desplazarlo
Suerte
« Respuesta #6 en: 20 Julio 2011, 22:21 »
Yo creo que es mejor no desmontar la fresadora. Una posibilidad seria poner un anclaje bueno en el techo de tu garaje (tal vez en alguna viga) y utilizar utilizar un polipasto de esos de cadena para elevar la fresadora.
Yo me ofrezco para llevar el polipasto y alguna eslinga y ayudarte a subirla. Ademas el anclage te puede servir para otras ocasiones
jmlbjm
« Respuesta #7 en: 20 Julio 2011, 22:32 »
Hola a todos, y gracias por vuestra atencion.
Estoy abrumado y satisfecho de encontrar respuestas.
La idea de desmontar el cabezal y luego la columna se me hace posible despues de leeros.
No sabia que una transpaleta subiria tan alto, pero no tengo posibilidad de encontrar una por aqui.
En cuanto a lo del polipasto, la verdad carpin no se  me habia ocurrido. Y creo que es una buena opcion. Primero tengo que ver si hay una columna que aguante, le tendre que poner una argolla. Creo que esto es una buena opcion. Despues de poner la argolla y comprobar que aguanta el peso requerido con el polipasto sube seguro y bien.
Se agradece especialmente tu voluntad y atencion carpin. Y no quiero abusar de ti. Si tengo a mano alguien que me deje el polipasto por aqui, y creo que esto tengo posibilidad, pues lo hare sin molestarte. De todas maneras me agradara quedar contigo, y nos tomamos algo y estas invitado cuando quieras.
un saludo a todos
Lisandro
« Respuesta #8 en: 20 Julio 2011, 22:42 »
te cuento que yo tengo la misma maquina hace casi 6 meses y mi taller esta en un primer piso por escalera caracol, es verdad la mía pesa según el catalogo 230 kilos y el vendedor vino a mirar el lugar y decidió desarmarla en tres partes cabezal completo, mesa y columna, así se pudo subir y después cuando tuvo las partes arriba un técnico de la fabrica que es representante de Weiss aquí BURANI, se quedo todo el día en mi taller armándola y dejo todo casi en cero con el comparador y anduvo todo bien, a los 2 meses y supongo que por el movimiento se soltó el cable de alimentación que va en la caja de comandos pero lo diagnosticamos y solucionamos con mi hijo, fue solo poner en su lugar y reparar una soldadura de estaño. Luego de eso ningún problema, la maquina es muy buena y algo que ayuda mucho es tu problema actual los Kilos, un saludo Lisandro
Desconectado tornillo
« Respuesta #9 en: 21 Julio 2011, 00:34 »
Con cuatro pesonas fuertes y tu controlando, yo creo que se puede hacer facil. .bien
No la desmontes.
jmlbjm
« Respuesta #10 en: 21 Julio 2011, 09:08 »
Gracias a todos.
OK, creo que desmontar no es la mejor opcion despues de ver vuestras opiniones y voy por la ruta alternativa qeu propuso carpin.
Creo qeu tener una argolla me serviria siempre para esto y futuros casos, asi que el polipasto es una buena opcion que no se me habia ocurrido.
Hare un soporte para poner en el techo y que aguante bastante.
TOR
« Respuesta #11 en: 21 Julio 2011, 10:21 »
Buena elección no desmontar.
Si me permites, un comentario en tu tema: me ha fascinado lo de Lisandro, lo de esa Empresa
al otro lado del Mar que va un Representante, un Técnico, desmontan, ayudan, calibran, todo el día. Impresionante.
Muy profesional.
Enhorabuena por la máquina.
« Respuesta #12 en: 21 Julio 2011, 14:55 »
A mi me ha parecido también curioso, aquí eso no pasa mucho. Ya nos contaras al final como la subes.
AYANTE
« Respuesta #13 en: 22 Julio 2011, 00:11 »
No sabes como te entiendo, yo me tire casi una semana con el torno en el suelo con el mismo problema.
Creo que haces bien en no desmontar y evitarte futuros problemas de ajuste (añadidos a los que traiga ya de serie según tuviera el dia el que la ensamblo).
Subirla "a mano" a mi me da mucho miedo, y no por que se caiga y se rompa si no por que lo que pille en la caida te lo chafa (hay por el foro una foto de uno que nivelando el torno se apaño la pierna pero bien...)
Lo del polipasto es perfecto y te puede valer para bajarla en el futuro si lo necesitas, si no te tocara como a mi preguntar por los talleres cercanos a ver si algún alma caritativa te deja una mini grúa.
Por cierto quiero fotos y opinion de esa maquina, es mi próximo objetivo jejeje
« Respuesta #14 en: 22 Julio 2011, 01:16 »
A mí me toca cambiar máquinas de ascensor de vez en cuando, y las hay que pesan lo suyo.
Normalmente hasta la sala la sube una oruga de baterías y desde ahí a la bancada enganchando un polipasto de cadena al gancho del techo de la sala... cuando lo hay :-\.
En alguna ocasión en que no había gancho y la bancada estaba a un metro de altura, pusimos tres puntales bien apretados entre suelo y techo. Los arriostramos entre elllos con barras (otros puntales) y esas abrazaderas de los andamios tubulares. De una de las barras colgamos la diferencial y sin problemas.
Si te decides por una estructura del estilo que te comento, antes de colgar la fresadora haz una prueba de carga amarrando la diferencial a un sitio fuerte para comprobar la solidez de la barra superior  ;).
