Autor Tema: Programas para aprovechar material  (Leído 28315 veces)
Momentaneo
« en: 22 Julio 2011, 00:50 »
Igual el tema no va aquí.
A ver si me explico bien. En pocas palabras me interesaría saber acerca de un programa para hacer "nesting" (anidamiento).
En TV vi hace un tiempo a alguien manejando un programa de ordenador para corte de piezas que eran para ropa. El programa lo que hace es calcular la mejor manera de cortar las piezas para tirar poco material sobrante. Hace cálculos y coloca las piezas de manera que al cortarse se aproveche bien la pieza de tela.
Segurísimo que para metal es lo mismo. No pocas veces he dado mil vueltas a la manera de sacar varias piezas de sobrantes de aluminio o acero. A veces he impreso las piezas a escala real en papel, las he recortado y las he puesto encima del metal con celo. No se puede evitar que te vayan sobrando trocitos que luego es muy difícil de aprovechar.
Si tuviera un programa de esos más de una vez lo usaría para malgastar poco material. Pongo las dimensiones y forma de la pieza de metal en el programa y luego las formas de las piezas a realizar, y que el programa las coloque encima. Unos eurillos seguro que nos ahorrábamos.
Un programa gratis sería la pera, si es de pago ya veremos.
Me voy a pegar una búsqueda, lo normal el preguntar después de currárselo un poco, esta vez lo hago al revés, pero miraré en la web a ver que hay.
Re:Programas para aprovechar material
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2011, 01:15 »
te sera mas facil encontrar optimizadores de corte que los que tu dices de acomodamiento mas utilizados en tapicerias y plantas de corte con maquinas plasma,laser etc.no se que necesidades tienes pero si lo que cortas son planchas o perfiles si buscas optimizadors de corte encontraras mucha cosa,hay especificos para perfiles pero encuentro mas util el de formatos,puedes especificar las meditas  ya sean de planchas o barras.
Yo utilizo el Optimik para optimizar los cortes de tablero y para cuando pido piezas cortadas y canteadas enviar el despiece,es muy intuitivo y puedes especifical el formato minimo de recorte aprovechable y te lo pasa directamente al almacen para futuros proyectos.
http://rksoft.sk/en/produkty/optimik/features/
Algunas cosas de este son mejores pero la interface del Optimik me gusta mas:
http://cutlistplus.com/
http://www.cutmaster2d.com/esp/index.html
este lo he probado pero para mi es demasiadononecesito tanto.
http://www.optimizecutter.com/
 Espero que alguno te sirva.
« última modificación: 22 Julio 2011, 01:27 por pacomuson »
Desconectado delcano
« Respuesta #2 en: 22 Julio 2011, 09:47 »
Creo que para metal, sería mucho mas fácil. Para textiles, me imagino que el programa tendrá no sólo que calcular el mejor aprovechamiento de la tela, sino que tambien deberá tener en cuenta el dibujo y la trama de la tela. Lo  digo porque alguna vez he ayudado a cortar alguna tela a mi mujer y esa es una de las premisas.
Momentaneo
« Respuesta #3 en: 23 Julio 2011, 11:21 »
Gracias Delcano.
Pacomuson, también he visto esto:
WE-CIM
http://www.wittlockeng.com/Online_Demos/Online_Demos.html
Pronest
http://www.mtc-software.com/products/pronest.php
Puede que sea mucho programa, total para aprovechar mejor un retal de placa de metal. Aunque a veces, si te obsesionas por aprovechar al máximo el material, se convierte en un rompecabezas y agobia. Ya veremos si al final me animo a usar algún programa o me vuelvo a la vieja técnica de imprimir en papel las piezas, recortarlas y colocarlas sobre el material para encontrar la mejor forma, pero como poco les echaré un vistazo.
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2011, 13:01 »
Parecen programas interesantes,pero demasiado para mis necesidades ya que no dispongo de ninguna maquina que pudiera aprovechar las caracteristicas de optimizacion de estos,como ya te comenmte yo los utilizo para mis trabajos con tableros y despieces de muebles,tambien en ocasiones con macizos y una vez te acostumbras tan solo introduciendo el despiece te da el listado del material necesario.
Mikel_24
« Respuesta #5 en: 12 Agosto 2011, 09:59 »
Aprovechar al máximo el material es una gozada pero sin una cortadora de plasma, chorro de agua o laser, es muy jodido aprovechar las cosas como se debe.
Incluso con discos finos de corte es jodido hacer curvas en el material y siempre necesitas sobrante para desbastar luego con discos de desbaste, lijadora de banda o limas.
El que tiene una cortadora de plasma CNC no tiene pegas, obviamente.
Un saludo,
Mikel
Desconectado aalbea
« Respuesta #6 en: 26 Septiembre 2011, 23:34 »
El Artcam, es un programa de cad-cam que tiene un módulo de nesting bastante aceptable, pero cuando se optimiza es exageradamente lento.
Hay otros específicos para tela, pero no tienen en cuenta el espesor de la herramienta de corte, el artcam si.
cortesde
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2014, 02:27 »
Estimados, les dejo este optimizador de cortes online, tiene una version gratuita como una paga.
www.cloudcut.net
Jepeto
« Respuesta #8 en: 03 Julio 2014, 08:49 »
Yo utilizo AsperWin de MicroStep, funciona muy bien, además tiene otro módulo que si se compra, te permite realizar el nesting automático más logrado entre otras funciones.
