Autor Tema: Diseño de nuestro/vuestro taller  (Leído 20739 veces)
diegolopez
« en: 22 Julio 2011, 13:57 »
Acabo de terminar la ampliación de la cochera de casa, por lo que varios trastos que me "estrobaban" en mi espacio vital han sido trasladados a esa ampliación, sólo me queda terminar de pintar paredes y techo y empezar a montar de nuevo el taller.
Quiero pensar MUY BIEN la distribución que necesito, donde poner los muebles, muebles de madera o metálicos, tipo de estanterías a utilizar, baldas necesarias, cajoneras, armarios de puertas, paneles en la pared, mejor sitio donde colocar la fresadora y el torno, ¿me compro lo muebles o me los hago yo?, etc, etc.
Me vendría muy bien el que comentáseis cómo lo tenéis vosotros distribuido y organizado.
Mi espacio de trabajo va a quedar aproximadamente con unas medidas de 3,20 x 4,50 m.
Sobre todo me viene de maravilla que me pongáis fotografías de vuestros rinconcitos, seguro que iré encontrando muchísimas ideas.
okabum
Re:Diseño de nuestro/vuestro taller
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2011, 14:12 »
todo es cuestion de presupuesto. yo en mi caso, en lugar de gastar en muebles de metal, he decido poner unos de cocina nuevos pero infames y esa diferencia en maquinas. ya habrá tiempo de cambiar los armarios. ya haré foto pero mas o menos va a quedar así
puerte y pared de 3m
muebles de cocina a 1m de altura y encima mas muebles, longitud 1.5m. al lado pendiente de comprar, una mesa de relojero de 1.4m, arriba nada
enfrente pared de 4m
fresadora 1,4m, pendiente de llegar, estanteria reforzada de 1.2m para 4 baldas de hasta 600kg por balda. Aqui va a ir el torno. al lado mesa de taller de 1.2m.
todos los muebles van en blanco menos la estanteria, va a llevar paneles de plexy para cuando cenecee el torno.
me queda un pasillo de 1.2 metros para ir de un lado a otro.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 22 Julio 2011, 14:40 »
No creo que quieras tomar mi rincón de trabajo como ejemplo a seguir.  Yo me tengo que conformar con una mesa desmontable y un para de estanterias para guardar las herramientas y materiales que uno va acumulando.  Cada vez que pretendo hacer alguna chapuza, gasto más tiempo montando y desmontando que en hacer el proyecto que tenga entre manos.
Tal vez te sirva de ayuda este diseñador de talleres de Grizzly.  Aunque no te aproveches de la comodidad de poder pedir cosas de su web simplemente pinchando en el enlace correspondiente (quien pudiera...) te da la posibilidad de ver como herramientas de un tamaño parecido a las tuyas ocupa el espacio.
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2011, 22:41 »
Después de cometer el error de colocar mi banco de trabajo contra la pared, he llegado a la conclusión de que la mejor distribución es un banco de trabajo centrado según el eje mayor de la pieza (con estanterías), con acceso por ambos lados y la maquinaria contra la(s) pared(es).
Por ejemplo (aunque no dispongo de una foto mejor), el taller de mi amigo Manolo Villar:
Saludos. Pepe.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2011, 09:23 »
Yo también estoy re-modelando mi espacio, en el garaje de mi casa. Voy a a poner las herramientas de banco en mesas estrechas con estantes y cajones contra la pared, y la mesa de trabajo de 2000x800 que actualmente estaba contra la pared, inservible por estar llena de objetos en el mas absoluto caos, le he cortado las patas, le he puesto ruedas y será móvil para poder ponerla en el centro del espacio de trabajo y poder acceder por todos los lados, y cuando no la use la podre apartar dejando espacio libre, para las herramientas de mano tengo una cajonera metálica comercial también con ruedas.
emiliotomaselli
« Respuesta #5 en: 23 Julio 2011, 12:40 »
Veo que el problema de la mesa es universal, a todos nos pasa los mismo. Esto que comentas es una buena idea, a mi me pasa igual : la mesa es ancha pero llena de cosas y terminas usando solamente la mitad del ancho.
« última modificación: 23 Julio 2011, 15:45 por carpin »
Machoman
« Respuesta #6 en: 23 Julio 2011, 14:40 »
Yo también estoy remodelando el espacio de mi taller, es complicado si hay poco sitio, por eso es importante poner ruedas a lo que lo permita para ahorrar espacio.
« Respuesta #7 en: 23 Julio 2011, 14:51 »
Lo de las ruedas no me parece buena solución, a menos que se tenga una nave de grandes dimensiones: al final es tanto el peso es muy difícil de mover y el subconsciente se va a lo más cómodo. Es como tener una maqueta de trenes escamoteable, pues al final no sé por qué te da pereza bajarla (este hecho lo refiere  el libro "Le Chemin de fer passion", que no soy yo el que lo observó). Creo, como comenté antes, que lo mejor es un banco de trabajo fijo y alrededor montar todo. Pero el banco de trabajo tendría como parte superior estanterías, según su eje máximo, que serviría de separación entre los dos lados.
Pepe.
enrike
« Respuesta #8 en: 23 Julio 2011, 16:32 »
En mis 8 mts cuadrados de taller no me apaño mal para trabajar, lo mas incomodo que tengo es el marmol,me gustaria tenerlo con espacio libre por los cuatro costados, pero no hay sitio.El banco y maquinas  estan pegadas a la pared con espacio suficiente para" intervenir" con la escoba y poder limpiar bien ,sobre todo la fresa que es mas guarra que el torno.Los materiales estan seleccionados por tipo de metal y tamaño ubicandolos en pequeños contenedores de plastico(cajas ) que hay sobre las estanterias de ambos lados,el material que no coge en los contenedores por ser mas largo ,como varillas,pletinas ,barras, chapas,tableros esta en vertical sobre el suelo pegado a la pared.
Modificado por LuisK: Lo he podificado para que se vean las fotos, Gracias Okabum que me lo has dejado fácil.
« última modificación: 28 Julio 2011, 19:55 por Luisk »
campero2000
« Respuesta #9 en: 25 Julio 2011, 12:41 »
Esto si que es un taller organizado, ya me gustaría tener tiempo para arreglar el mío así.
Streetking
« Respuesta #10 en: 28 Julio 2011, 16:10 »
Pues bueno mi taller es pequeñito, pero bueno espacio suficiente. Si ya voy a hacer algo muy grande, pues por fuera del taller.
Hay una cosa que yo veo imprescindible y es una mesa grande y con bastante fondo para poder echar las cosas para detrás y tener espacio delante todavía. y bueno, repisitas con cajoneras pequeñas para poner tornillos, brocas, pegamentos.... La repisas que yo tengo son de esas que puedes poner a la altura que quieras y así no hay que estar pensando que distancia le das entre repisa y repisa en función de lo que vas a poner.
La pintura de las paredes pues la mía es un tanto especial, así cuando entras te alegras de lo colorido que está. La pintora es mi novia que cuando estoy en el taller la pobre se aburre y pues como le gusta pintar... Y así todos contentos y lo bonito que queda. Son dibujos de la época que yo veía, bueno todos los conocéis seguro.
Aquí van unas fotos:
Bueno espero que os guste.
« Respuesta #11 en: 28 Julio 2011, 16:17 »
Street, Bonito taller.  Personalmente, me gustan los colorines y el orden.  Lo único que me resulta un poco extraño es la posición de la muela -- ¿No te resulta incomodo y/o difícil conseguir ángulos repitibles, teniendo el cacharro ahí en vez de en el filo externo de la mesa?  Adicionalmente, no estoy seguro de querer tener una moledora tan cerca la mesa de marcaje (por cierto, ¡que envidia de espacio!).  ¿Y si intercambiaras la ubicación de la mordaza y la moledora?
Gracias por invitarnos a ver tu hogar.
okabum
« Respuesta #12 en: 28 Julio 2011, 16:29 »
TOR
« Respuesta #13 en: 28 Julio 2011, 16:51 »
Qué buena persona que le arregla lo de las fotos. Muy bien.
Me gusta el coyote, es un gran inventor, pero Mr. Josh tiene razón.
Yo, en una arreglar tienda de inventos, a ratos. Otros ratos mirar mujeres de otros
poblados lejanos que llevar puesta ropa de hijas y enseñar carnes, para hacer estudio y
luego contar a ancianos en largas noches frias de invierno.
ManiTOR tener Gran Taller en el Cielo.
mxpwr
« Respuesta #14 en: 28 Julio 2011, 17:17 »
Muy bueno tu lugar Enrike! , y además, tengo el mismo torno  .palmas pero de otra marca (soy de Argentina) , yo estoy por armarme mi lugar tambien, asique, iré sacando ideas de este post tambien.
Maxi.
