Autor Tema: Re:Placa de potencia adaptada a CNC, para maquinas de C.C. Optimum/Quantum‏‏‏‏  (Leído 121422 veces)
Desconectado Valen
Te / os adjunto las tablas que he sacado.
Hola Gil, al intentar descargarlo, siempre me dice que es un archivo php. Te envío un MP con mi correo electrónico, y me lo remites adjunto?
A mi me va perfecto a 8 Khz. Como mucho, lo subiría a 10 KHz, pero no tengo previsto hacerlo.
De momento, he medido pocas cosas del motor del torno, y sus condidiones de funcionamiento, no he tenido tiempo para este tema. Allá van....
R bobinado: 11,3 ohmios
Punto de trabajo cualquiera: 162rpm   U= 40,2v   I= 0,6 A
Con estos datos he definido un primer estimador de velocidad, que me permita empezar a hacer cosas con este motor.
« última modificación: 22 Noviembre 2011, 18:29 por Valen »
Desconectado tio_gil
eso me pasa también a mí cuando usos el firefox. Te lo envío por correo.
Desconectado Valen
Creo que en esa gráfica, la velocidad se puede aproximar por un solo tramo, si no se es muy exigente. Desde luego, si solo se va a emplear para el control PI, y no para visualizarlo, creo que valdría definirla mediante la ecuación de una recta que pasa por dos puntos.
Esos puntos los tendrías que poner en los extremos, de forma que a pesar de no ser valores que estén entre los reales, en conjunto se minimizase el error. Matemáticamente se obtiene esa ecuación de forma automática aplicando "mínimos cuadrados", o con un nombre más bonito, mediante una "regresión múltiple".
 o como mucho, con tres rectas, cada una de ellas definida mediante la ecuación de una recta que pasa por dos puntos....
« última modificación: 22 Noviembre 2011, 23:23 por Valen »
la de mínimos no iba muy fina, así que opté por la tres rectas... y al final he puesto 16 tramos. Se que me he pasado pero al micro le da lo mismo buscar entre tres zonas que entre 16 (bueeeno, siiii, tarda un poco más). Como al final sólo lo uso cuando ajusto, no me interfiere mucho (la recta no interviene en la parte del PID -sólo uso PI-).
Si me dejan las visitas, creo que voy a  hacer la prueba de usar 10 bit en vez de 9 para el PWM (para no trabajar mucho, se baja a la mitad la frecuencia el PWM, si a tí te funciona bien, no creo que el mío de guerra en ese aspecto). Si me convence, lo dejo así y monto de una puñetera vez la fresadora... que no puedo hacer ni  un maldito taladro !!!
Desconectado Valen
Más pruebas de la placa, con el motor Optimum.
He seguido añadiendo mejoras al software de control de ambos micro-controladores.....
Pruebas de CNC con Mach3.
Satisfactorias, en el sentido que que el motor sigue lo que le indica Mach3, y no ha sucedido nada raro...
Temas pendientes inmediatas:
Corregir una ligera oscilación en la velocidad del motor. Optimizar el tiempo de actualización de las pantallas gráficas, que pueden llegar a penalizar el funcionamiento general.
Ajustar todos los sistemas.
Pruebas CNC con Mach3 y nuestra placa.
CNC optimum_0001.wmv
« última modificación: 23 Noviembre 2011, 08:12 por Valen »
Desconectado Valen
No hay como despejarse, con un buen descanso nocturno, para retomar al día siguiente las cosas:
Ya he eliminado la oscilación de la velocidad de giro, que es lo que más me preocupaba. Ha sido fácil de resolver, pero me ha obligado a modificar el balance de tareas entre los micro-controladores Master y Slave.
También había visto en el osciloscopio, que al trabar el plato con la mano, la tensión de alimentación en el motor subía hasta un valor, pero no hasta los 315v que puede subir como máximo.
Como el regulador PI ya lo había testeado con el motor Proxxon, y sabía que funcionaba muy bien, no me explicaba por qué ahora tenía aparentemente una funcionalidad un tanto limitada. ..
La solución llegó en cuanto me di cuenta que al bloquear el plato, se seguía oyendo ruido de giro!! Inmediatamente abrí la tapa que protege los engranajes y correas, y vi lo que estaba sucediendo: A partir de un determinado esfuerzo, una de las correas se pone a patinar...! Así que el plato podía llegar incluso a pararse, mientras el motor seguía girando. En fin, será cosa de tensarla....
Estoy satisfecho de estos avances, aunque es cierto que la modificación que he tenido que hacer en el balance de tareas de los dos micros, me va a obligar a re-programar parte de la comunicación por el bus SPI, la forma en la que se tratan esos datos, y algún detalle más. Algo que daba por finalizado.
Pero bueno, hemos avanzado en lo fundamental, que es lo que cuenta.....  .yupi  ya quedan pocas cosas imporntantes por implementar o resolver.
« última modificación: 24 Noviembre 2011, 06:48 por Valen »
Desconectado jstony2000
 .ereselmejor como siempre eres un maestro  .palmas
despues de esto te falta colocarle un encoder al cabezal del torno para poder incluso roscar con mach3 .idea
Minicompresor Casero.
fausto
Ánimo Valen, esperamos con impaciencia el final del proyecto de la placa, me pongo a la cola para
(siempre que sea posible) disfrutar de una de ellas.
Te felicito por el grán trabajo que estás haciendo, y también por las explicaciones de los avances.
Fausto
Desconectado jcosch
+1. Sencillamente im-presionante. He de confesar que sigo tus proyectos con gran interés, yo cuando sea mayor (...y ya tengo 40) quiero ser como tu. No  suelo postear por no decir obiedades pero aunque todo sobre este proyecto se haya dicho ya, creo importante felicitarte y mostrarte nuestro apoyo y admiración. espero ver pronto el final y , si las comercializas, tener una de tus placas.
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
Desconectado Valen
Gracias! Es cierto que de vez en cuando se echa de menos el apoyo moral....  .bien
Estoy de guía turístico con una amiga berlinesa, así que no hay novedades......
Desconectado Valen
Avances, avances y avances......
Esta semana ha empezado el largo camino en la finalización del proyecto. Me explico:
* Ya funcionan correctamente todos los sistemas software que compondrán el control de la placa (reguladores PI, control CNC, bus SPI, pantalla, etc).
* He completado el trozo de software que gestiona la Máquina de Estados, incluyendo el control de sobrecargas de corriente, etc.
* He incluido un checksum de control de errorres en las transmisiones de datos a través del bus SPI, y un uso inteligente del mismo en el pwm, de forma que se garantice que solo se usan datos válidos, y nunca datos que hayan llegado erróneos. Esto se hace para evitar variaciones anormales de velocidad, debido a que los micros trabajan en un entorno hostil.
* He incluido un filtro paso-bajo software, con una frecuencia de corte bastante baja, a la entrada de mando CNC, porque presenta cierta variabilidad, y así se obtiene un mando más estable.
Sin embargo, faltan muchas pequeñas cosas, antes de dar el proyecto por finalizado: Detalles de funcionamiento, posibles reordenaciones de rutinas, ajustes, etc.
Además, he decidido cambiar el optoacoplador que conecta el micro-controlador que actúa como Slave, con el IGBT.
Ahora empleo uno de lógica negativa, y lo voy a cambiar por uno de lógica positiva, ya que aporta más seguridad al usuario del torno.
(con lógica negativa, al apagar la placa, durante unos instantes, el igbt queda polarizado al 100% y el condensador de filtro se descarga de golpe en el motor, dando éste un pequeño pulso repentino de giro. Como lado positivo, la descarga instantánea del condensador me permite manipular la placa sin risgo de electrocución, lo que es muy útil durante las pruebas....)
Aquí dejo un vídeo sobre cómo funciona la lógica que gestiona las sobrecargas de la máquina.
Los valores de corriente que hacen que actúe serán mucho más altos, claro, aquí he empleado valores que me permitan parar con la mano el plato de garras girando lentamente, y que enseguida actúe el control de sobrecargas (antes de que el regulador PI doble haga más fuerza que yo sobre el plato....)
En la parte superior de la pantalla se ve el estado de la máquina. Cuando se sobrecarga, pasa de estado "Running" a estado de "Overloaded".
si la sobrecarga dura más de un cierto tiempo, la máquina se desconecta, y es necesario apagarla y encenderla, para salir de ese estado.
Gestión de la sobrecarga del Torno Optimum
« última modificación: 01 Diciembre 2011, 07:34 por Valen »
Desconectado Valen
Entrada de mando para CNC y filtro paso-bajo software.
Mach3 genera una onda PWM que es un tren de pulsos, de ancho variable, tal y como se muestra en esta imagen:
Onda que llega a la placa, procedente de Mach3.
Esta onda llega a nuestra placa, y pasa por un filtro RC (filtro de primer orden), que elimina las componentes variables, y deja solo la componente continua.
El valor de esta continua es proporcional al ancho de los pulsos que llegan, por lo que nos sirve para leerlo en una entrada analógica del micro-controlador. El valor en la entrada variará entre 0 -- 5V (bueno, realmente se queda en 4,5V), y con ello sabemos la velocidad que hemos de obtener en el motor de la máquina herramienta.
Todo esto está muy bien, pero el mundo no es perfecto, y la tensión continua que obtenemos a la salida del filtro RC no es totalmente continua, sino que oscila un poco (ver la imagen a continuación).
Onda a la entrada del micro-controlador 'Master' (después de pasar por nuestro filtro RC).
Esa variabilidad es muy pequeña, pero hace que la señal de mando varíe... por lo que el motor estará variando de velocidad, ligeramente, pero todo el tiempo.
Solución:
La lectura analógica de esa entrada es pasada a través de un filtro paso bajo software, con frecuencia de corte muy baja, de manera que se termine de eliminar la variabilidad residual que quedaba.
« última modificación: 01 Diciembre 2011, 07:35 por Valen »
Desconectado stylusptk
Valen .ereselmejor aunque no te anime a cada paso, espero que sepas que estamos aqui, espectantes, alucinados y emocionados con cada avance .bien
PD: ERES UN CRACK
Tomas
digo lo mismo estamos siguiendo constantemente todos tus proyectos por que son alucinantes y superminuciosos
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Valen, FYI solamente: monté todo el conjunto por fin en la fresadora y me he llevado la sorpresa de que no funciona igual, es decir, la tabla que saqué no cuadra tanto (con el valor PWM calculado no se obtiene la velocidad teorica más o menos). Después si lo lleva a las vueltas programadas, pero porque la realimentación entra en funcionamineto.
Haré un programa sin realimentación para sacar de nuevo la tabla. Ya lo pondré
Te lo cuento por si las moscas.
