Autor Tema: Re:Placa de potencia adaptada a CNC, para maquinas de C.C. Optimum/Quantum‏‏‏‏  (Leído 121450 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
Buenas Valen!!
hace meses que no entro por el foro por los estudios, pero simplemente me pasaba para ver como ibas y darte un saludo. Gran trabajo, espero que todo vaya bien y no se den problemas jejeAnimoo! .ereselmejor
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
Desconectado Valen
Gracias Diego, tengo ganas de terminar el proyecto, uff.... pero la semana pasada estuve en Centroamerica, y la semana que viene tambien estare fuera. Asi, es dificil.
Desconectado Valen
Retomo el proyecto, después de unas semanas parado por motivos laborales, etc.
Tengo todavía algún "fleco" suelto, así que empezaré por:
Optimizar el uso de la memoria que hace el micro-controlador que actúa como máster.
Este el que se encarga de todas las tareas que consideramos "lentas" (que son muchas: gestión de pantalla, contraste, cálculo de velocidad de consigna, máquina de estados, control de errores, etc), por lo que el código fuente ocupa bastantes archivos. Ahora que ya funcionan todos los módulos, se trata de compactarlos, con una gestión de memoria compartida entre ellos.
Ajustar el estimador de velocidad.
Para ello tendré que medir puntos de trabajo, y contrastarlos con los que proporciona el estimador. Si la gráfica es lineal, se puede terminar de realizar el ajuste por la simple suma o resta de una constante. En el caso ideal, esta constante sería cero, claro....
Si por el contrario la gráfica se curva en algún punto, habrá que decidir si implementar un nuevo estimador, utilizando para ello una Regresión Múltiple ("minimos cuadrados", para entendernos), o si es más conveniente dividir la recta en dos tramos con diferente pendiente.
También debo empezar a
modelizar el motor del torno Optimum/fresadora Quantum, de cara a definir su estimador de velocidad.
Una vez realizado esto, podré pasar a probar la placa con la máquina Optimum/Quantum, (y sus 300v de continua) con cierta seguridad de que nada va a quemarse....
« última modificación: 18 Noviembre 2011, 11:16 por Valen »
Desconectado tio_gil
cuidadín con los 0V, las masas y otras cosas cuando metas los 300V. Hace dos semanas estaba ya tan desesperado de romper 5 veces la controladora cada vez que metía el puerto serie que me bebí una botella enterita de licor 43...y al día descubrí el embrollo y funcionó !!!... Uhmm creo que debo beber mas para que las cosas salgan antes  ;D ;D
FHerrero
¡Todavía existe el Licor 43! pero si ese liquido lo descubrí de joven, lo que no conocía es el uso que le has dado, pero parece interesante.
FHerrero
PD: Valen deja de hacer el vago y turismo y termina ya la placa.
« última modificación: 19 Noviembre 2011, 00:01 por FHerrero »
Desconectado Valen
Sí Gil, tienes razón, el tema de los 300v, el cero de referencia y la masa, es un tema siempre peliagudo..... en fin, veremos si no pasa nada.... Seamos optimistas......
Por lo pronto, ya he optimizado el uso de la memoria en ambos micros, que era el primer punto a implementar.
Ahora mismo estoy configurando mi nuevo ordenador: Me he liado la manta a la cabeza, y me he comprado un MacBook Air, con sus extras.
Espero que me dé un servicio ideal en los viajes de trabajo.... y en casa, claro! Una preciosidad de aparatito, la verdad. Y la pantalla es increíble.
« última modificación: 20 Noviembre 2011, 00:16 por Valen »
argonauta
Espero que me dé un servicio ideal en los viajes de trabajo.... y en casa, claro! Una preciosidad de aparatito, la verdad. Y la pantalla, es increíble.
Son una monada esos MacBook Air. ¿como haces para los programas windows? ¿los haces correr en una maquina virtual?
Desconectado Valen
La verdad es que casi no hacen falta aplicacions para Windows: Por el momento, ya tengo instalado el paquete Microsoft Office completo, Firefox y sus complementos, Skype, todo específico para Mac. Esto me es suficiente para los viajes.
Más adelante crearé una partición para Windows 7 (dispone de 124 GB de "disco" flash, así que hay espacio de sobra), y así instalar algún compilador, software de CAD, etc. No hay problema en instalar Windows 7 en un Mac.
De todas formas, no me he deshecho de los otros ordenadores, que he formateado, reinstalado el S.O. y aplicaciones técnicas habituales (compiladores, cad, Mach3, etc), para dejarlos como nuevos, y en perfecto orden de marcha.
Si quieres algún tipo de información, u opinión sobre el producto, etc. lo comentamos en mensajes privados, y así no llenamos el hilo.
« última modificación: 20 Noviembre 2011, 12:46 por Valen »
Desconectado Valen
Primeras pruebas con una Máquina Optimum
Hoy he realizado las primeras pruebas con el motor del torno Optimum 180x300 vario, el proceso ha sido el siguiente:
1º modelizar matemáticamente su motor.
Para que se estime la velocidad con cierta precisión, y de esta forma los reguladores PI actúen correctamente.
2º Conexionado del motor del torno, a la placa.
Todo ello llevado a cabo con conectores, fusible, etc que eviten posibles accidentes, cortocircuitos, etc.
3º Conectar la alimentación.
El motor ha arrancado sin problemas, y sin hacer el conocido ruido que produce la vibración de las chapas, por la pobre alimentación que ofrece la placa original. Esto nos ahorrará el uso del filtro LC que diseñamos en el foro, hace ya algún tiempo.
Sin embargo, no todo ha sido bueno: Durante la vorágine de las pruebas, que estaba realizando para verificar el correcto funcionamiento del nuevo estimador de velocidad, cometí un error fatal:
Sin haber colocado uno de los chips micro-controladores en su zócalo, conecté la alimentación de la placa. Esto hizo que el motor arrancase a velocidad máxima, con 315v, sin que nadie activase el relé que puentea la R de carga del condensador electrolítico........ Cuando me di cuenta de que el micro-controlador estaba todavía encima de la mesa, ya era tarde: La intensidad por esa R había sido muy grande durante demasiado tiempo, y la R se había dañado..... En fin, así son las pruebas.... mañana la cambiaré.....
Estos detalles son las que quiero ir viendo/corrigiendo, antes de fabricar una placa nueva, con las pistas corregidas, y que hasta hora he modificado a base de cortar pistas o soldar algún cablecillo.
Por otro lado, ya solo como observación, he detectado que tengo que verificar si la capacidad del Condensador electrolítico de filtro es suficiente para un motor tan grande como éste. Se me ha ocurrido porque he visto que en algún momento oscilaba la velocidad de giro del plato de garras, y pudiera ser por esto.
Ummmm.......... estoy escribiendo este post con mi nuevo Macbook Air..... qué contento estoy con él!
« última modificación: 21 Noviembre 2011, 09:00 por Valen »
Desconectado Valen
Giro de la máquina Optimum, en condiciones desfavorables extremas.
Ya he cambiado la R que quemé ayer accidentalmente, y he seguido haciendo alguna prueba.
El control funciona correctamente, aunque tengo que ajustar la rampa de aceleración en arranque, y todos los ajustes de ese tipo, para adaptarlos a este motor.
Lo que más intrigado me tiene es el hecho de que de vez en cuando, la velocidad sufre una pequeña perturbación. En fin, habrá que pensar en ello.
Dejo un pequeño vídeo, sobre cómo el plato de garras puede girar a velocidad extremadamente lenta, y aún así el regulador PI funciona, de forma que si lo intento trabar, comienza a hacer más y más fuerza, para mantener constante su velocidad (en realidad, el par).
Cuando termine de ajustar el regulador, este efecto será mayor: Ahora se ajusta más lentamente de lo normal, para evitar situaciones que puedan ser peligrosas, o al menos molestas, durante las pruebas.
Giro lento_0003.wmv
« última modificación: 22 Noviembre 2011, 12:00 por Valen »
Valen, 2 preguntas
a) a que frecuencia estas con el PWM (yo estoy sobre los 15.6KHz)
b) resolución del PWM (estoy en 9 bit, o máxima vuenta de 512)
Creo que el motor del torno y el de la fresadora es el mismo. El domingo me llevé la desagradable sorpresa que no es lineal su comportanmiento (sobre las 3000 rpm da un salto y vuelve a ser lineal) y me gustaría saber si has visto ese comportamiento igual en el tuyo (o es que lo que tengo es una castaña, siendo practicamente nuevo el motor).
Otra cosa que he visto es que una cuenta hace que el motor varie significativamente su velocidad (sobre todo en la parte alta).
Desconectado Valen
Hola Gil, estos son mis parámetros actuales:
f del PWM: 8KHz. A partir de ahí no notaba mejoras apreciables.
Granularidad del registro que marca el ancho de pulso de la salida pwm: de 0 a 1000
El motor Proxxon sí que he comprobado que es muy lineal. Claro que es una máquina excelente, en todos los sentidos.
El de Optimum todavía no lo he comprobado, pero seguro que el hierro es de mala calidad, además es muy probable que el hierro trabaje muy saturado de flujo magnético para ahorrar material, etc. lo que distorsionará la gráfica, curvándola.
Es por esto por lo que preveo que sea necesario aproximar la gráfica por dos rectas, o al menos por una regresión múltiple. Cuando sepa más, te lo cuento, a ver si coincidimos en los resultados de las medidas.
No estoy seguro del significado de la frase "una cuenta hace que el motor varíe significativamente su velocidad" ¿me lo podrías aclarar?
« última modificación: 22 Noviembre 2011, 14:48 por Valen »
Pienso q el quiere decir q no funciona bien el regulador. La velocidad cambia si tu frenas con mano.
Normalmente si tienes un regulador de PID no cambia en ninguna manera la velocidad y si no puedes avantar tienes q apagar y cambiar en el modo de emergencia... (pq es un error - sobrecarga)
Te / os adjunto las tablas que he sacado.
Después de intentar el sistema de regresión una y otra vez  y que no había manera de meterlo " en vereda", me armé de paciencia para saber el porqué y me di de bruces con el problema (que divertido es sacr datos. Me recuerda mis años en la escuela, sacando las gráficas de los transistores). Al final hago el ajuste por tramos de 500 rpm (medida en el eje del motor, no en la aplicación).
Cuando digo que 1 cuenta afecta, lo puedes ver en la hoja de excel. por ej. de 4002 a 4494 (492 rpm de salto) equivale a variar de 173 a 194 (21 cuentas), es decir que cada cuenta son unas 25 rpm (redondeando vaya, ya se que sale un poco menos).
Si con tus pruebas a 8Kkz va "fino", me lio de nuevo la manta a la cabeza y paso de 9 bit a 10 bit (tardo más en ajustar mensajes por pantalla que en hacer el cambio del pwm, por eso me entra pereza...)
Desconectado Valen
@seahawkibiza: Todavía no está funcionando un control de sobrecorriente.... ni otras muchas cosas.
En mi modo de trabajar, ya expuesto en el hilo varias veces, estoy poniendo en marcha todos los sistemas, uno por uno, y una vez logrado esto, paso a una fase de ajuste final, control de errores, etc. Yo trabajo así.
En el caso del PI doble, el regulador funciona correctamente.
Esto unido a lo que ya he dicho 327 veces en el hilo: Por ahora, lo tengo ajustado para que los ajustes del PI sean suaves. Todo a su tiempo.... aunque nunca se llegará a una regulación idealmente perfecta.
No estamos en el mundo ideal, en el que un motorcito de apenas 400-600W, regulado con un PI doble, y girando a solo 10 rpm, no sufre variaciones de velocidad, sino que gira a velocidad perfectamente constante, independientemente del mundo exterior.
Esto no es un libro, es el mundo real..... nos encontramos ante sistemas sobreosciladados, sobreamortiguados, etc. y al final habrá que llegar a un compromiso entre la velocidad de respuesta y la sobreoscilación, etc.
Tengo claro que al final la solución será un compromiso entre todas las variables descritas.... y nunca perfecta... Por lo menos, mi solucion será asi.
« última modificación: 22 Noviembre 2011, 18:41 por Valen »
