Autor Tema: Re:Placa de potencia adaptada a CNC, para maquinas de C.C. Optimum/Quantum‏‏‏‏  (Leído 121386 veces)
Si quieras vender o suministrar a otras personas tienes q revisar tu plaquita. No cumple el ley para el aislamiento de 230V/tension baja (hasta 48V). Tampoco no he visto en tu circuito cosas necesitarias para cumplir el parte de EMV.
Si necesitas ayuda te puedo ayudar con el diseño para la fabrica, y si quieras te puedo fabricarlo...
Ingolf
Desconectado Valen
¿Te refieres a Compatibilidad Electromagnética (EMC) e Interferencia Electromagnética (EMI) ? El torno o la fresadora llevan el fitro EMC externo, de forma que la placa original no lleva nada en este sentido, más allá de una pequeña bobina a la entrada. Y se vende en toda Europa, sin problemas. Los picos de tensión de ruido se absorben en un Condensador de 0.1UF, 400v-630v, como en mi placa.
Eso sí, hay que dejar claro que esta placa ha de funcionar -obligatoriamente- vinculada a un filtro EMC, como el que ya viene montado en las máquinas Optimum/Quantum, que es para quien la he diseñado. Es decir, en realidad el producto no es una placa, sino una placa más un filtro EMC.....
En cuanto a aislamiento, en fin, no sé qué es lo qué piensas que no cumple... Quizás en las fotos pueda dar la impresíón de que los tornillos no llevan una zona de aislamiento alredededor. Sí que la llevan, como se ve en esta foto:
A la hora de fabricar la placa, lo bueno de los chinos es su precio, sobre todo cuando mi objetivo no es fabricar en serie, sino unas pocas. Si tu manejas precios semejantes, no hay problema.
Estos temas, mejor en mensajes privados ¿no te parece....?
« última modificación: 23 Diciembre 2011, 12:24 por Valen »
No lo sé, he visto solo tu diseño sin medidas, pero si usas en tu equipo la tierra en la caja necesitas 3mm de distancia minimo entre todos los partes de 230V a partes de voltaje baja. Si no usas tierra (aislamiento en total) necesitas 6mm de distancia minimo. (Este solo sirve para usar dentro de la casa (no en aire libre) y tampoco solo baja 1000m de altura).
Tambien necesitas este distancia entre tornillos o la caja.
Entre todas las señales de 230V/230V tiene q ser una distancia minima de 0,5mm.
Para la produccion, yo tengo la produccion de plaquitas en china, desde más de 8 años :-) Hacen una calidad más alta q en alemania, tambien para placas con nucleo de aluminio o cobre, o placas hasta 8 layer con agujeros a partir de 0,15mm
Desconectado Valen
Bueno, creo que esas distancias se cumplen, Si quieres te envío en esquema brd de Eagle, y me dices (en un mensaje privado) el coste de fabricar unas pocas.
« última modificación: 24 Diciembre 2011, 14:18 por Valen »
Desconectado jstony2000
pues mucho animo Valen, espero ansioso esa placa terminada y superperfeccionada. Saludos .palmas
Minicompresor Casero.
y q me entiendes bien, yo no dicho para molestarte, solo para ayudar. Yo sé, q los alemanes son muy directos y los españoles piensan siempre q quieramos disputir jejejeje
Si me puedes enviar el fichero de eagle (tengo solo la version 4.16), te puedo decir algo, tambien del precio. Si me dices (por MP?) la cantidad en q piensas y si necesitas test electrico o no.
« última modificación: 23 Diciembre 2011, 13:27 por seahawkibiza »
Desconectado Valen
Sí, ya me los conozco, trabajo con alemanes a menudo: Acabo de llegar de Berlín...... Tengo buenos amigos allí, pero las formas, a veces son muy diferentes. Para nosotros, innecesariamente directos, y lo son incluso en público..... En fin, cada país europeo tiene sus formas, claro.
« última modificación: 24 Diciembre 2011, 01:02 por Valen »
Desconectado Valen
Como ahora ya no vamos a fresar la placa con una fresa de 0,3mm de punta, sino que estamos preparando el esquema para fabricarlo con métodos tradicionales, hacemos crecer la zona de aislamiento entre los circuitos de mando y de fuerza hasta los 3mm:
« última modificación: 10 Enero 2012, 11:47 por Valen »
Desconectado Valen
Aunque dispongo de una licencia a mi nombre, de Eagle 6.0, también estoy migrando el diseño al software DesignSpark, de RS Amidata. Es totalmente gratuito, por cierto.
http://www.designspark.com/
Esta es la placa de control, en este software.
« última modificación: 29 Diciembre 2011, 22:49 por Valen »
salvachuan
Valen te dejo unos post sobre el tema pcb´s  made in china por si te interesaran
http://webdelcire.com/wordpress/archives/1488
http://webdelcire.com/wordpress/archives/853
La verdad que la gente esta muy contenta con esta empresa
Yo uso proteus y no se si me valdrán los gerbe's
Desconectado Valen
Gracias salvachuan,
Generación de archivos "Gerber" para fabricar la placa.
Otro tema que hay que ir probando, es la generación de archivos CAM, llamados "gerber" que se utilizan para fabricar la placa.
Habitualmente se genera algo como esto:
gerber top layer (copper layer): *.GTL
gerber top overlay (silkscreen layer): *.GTO
gerber top soldermask (soldermask layer): *.GTS
gerber bottom layer (copper layer): *.GBL
gerber bottom overlay (silkscreen layer): *.GBO
gerber bottom soldermask (soldermask layer): *.GBS
Excellon Drill File: *.TXT
y a continucación hay que visualizar su contenido en un visor de archivos de este tipo, para hacer un zoom bien grande, y comprobar que todo es tal y como queremos que sea. Un visor muy conocido es Viewplot, descargable de manera gratuita en la web www.viewplot.com
« última modificación: 31 Diciembre 2011, 00:22 por Valen »
Desconectado Valen
Una última modificación.....
(la modificación no afecta al funcionamiento de la placa, es decir, no obliga a introducir modificaciones en el software de los micrrocontroladores, sino que está destinada exclusivamente a mejorar la seguridad de las personas, y a un mejor cumplimiento de la normativa europea).
Estos días he aprovechado para realizar una última modificación, y probarla. Se trata de eliminar la última conexión que había entre la zona de mando y la de potencia: una pequeña pista que unía los planos de masa de ambas zonas.
Esta pista era necesaria para que la tensión de 12v aplicada a la puerta por el optoacoplador, del IGBT (que viene de la fuente Traco), tuviera la misma referencia de tensión que la union puerta-emisor del propio IGBT. Así este puede saber que le han aplicado un pulso en la puerta, y dispararse.
Sin embargo, otra forma de hacer esto es utilizar los 315v del bus de continua que alimenta el motor, para extraer 15v de continua, con los que alimentar el optoacoplador que dispara el IGBT. Esto puede hacerse con un divisor de tensión que aproveche la resistencia vitrificada empleada para descargar el Condensador de potencia cuando apagamos la fuente. Así ya sirve para una cosa más, jajaja
A continuación le ponemos un regulador, quizás un diodo zener para limitar la entrada al regulador, y algún condensador de filtro de ruido eléctrico, y a funcionar...!
El momento más peligroso, que podría llegar a destruir esta pequeña fuente interna de 15v, sería cuando el motor se decelerara desde una gran velocidad, pasando a funcionar como generador, lo que haría que el condensador electrolítico de filtro de potencia se cargara por encima de los 315v previstos como nominales, ya que se le inyectaría una gran carga electrica, "por las bravas".
Para evitar esto, hay un diodo de libre circulación en paralelo con el motor, y además un diodo zener en la entrada del regulador de 15v.
Validando la pequeña modificación, ya sin construir una nueva placa.
Esta modificación no ocupa mucho espacio en la placa, como puede verse en las imágenes de las pistas, que se muestran a continuación.
y con esto se mejora la seguridad de los operarios de la máquina, ya que cualquier avería en la zona de potencia, con sus peligrosos 315v, no tendría forma de llegar a la zona de mando, donde se conecta, por ejemplo, el potenciómetro de mando, pulsadores, etc. que interactúan directamente con las personas.
« última modificación: 10 Enero 2012, 11:37 por Valen »
diegolopez
Valen, continúo vigilándote, grandísimo trabajo.
Desconectado Valen
Gracias DiegoLopez, jajaja está bien sentirse vigilado, jajaja   ;D
