Autor Tema: Re:Placa de potencia adaptada a CNC, para maquinas de C.C. Optimum/Quantum‏‏‏‏  (Leído 121387 veces)
Desconectado Valen
También he aprovechado para incluir un Varistor, que proteja a la pequeña fuente Traco de sobretensiones externas, que podrían destruirla....
http://es.rs-online.com/web/p/products/2041996/
El varistor es un componente un tanto especial. Normalmente no actúa, pero cuando llega un pico de tensión de alimentación a la entrada de la placa, lo cortocircuita, evitando que arrase el circuito. Incluso en un caso extremo, puede llegar a destruirse él mismo, cortocircuitándose (lo que haría saltar los fusibles de la máquina), pero evitando que llegue esa sobretensión a la zona sensible de la placa. La reparación consistirá en cambiar el Varistor (su coste no llega a un euro), pero el resto de la placa se habría salvado.
Todas estas cosas van encareciendo la placa, pero poca cosa, y es necesario/muy conveniente, incluirlas.
« última modificación: 10 Enero 2012, 09:17 por Valen »
Desconectado jstony2000
Minicompresor Casero.
fausto
Desconectado Valen
Qué fácil es hacer un "apaño" con la fresadora CNC: Esta es la plaquita con la pequeña fuente de 15v que he incluido en el diseño de la placa de potencia.... mucho más cómoda que la Uniprint de ayer...
Quede claro que en la placa fabricada, esto quedará incluido en la propia placa, por supuesto...! lo que se ve en la foto es solo una prueba.
Una ventaja técnica de esta fuente es que con ella, se aplica pulsos de 15v a la puerta del IGBT, en vez de los 12v que aplicábamos antes. Al ser el valor ideal recomendado por el fabricante, hace que la conmutación sea más rápida, por lo que el IGBT se calentará menos.... Aunque, de hecho, los IGBT son semiconductores que no se calientan demasiado.
« última modificación: 10 Enero 2012, 09:24 por Valen »
estoy impaciente  .baba
Desconectado Valen
ummmm........ todavía falta un poco, no creas........ Y la verdad es que no estoy seguro si valdría para un torno con un motor tan grande como el tuyo. Creo recordar que era de 1200 vatios. Tendremos que pensar en ello....
« última modificación: 06 Enero 2012, 13:33 por Valen »
Sigue sigue te tenemos, no vigilado, MONITORIZADO   .fotografo
En las características ponía 1100w pero no me fío, como podía comprobar para saber con exactitud la potencia del motor?
Desconectado Valen
La potencia máxima consumida es un dato constructivo que solo pueden dar los fabricantes, ya que depende de cuánta corriente eléctrica es capaz de soportar el motor por los devanados, de forma segura, es decir, sin peligro de quemarse.
La potencia disponible en el eje dependerá del rendimiento de la máquina,y es algo que también ha de medir el fabricante.
Vamos, que te tienes que fiar de lo que te dicen, ya que si haces un ensayo, te arriesgas a quemar el motor.
« última modificación: 06 Enero 2012, 21:08 por Valen »
Desconectado Valen
"Plug and Play" de diferentes Pantallas de Datos.
En una placa como esta, es muy recomendable emplear un pantalla que esté a la altura de las circunstacias, como la de tipo OLED, ya que de esta forma es posible mostrar mucha más información.
Pero para aquellos casos en los que la economía sea necesaria, la placa es capaz de autoconectarse a un display de siete segmentos con conexión serie, como éste:
http://www.sparkfun.com/products/9765
El coste es de 10 Eur en USA, y unos 12 Eur en UK (en el vídeo dije 20 eur, por error).
En realidad es un display azul, muy bonito, pero que en las fotos no hay forma de que se vea bien el color....
En el vídeo vemos como la pantalla se autodetecta, para trabajar con cualquiera de las dos, sin problemas.
PaP Diferentes Pantallas
« última modificación: 08 Enero 2012, 17:23 por Valen »
Desconectado Valen
gracias jstony2000,
el principal problema a la hora de seleccionar una  pantalla de calidad (no me refiero a un display de 7 segmentos), es que ha de llevar por detrás un microcontrolador que se encargue de conectarse por puerto serie, con mi placa. De esta forma, solo habrá 4 cables entre la placa y el display. Además esto facilita la programación de mi software.
Los que venden en eBay son en su mayoría productos genéricos, sin conexión serie, y con nula o muy escasa información sobre el "set de comandos" que es necesario manejar para controlarlo.
También es importante que al conectarle la alimentación, el display devuelva a la placa unos bytes que le identifiquen, para que de esta manera la placa sepa qué tipo de display está conectado. (También vale que exista un comando para pedirle ese tipo de información, claro).
Yo también le he dedicado tiempo a este tema, no creas, pero no hay mucho donde elegir.....
« última modificación: 10 Enero 2012, 11:39 por Valen »
Perdona mi ignorancia, sólo quería ayudar, :'(
Lo he intentado .brinda
Desconectado Valen
Hola,
todos esos dispositivos necesitan algo así, para ser de conexión serie:
http://www.sparkfun.com/products/9352
Mi idea es emplear cosas como estas:
Una pantalla gráfica grande:
http://www.sparkfun.com/products/9351
donde el dispositivo lleva en la parte posterior un microprocesador que se encarga de implementar la comunicación serie.
También quiero probar una pantalla de tinta electrónica, como el Kindel de Amazon, y otros E-Readers:
http://www.sparkfun.com/products/10304
http://bildr.org/2011/06/epaper-arduino/
O incluso algo así, mucho más grande:
http://www.sparkfun.com/products/8884
Una web interesante para comparar todos los tipos de pantallas de presentación de datos, es esta:
http://www.crystalfontz.com/products/index-grph.html
pero con tiempo.... Todo se andará.....!
« última modificación: 11 Enero 2012, 12:03 por Valen »
