Autor Tema: ¿Tungsteno? ¿Qué se puede hacer con el?  (Leído 15478 veces)
Desconectado Mac
« en: 23 Julio 2011, 01:50 »
Pues a ver... explico un poco de qué va el tema.
En el lugar donde curro, hasta hace no mucho desbaratábamos munición caducada o con malos resultados en las pruebas, el caso es que debido a eso, tengo en mi poder unas pocas puntas de proyectiles del calibre 12.70x99 cuyo núcleo, en teoría es de Tungsteno, por ser munición perforante, sabiendo que es uno de los materiales más duros que conozco ¿Se puede hacer algo con ellas?
Tou
Re:¿Tungsteno? ¿Qué se puede hacer con el?
« Respuesta #1 en: 23 Julio 2011, 02:45 »
Tambien aguanta mucho la temperatura   .yupi
Podrías amolar algún tipo de herramienta/inserto para cortar viruta y ¿piedra? .confuso2
Por cinco pesetas cada respuesta: 1-2-3 reaponda otra vez  ;D
Desconectado Mac
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2011, 02:47 »
Ok, mañana si puedo, descamiso alguna bala (llevan camisa de latón, sellado por el culote con Plomo) y pongo fotos para que veáis la forma.
De momento se me está ocurriendo que como granete para marcar puntos, puede ser una buena herramienta.
« Respuesta #3 en: 23 Julio 2011, 12:44 »
Si, lo que pasa que para mecanizar eso tela y mas en cal. 12,70 (Cal. 50 americano) como mucho para hacer algun granete o se puede intentar hacer alguna cuchilla como dice Tou, ya que en la piedra aun puedes hacer algo, porque para electrodos de TIG como que no  ;)
Desconectado Mac
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2011, 12:46 »
A lo mejor me tiráis algo a la cabeza....
¿Y como inserto para un contrapunto?
Por cierto, que si alguien quiere alguno, que lo diga, tengo unos cuantos.
« última modificación: 23 Julio 2011, 12:50 por Mac »
« Respuesta #5 en: 23 Julio 2011, 15:04 »
Se me ocurre que para punta de soldadura por puntos. He utilizado para un artilugio de soldadura por resistencia unas de tungsteno toriado (de las TIG) insertándolas en unas pinzas aisladas y funcionan bien. No obstante el uso que le doy es el de alcanzar una temperatura local alta y así fundir estaño. De esta forma, el calor no se conduce a las cercanías y no se desueldan otras soldaduras anteriores.
Pepe
Desconectado Mac
« Respuesta #6 en: 23 Julio 2011, 15:45 »
Unas fotillos del interfecto.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #7 en: 23 Julio 2011, 16:55 »
hola
es tungsteno o carburo de tungsteno.?
para cuchilla de torno me parece útil,para inserto de un contrapunto también.
pero los golpes....
mi ultima mala experiencia fue con un macho que se partió y le saque filo para utilizarlo como granete.
al segundo golpe saltaron dos astillas a mi dedo,una de ellas salio fácil pero la otra me la tuvieron que sacar.
el tungsteno funde a 3000 grados y pico creo recordar.
el carburo de tungsteno creo que es carbono y tungsteno en polvo , por medio de un proceso que se llama sinterizacion. se prensa el polvo y se mete en un horno sin oxigeno donde el carbono actúa como aglutinante de la mezcla y se compacta a los grados de fusión del carbono.
menudo rollo que os acabo de meter...
Desconectado Mac
« Respuesta #8 en: 23 Julio 2011, 17:05 »
Nuestro gozo en un pozo, el núcleo no es de Tungsteno, ni de Carburo de Tungsteno, es acero AISI 1010  :'( http://www.municion.org/12_7/12_70x99.htm
« Respuesta #9 en: 23 Julio 2011, 23:04 »
Pues yo tengo una en ese calibre que creo que es perforante o incendiaria tiene la punta plateada y es de la casa EMZ, pero el nucleo no se de que sera.
Desconectado Mac
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2011, 23:12 »
He destemplado el núcleo, lo he taladrado, lo he vuelto a templar (800ºC) luego lo he pulido y lo he revenido hasta conseguir un color azul aciano y me ha quedado un llavero guapo guapo  ;D  para llevar en las llaves del coche, así tengo un punzón para romper el cristal en caso de emergencia  ;)
Por cierto, esa bala, una vez separada de la vaina, no se te ocurra calentarla para extraer el sello de Plomo, el núcleo no llena toda la camisa, de eso se encarga el Plomo, y puede llegar a reventar por la presión de los gases, es mejor cortar la camisa de latón y luego retirar el Plomo
« última modificación: 23 Julio 2011, 23:15 por Mac »
« Respuesta #11 en: 23 Julio 2011, 23:14 »
Juer, te las piensas todas.  .ereselmejor .bien
Desconectado Mac
« Respuesta #12 en: 23 Julio 2011, 23:16 »
Son ya muchos años en el mundillo de las emergencias  ;)
Mañana le hago unas fotos para que veáis cómo ha quedado de guapo.
Desconectado Mac
« Respuesta #13 en: 24 Julio 2011, 03:48 »
Por cierto, buscando las propiedades de este acero (AISI 1010) he dado con esta página, no se si ya la conocíais, pero por si acaso, pongo el enlace.
http://www.efunda.com/materials/materials_home/materials.cfm
Acabo de descubrir que es de pago...  >:(
« última modificación: 24 Julio 2011, 03:50 por Mac »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #14 en: 24 Julio 2011, 14:24 »
Prueba con Matweb.  Gratuito, fácilmente buscable y explicito.
Tengo ganas de ver tu llavero.  Gracias por compartir.
