Autor Tema: Vistiendo a Kondia  (Leído 13604 veces)
jomobi7a
Re:Vistiendo a Kondia
« Respuesta #15 en: 23 Agosto 2011, 11:05 »
Hola
Yo tengo una Shaublin 13 equipada del famoso cono SA 30 (Standar American) y si puedes pillate un juego de pinzas SA 30 que va hasta 16 es lo mejor porque ganas en rigidez por el echo de estar directamente en el cabezal .
También puedes comprar un porta pinza SA 30 para ER 32 que va hasta 20 de diámetro .
Ten en cuenta que para mayor tamaño de fresa lo suyo es cogerlas en CM  con conos SA30 a CM2 CM3.
 El ER40 para mi es para fresadoras de mayor tamaño.
Desconectado Nitinol
« Respuesta #16 en: 23 Agosto 2011, 21:27 »
Hola,
Al final viendo lo caras que son las pinzas OZ,  he comprado un nuevo porta y algunas pinzas ER-32 , así como fresas de acero rápido.
Bien aconsejado por compañeros del foro, también he adquirido un porta ER-16 con mango cilíndrico de 20mm para montarlo en el ER-32 y tener mas espacio para poder trabajar con las fresas de pequeño diámetro (3, 4, 5 y 6mm).
En breve me gustaría comprar un juego de paralelas (de momento ando con cuadradillos del torno) un juego de bridas y una mesa divisoria, pero todo se andará, que en este hobby no hay nada barato!
Hasta dentro de  una semana no podré escaparme y sacar viruta...
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Desconectado tio_gil
« Respuesta #17 en: 23 Agosto 2011, 21:43 »
las paralelas valen una pasta.
Si consigues pletina de varios calibres de un acero que se pueda templar, te las haces y salen por na (así tengo yo unas cuantas). Eso sí: al rectificarlas (ya templadas, evidentemente), debes hacerlas de dos en dos (y marcarlas, que luego es un follón).
Los cobaltos también valen como paralelas, pero lo que hay que tener en cuenta es que las caras son paralelas. No te aseguran la escuadra (cosa que en una paralela como tal, esto debe ser así)
el juego de bridas es de lo más útil (yo lo compraría antes que la mesa divisoria)
« Respuesta #18 en: 23 Agosto 2011, 21:56 »
tio-gil,
ya había pensado en hacer unos pares para salir del paso, pero no tengo ni idea de con que material hacerlas. Dada mi inexperiencia en el mundo del los aceros, no sabría por dónde empezar.
Supongo que es un buen ejercicio para ganar práctica lo de escuadrar unos juegos de paralelas.
Puedo encontrar en el mercado barras rectangulares de acero calibrado y fresarlos a la medida definitiva?.
Lo del rectificado te refieres a hacerlo con una fresa o rectificar con piedra en una rectificadora de verdad?
Gracias!
« Respuesta #19 en: 24 Agosto 2011, 08:25 »
Cuando digo rectificación me refiero auna rectificadora de verdad, como tu dices.
Las paralelas "guays" estan templadas.
Deben estar rectificadas, aunque no las templen. La principal razón es que es la única manera para asegurar que las caras te quedan perfectamente planas y escuadradas.
El problema está en tener algún sitio donde te hagan esto sin dejarse un riñon. Otra opción es un "alma caritativa" que tenga al menos la rectificadora y que te lo haga (pago en cervezas, comida, etc,etc  ;))
Si las pletinas ya estan calibradas, el trabajo de rectificación ya es mínimo. Pregunta donde las compres sobre si se pueden templar
No digo que no lo puedas hacer, pero hay que partir de algo "conocido".
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #20 en: 24 Agosto 2011, 11:27 »
Esta semana ando fuera de vacaciones pero cuando quieras te pasas y te llevas el material que quieras para hacer las paralelas, ya sabes que tengo recortes a mogollon  ;), cunado las tengas mecanizadas te las trato y rectifico, que no me cuesta nada.
No tengo maquinas de hobby, tomo prestadas las de la fabrica
« Respuesta #21 en: 24 Agosto 2011, 11:50 »
Así da gusto!  .palmas
Mil gracias Àlex,
Salut!
