Autor Tema: Carro para autogena  (Leído 7130 veces)
Carro para autogena
« en: 25 Julio 2011, 01:51 »
Os pongo el ultimo trabajito que ha sido un carro para llevar la autogena, ya que cuando la compre, compre lo justo y pense: el carrito me lo hago yo. Pero lo he hecho no solamente por ahorrar, que tambien, si no que pense que con la chatarra que tengo por aqui y un par de ruedas baratillas a ver que me sale.
Planos: inexistentes.
Todo improvisado segun las necesidades y el momento de la construccion.
Trabajo en una empresa de juntas y corte por agua y de los trabajos hechos si veo retales de algo interesante ¡¡¡me lo lleevooooooo!!! .yupi
Que trozo de plancha de teflon, pa casa.
Que retal de chapa de hierro o inox que se va a tirar del grosor que sea, pa casa.
Que retal de plancha de metacrilato o nylon, pa casa.
Nunca se sabe cuando se necesitara o para que y ya que tengo en mente hacer algun aerogenerador y otras cosillas,no esta de mas tener materiales variados.
Pues eso, construido de retales de chapa y unos angulos de 30mm y un redondo de 22mm.
Que siiiii, que las ruedas las compre, ha sido lo unico, las que estaban de oferta en la ferreteria, 6 leuros la unidad.
Naturalmente ha habido soldaduras hechas con arco y con soplete, la de los tubos sobre todo ya que se fundian los muy  j......s  :o
Bueno, aqui comenzando por el soporte, trozo de chapa de 2mm. y angulo de 30 mm.
Los ejes de las ruedas son dos tornillos de M-20
Las ruedas puestas y una pata para estabilizar y nivelar el carro.
Colocando el mango.
Listo, no queda mal.
Probando, ummm le falta algo
Calla que tengo un manillar de segadora que tire...
Lastima del plastico del recubrimento por que al soldar se funde.
A ver....
Me vale, ya esta bien, solo falta pintarlo un poco para que no se oxide.
Tengo que comprar algo de material para hacer un banco, encima de caballetes de madera para soldar no va muy bien y de paso instalare el tornillo tambien, cuando hago fuerza muevo toda la mesa.
Bueno, poco a poco.
Espero que os haya gustado, no es gran cosa, pero es lo que hay  ;).
Un saludo a todos.
Desconectado jordi3sk97
Re:Carro para autogena
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2011, 11:01 »
Pues oye, está muy bien.
Yo en mi carrito de la Mig también puse una cadenita para aguantar la botella de gas,  pero se movía mucho, al final sustituí la cadena por un pasamanos al que le di la forma de la curva de la botella, este pasamanos aguanta a la botella quieta en su sitio con la ayuda de 2 tuercas.
« última modificación: 25 Julio 2011, 12:28 por jordi3sk97 »
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2011, 12:14 »
Buen carrito,
El aislante de la U con cinta de forrar manillars de bici lo tienes solucionado y en vez de cadena unas cinchas de portaequipages con pinzas,de que las puedes tensar te queda el conjunto de una pieza,y un taquito de goma en el trozo e pletina de apoyo asi no rayas el suelo del taller  ;D ;D
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2011, 14:05 »
La cuestion es que no se mueve ni pizca por que va de un cancamo roscado cogido a uno de los cuernos y al otro otro tornillo, si os fijais vereis que la cadena rodea las botellas y al manillar, despues se fija a los tornillos. Ya hice la prueba y de moverse nada.
Probe con un pasamanos a doblarlo, pero como no tengo sitio donde picar no me quedaba bien y al final lo deje, ahora tengo una especie de yugo que aprobechare para algo.
Lo de la cinta y el tope para la pata no son mala idea Paco, aunque el suelo es de hormigon y esta hecho polvo, le echaron poco cemento al hacerlo y levanto polvaredas, si os fijais en una de las fotos vereis que he puesto un tablero grande en el suelo a modo de tarima para no levantar tanto polvo.
TOR
« Respuesta #4 en: 26 Julio 2011, 10:16 »
Está muy chulo. Ahora a currar con la autógena, ahorrar y llenar el Taller .brinda
Yo barnicé con poliuretano un suelo de unos 5 metros cuadrados y me aguantó bastante hasta
que lo "adecentamos". Por lo menos no hacía ese polvillo asqueroso.
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2011, 13:37 »
Que es eso justamente TOR, ese polvillo asqueroso, que vas andando y lo vas levantando y llevando a todas partes.
Tenemos en mente varias solucciones, pero todas son caras y ahora mismo no podemos, el año pasado hicimos obras y no llego para todo, pero gracias a ellas ahora tengo taller y debe tener sobre unos 45 m2 que no esta mal. Ahora falta eso, llenarlo.
Bueno, he de decir tambien que es trastero eh!  :-X
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2011, 14:01 »
Ese carro ha quedado profesional 100%. Para sobresaliente yo le pondría un puño de bicicleta en la empuñadura. Desde luego no hay nada como tener chatarra por casa y buena cabeza para saber que hacer con ella.
En cuánto al suelo, si quieres salir del paso puedes quitarle el material más suelto aspirando y aplicarle pintura epoxi para suelos. Al final acabará saltando, pero es relativamente barato y te permitirá salir del paso.
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2011, 15:08 »
esta muy bien.yo en su dia modifique un carro de taller de  esos con cajones.le hice un chasis que sobresalia hacia atras(lo que sobresalia era para poner justamente las botellas. y puse el carro encima poniendo unas ruedas asi grandotas.era muy comodo porque llevaba todo junto.y al igual que tu sujetaba las botellas con una cadena y un grillete
