Hace tiempo que estoy fabricando algunas piezas para completar una caldera para una máquina de vapor, de 3 1/2", que viene a ser un ancho de vía de 89 mm.
Es la escala que le sigue por debajo de la popular escala de 5", ancho de via 127 mm.
La caldera está construida en Inglaterra, convenientemente testada y con su certificado de seguridad, y a mi me encargaron de realizar los elementos restantes, como son, el manifolt, o toma de vapor, La instalación de Blower o soplador. El nivel del agua, manómetro y circuito del recalentador. Una pequeña caja para el engrase, la salida de vapor hacia los cilindros, la puerta del hogar y el ajuste de la caja de humos con la nueva caldera ya que se aprovecho de una máquina antigua.
A lo largo de éste hilo iré colocando los avances que haga en el trabajo, y así compartirlos con vosotros.
En la siguiente imagen podemos ver la caja de humos ya ajustada a la caldera.
Es importante que éste ajuste sea lo mas perfecto posible, pues de él depende el buen funcionamiento de la máquina.
Durante el funcionamiento, el vapor de escape de los cilindros que sale por la chimenea, atraviesa la caja de humos, produciendo una depresión. Entonces a través de los tubos que atraviesan la caldera y que llegan al hogar, se produce una aspiración o succión de aire a través de la parrilla donde está el carbón encendido.
Ello provoca que se avive el fuego para una adecuada producción de vapor en la caldera.
El Blower o soplador, produce una salida de vapor por la chimenea. Dicha salida de vapor, la acciona el maquinista desde la cabina, y sirve para producir un pequeño tiro en el fuego necesario algunas veces, por ejemplo cuando se detiene la máquina durante un cierto tiempo. Al no haber vapor de escape no hay tiraje.
En la siguiente foto podemos observar el ajuste interior de la caja de humos con la caldera, los agujeros pequeños de salida de humos y gases del hogar, dos agujeros grandes, donde se alojan los recalentadores de vapor, y la salida del Blower o soplador.
Poco a poco iré colocando los procesos que he seguido en cada pieza.
