Autor Tema: COMBINADA  (Leído 11215 veces)
Desconectado kintana
COMBINADA
« en: 27 Julio 2011, 12:44 »
Se que mayormente somos adictos a la viruta, pero algunos habremos que además le damos algo al serrín...
Alguien conoce, ha probado, tiene esta combinada:
http://www.wgm-maschinen.de/product_info.php?info=p621_zipper-5fach-kombination-zi-mul5.html
¿Es recomendable para bricolero ocasional?
¿Es suficiente potente para las medidas que maneja?
Agradecería opiniones.  Saludos.
  Optimum D330x1000  [olive]
Desconectado stylusptk
Re:COMBINADA
« Respuesta #1 en: 27 Julio 2011, 13:21 »
Pues yo tenia una parecida pero de Lenovo y la verdad es que son maquinitas muy curiosas, para cosas pequeñas claro.
Desconectado AndresAlgeciras
Re:COMBINADA
« Respuesta #2 en: 27 Julio 2011, 13:53 »
Hace tiempo probé en Leroy una máquina de parecidas caracteristicas. Probé a regruesar una tablita de madera de haya y no pudo con ella.
Si tienes la opción de comprarla en un establecimiento en el que practiquen lo de "si no queda satisfecho le devolvemos su dinero", sería lo más recomendable.
Andrés
Re:COMBINADA
« Respuesta #3 en: 28 Julio 2011, 08:09 »
Si, sería lo ideal, pero estos de Bauhaus no creo que estén por la labor...
Gracias por las opiniones. Saludos.
Re:COMBINADA
« Respuesta #4 en: 28 Julio 2011, 09:11 »
No parece mala maquina,el motor parece de induccion y ya es una garantia.
 Personalmente no tengo experiencia en estas maquinas tan pequeñas,pero tengo la certeza que si lo que pretentes es trabajar con madera en bruto se te quedara pequeña,si lo que quieres es tan solo dimensionar madera que previamente a sido cortada y planeada,las mesas del cepillo son cortas,y las pasadas maximas del regrueso supongo seran pequeñas,pero como siempre mejor esto que nada  :D :D
Re:COMBINADA
« Respuesta #5 en: 28 Julio 2011, 14:58 »
No, si ya tengo claro que es un asno y no debe pedírsele trabajo de caballo ;D...
Con que tuviera capacidad para trabajar bien a las medidas que tiene estaría bien, pero me temo lo peor.
Con que pudiera, por ejemplo, de maderas aprovechadas de palet, regruesando y cortando, sacar un mini baúl, digamos, ya estaría bien. No pretendo hacer marcos para ventanas y puertas...
Bueno, le daremos vueltas al tema... :-\ :-\
Re:COMBINADA
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2011, 10:53 »
Pues no tiene por qué ser mala máquina. A mí no me gusta lo de "todo en uno", pero puede ser una opción razonable ante falta de espacio. La mesa de 620 mm no está mal. Y el peso de 44 Kg también. Yo tengo una cepilladora-regruesadora del BricoDepot, que ayer estaba a 199 euros (sólo uso la cepilladora, porque aparte tengo una regruesadora parecida), con 1,28 Kw de motor y vaya que si hace labor.
brutto
Re:COMBINADA
« Respuesta #7 en: 10 Agosto 2011, 17:52 »
has mirado esto de 7 operaciones: http://www.comercialcecilio.es/kenbill_baby.html
lo que no se son los precios
Re:COMBINADA
« Respuesta #8 en: 11 Agosto 2011, 21:30 »
Bueno, la decisión está tomada...
Jalons, tienes razón, que lo de todo-en-uno no es lo ideal, pero a los aficionados nos condiciona el espacio muchas veces. Y "tocando" la madera solo de vez en cuando, esta me ha parecido una solución pasable.
La caja en casa...
Con un pie en el suelo...
Y ya con casi todos los cachibaches montados.
Bien, hay que decir que en Bauhaus me ofrecieron probarla durante un mes, y si no convencía podía devolverla, pero ya no pienso hacerlo... Se ha portado como una jabata.
Asumiendo que es una maquinita de bricolage, que es un poco rollo ir cambiando la configuración para cada acción, que el regruesado hay que hacerlo de a poco (pasadas de 1 milímetro o así, funcionan perfectamente), que las dimensiones son las que son... Pues está bien.
La manufactura general, se ve sólida (no es aquello tan habitual de planchitas dobladas), las mesas son de fundición de aluminio, la mayor parte de las piezas bien mecanizadas, sólo hay algunas tapas de plástico como no puede ser de otra manera...
Ahora bien... Al intentar cambiar la medida en la cuarta o quinta pasada de regruesado ya me encontré que el pomo de accionamiento "saltaba" algún engranaje y no movía nada... .confuso2 .confuso2 .confuso2
Había que tomar una decisión: Meterlo todo en la caja y devolverlo o tirar de allen y destornillador y "ver" que sucedía...
Como la primera impresión había sido buena y ya me había enamorado, opté por la segunda opción. Total: un par de tornillos allen (escondidos y de mal acceso) se habían aflojado (algún chinito se olvidó de apretarlos) a tal punto que uno de llos ya campaba suelto por la base del armazón de la máquina.
Bien, el trabajo que tenía para estrenarla, era la confección de una docena de cajones de tamaño 70 x100 centímetros y de unos 8 ó 10 de altura, para guardar unas colecciones de tipografía de madera. Comprando tapetas de pino en Bauhaus u otro establecimiento parecido, me gastaba como 250 euros y aprovechando maderas de palet que tenía a disposición me los ahorraba, contribuyendo sobremanera a convencer a la parienta de la rentabilidad de la inversión :-[
Hay que decir, que la madera aprovechada, luce unos agujeros de clavos poco decorativos, pero para el uso que quería darles, no tenía mayor importancia. Añadir, que es imprescindible vigilar muchísimo los restos de clavos so pena de hacer una desgracia... Pero los bricoleros, somos así!!!
Esta "obra" comportaba solo el uso de sierra, cepilladora y regruesadora. Me pasé unas buenas horas distraido con la faena y una vez acabado, decidí probar que tal fresaba unas ranuras en un tablon de pruebas.
Pues aquí se me pusieron otra vez los "congojos" por corbata: Con el selector indicando el mecanismo de fresado y dándole al interruptor, se ponía en marcha la sierra y de fresar... ni MU ::)
Otra vez ante la disyuntiva de devolverla (con lo bien que andaba) o meterle mano.
Opté por la segunda. Total, que el desviador que desplaza un piñón para que engrane en una parte o la otra, no estaba en su lugar. O se había salido con el traqueteo del trabajo (sería mal asunto y se repetiría, supongo) o bien el chino de turno la había montado en lunes a primera hora tras fin de semana de resaca...
Bueno, a parte de estos dos percances (supongo que estas herramientas esperan que las reciban gente avezada a despanzurrar máquinas o deben tener devoluciones a mansalva), estoy contento con la maquinita.
Hay que avisar a posibles imitadores, que es del todo necesario tener o adquirir un sistema de aspiración para recoger serrín y virutas, pues a parte de la suciedad que produce, es imprescindible porque no tiene sistemas de alivio natural y se atora. Esto deberían advertirlo. Los sistemas de seguridad, que está muy bien, impiden que salgan los residuos si no es de manera forzada por aspiración.
« última modificación: 11 Agosto 2011, 22:18 por kintana »
Re:COMBINADA
« Respuesta #9 en: 11 Agosto 2011, 23:52 »
Pues enhorabuena por la adquisición. Que la disfrutes mucho.
Re:COMBINADA
« Respuesta #10 en: 12 Agosto 2011, 01:10 »
felicidades por el juguetito nuevo  .palmas .palmas.
 Si piensas trabajar con maderas recicladas te recomiendo que te compres algun pequeño detector de metales,te evitara mas de una sorpresa ,te lo digo por experiencia y alguna que otra cuchilla inutilizadas  ::) ::)
Re:COMBINADA
« Respuesta #11 en: 13 Agosto 2011, 23:10 »
un tio mio tiene un artefacto de estos pero un pelin mas grande.sigue siendo chiquita pero le puso un motor de 2 cv y la amarro en una solida mesa de madera y no veas como furula la condenada!!!!de largo total no supera los 70 cm pero es toda de acero fundido,como las industriales.
felicidades por la adquisicion!!!me encanta!!!
