Autor Tema: Mach3 y Syil X5plus  (Leído 5694 veces)
Dmb
Mach3 y Syil X5plus
« en: 28 Julio 2011, 04:28 »
Hola estimados
me acaba de llegar mi Syil X5 Plus, pero tengo un problema cuando presiono modo CNC el husillo comienza a girar solo y no puedo controlar la maquina desde Mach3, no se si sera un problema de que mi computador no este reconociendo la maquina desde el puerto o si es me he saltado algun paso en la configuracion de Mach3.
Cualquier comentario lo agradecere.
Daniel
« última modificación: 28 Julio 2011, 07:56 por Dmb »
Dmb
Re:Mach3 y Syil X5plus
« Respuesta #1 en: 28 Julio 2011, 08:02 »
Bueno ahora empece de cero reinstale mach3 y al presionar CNC mode la maquina no hace girar el spindle.
Estoy bastante confundido, alguien me podria decir como se hace para poner a punto una maquina como la X5, lo que hice fue instalar el programa, reiniciar, luego el driver test de ahi cargar el perfil de X5 plus que entrega Syil china, revisar pin and ports, revisar motor tuning y aun no logro mover la maquina a su home cord, me aparece debajo de Reset External Estop required.
Soy bastante nuevo en el mundo del CNC y no quiero meter la pata en el primer intento.
Daniel
okabum
« Respuesta #2 en: 28 Julio 2011, 09:43 »
Lo del reset es normal. para que se ponga en marcha la maquina es obligatorio pulsar el reset en la pantalla de mach. Está en la parte inferior izquierda y verás que está parpadeando. Cuando lo pulses ya tendrás control sobre la maquina usando el teclado del pc o el jog de la maquina.
yo estoy esperando que me entreguen la mia en unos 50 dias, así que no puedo ayudarte en temas de configuración y ajuste. Me vendría de perlas que me pasaras el manual si es posible para ir avanzando y tomar medidas para ir haciendo una caja insonorizada donde tenerla
Así que a quien se lo has comprado? a china o a argentina?
aprovecha el servicio post venta, tienes el email o el telefono para hablar con ellos, en todo caso tienes cnczone la parte dedicada a las maquinas Syil, donde hay usuarios con estas maquinas y te servirá para mirar posibles fallos comunes. En este eres el primero.
http://www.cnczone.com/forums/syil_products/
« última modificación: 28 Julio 2011, 09:46 por okabum »
Dmb
« Respuesta #3 en: 28 Julio 2011, 10:16 »
Gracias por tu respuesta, lo compre directo a china me salia mucho mas barato, sobre el manual el que venia con la maquina es este mismo http://www.syil.com/product_docs/MachineDocs/X5Plus/x5+.pdf
Bueno logre hacer funcionar la maquina con el computador, pero despues de cerrar el programa y volver a cargarlo comenzo a salir External EStop Requested y no lo he podido sacar.
okabum
« Respuesta #4 en: 28 Julio 2011, 10:21 »
mira a ver el reset del jog control, puede que lo tengas presionado.
gracias por el manual, me lo empiezo a empollar.
Helmantikós
« Respuesta #5 en: 28 Julio 2011, 10:25 »
Prueba a invertir el valor de:  en Ports and Pins, fila E-Stop, columna Active Low
Dmb
« Respuesta #6 en: 28 Julio 2011, 11:01 »
he revisado el boton de emergencia y no esta presionado, tambien he probado con active low y el problema persiste, me dare por vencido ya no se que puede ser.
Desconectado pritt
« Respuesta #7 en: 13 Agosto 2011, 16:21 »
No sé si te será de utilidad depués del tiempo pasado, pero eso, en mi máquina pasa cuando superas un límite.
Has de volver al rango normal y pulsar el botón de Stop.
Tras ello tendrás que configurar nuevamente el punto de origen ya que se pierde.
