Autor Tema: Kondia Nueva en la ciudad  (Leído 9996 veces)
Desconectado micron
« en: 28 Julio 2011, 21:03 »
Tiene los 3 ejes con bolas recirculantes.
Motor para agarrar automáticamente los portafresas.
Lubricación automática.
Una mesa extragrande ( aunque algo dañada)
Un aspecto algo feo.
Y toda la instalación eléctrica por rehacer de nuevo.
Así que no os estrañareis en un futuro cercano si hago preguntas
pues antes tenía una optimum de 120 Kgs. y esta pasa de 1.500 Kgs.
Lo primero, quitarle ese motor y ponerle uno de 2 cv para poder usar la fresadora
pues tengo un convertidor trifásico 220 v  de 2 cv.
By aclarado at 2011-07-28
Vino con todos estos accesorios
Desconectado Nitinol
Re:Kondia Nueva en la ciudad
« Respuesta #1 en: 28 Julio 2011, 21:18 »
Enhorabuena Micron!
ahora a meterle mano y dejarla a punto!
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
« Respuesta #2 en: 28 Julio 2011, 22:17 »
Enhorabuena por la adquisición.  En un mes escaso dos Kondia han encontrado nuevo dueño. El nivel de las máquinas está subiendo por momentos.
Ahora a ponerla a punto y a disfrutarla;  .fotografo .fotografo por favor.
campero2000
« Respuesta #3 en: 29 Julio 2011, 11:14 »
Joder....me estais calentando el bocao y ahora que me voy a la empresa más grande de España me voy a tener que poner con la Kondia!!!!!
Muy bien la máquina y con avances rápidos en los 3 ejes, además un montón de herramientas que valen casi como la máquina. .brinda
El motor original que es de 3 cv? y solo tienes variador de 2cv?
Si te metes a cambiarle el motor va a ser una historia, teniendo ya variador en el cabezal y para ponerla en marcha cuanto antes ponle el típico condensador entre dos fases y a sacar viruta de momento.
saludos y buena máquina!!
Desconectado micron
« Respuesta #4 en: 29 Julio 2011, 14:07 »
Gracias a todos :
campero2000, es una opción, la otra comprar un variador de 3cv ( el motor es de 3cv) y la última cambiar el motor.
La mas rápida como bien dices es ponerle el condensador, 2 contras mayor consumo y ahora no recuerdo para un motor
de 3 cv que condensador hay que ponerle y si tiene que ir en estrella o triángulo.
Recuerdo haber leído la fórmula por aquí. Si la sabe alguien que me lo comente si no ya la buscare yo mismo.
En cuanto a empezar a echar virutas va a ser difícil.
Como está preparada para cnc le han eliminado las manivelas.
Así que de momento le fabricaré un par de manivelas y le quitaré los motores para empezar a probar.
Un saludos a todos
« Respuesta #5 en: 29 Julio 2011, 14:12 »
Si solo quieres probar la máquina y no vas a estar trabajando con ella muchas horas seguidas ni la vas a sobrecargar es posible que puedas hacerla funcionar con el variador de 2 CV; ten en cuenta que están protegidos contra sobreconsumo y no lo vas a quemar; lo más que te puede pasar es que al cabo de un rato trabajando se desconecte y tengas que esperar a que se enfríe. Yo pondría a la venta el variador de 2 CV y me compraría otro de 3 CV. En cuánto al condensador, para esas potencias vas a tener problemas. Necesitarás dos baterías de condensadores; una para el arranque y otra para el funcionamiento, amén de que el motor na va a ir redondo y va a perder mucho par de arranque y potencia.
En todo caso, intentaremos resolver tus dudas.
campero2000
« Respuesta #6 en: 30 Julio 2011, 09:22 »
Espero que no tengas problemas con los husillos pero por lo que he leído si la quieres usar en manual vas a tener problemas porque los husillos no se frenan y al no tener motores los ejes van a ir demasiado finos...tendrás que andar apretando las guías de los ejes que no uses..
Ya nos dirás como va el tema.
Desconectado micron
« Respuesta #7 en: 30 Julio 2011, 11:00 »
Hola a todos:
campero2000 espero que no se mueva la mesa, ya me gustaría que fuera tan suave como eso.
La mesa pesa una burrada, supongo que será un motivo para que no se mueva sola.
No obstante si eso sucede como tu bien dices le tendré que apretar las "tuercas".
Y magirus, ¿ me aseguras que con un variador de 2cv comprado a china sin marca visible por ningún lado
del fabricante del aparato si le pongo 3 cv no me lo cargaré?
Siempre he oído que un motor de mas caballos a un variador menor no se puede o debe conectar.
¿ Es solo teoría o lo has visto en la práctica?
Entiende que si hago la prueba quiero tener alguna seguridad   :)
Por cierto, vaya pasada de trabajo me pegué ayer desmontando el cuadro de mando( una caja de 900 x 600 mm aprox. ) todo lleno de relés, contactores, fusibles etc.
Quitando la suciedad, grasa, restos inidentificables, restos de cables...
Y lo que falta...
campero2000
« Respuesta #8 en: 31 Julio 2011, 08:17 »
Queremos fotos !!!! de las tripas!!!! Bueno por lo menos yo  .palmas
« Respuesta #9 en: 31 Julio 2011, 12:04 »
Normalmente, los variadores de 1ª marca (Siemens, Omron etc.) tienen un menú de configuración de parámetros del motor. Uno de esos parámetros es la intensidad máxima en A que debe circular por el bobinado del motor. Si configuras la intensidad al máximo admisible por el variador estarías en el siguiente ejemplo:
Si tu motor de tres CV absorbe, por ejemplo, 10 A a plena carga, es fácil que trabajando en vacío absorba algo más de la mitad, unos 6 A. El variador de 2 CV está preparado para entregar una intensidad máxima de unos 6-7 A, por lo que estarías dentro del rango. Si tienes un rato trabajando al motor o lo sometes a carga, la intensidad aumentará, y la protección del variador actuará, mostrándote en la pantalla un código de error por exceso de consumo.
Esto, como ya te he dicho, en variadores de 1ª marca con opciones configurables. Desconozco si tu variador, pese a se chino, dispone de menú de configuración o es del tipo potenciómetro, sin más. Si es de este segundo tipo, consulta la documentación para ver si las protecciones de las que dispone son rearmables o, por el contrario, son de tipo fusible. Si el variador no tiene documentación, yo sería muy prudente a la hora de probar.
En todo caso, no te eolvides que vas a "sobrecargar" el variador, por lo que creo que sólo lo debes hacer para probar la máquina, como algo provisional, pero es perfectamente factible.
Y coincido con Campero... unas  .fotografo de las tripas, por favor.
stoki57
« Respuesta #10 en: 02 Agosto 2011, 20:51 »
Hombre enhorabuena  Micron!!!!!, Vaya Pedazo maquinon tio, con avances automaticos y lote de herramientas, muy buena, si señor.
Ahora a disfrutarla mucho.
Desconectado micron
« Respuesta #11 en: 02 Agosto 2011, 23:49 »
Pues bueno:
Le he dado una pequeña limpieza, desmontado el armario eléctrico, desmontado el motor del eje Y, desmontado y vuelta a montar el equipo motor con pistón neumático del
montador de fresas automático ( ¿que nombre tendrá?) y ahora estoy montando el armario eléctrico ( que tiene un trabajo grande).
En fin paso las fotos.
By aclarado at 2011-08-02
En la foto de abajo el pistón , ¿ que función hace?, Por que va muy suave y no noto que haga nada.
Se admiten sugerencias
¿el dial de todos los ejes se mueve a 0 gracias a aflojar esa pieza roscada redonda, pero están sumamente agarrotadadas.
He probado con la fuerza, tiene un pequeño tornillo lo he desmontado le he metido un hierro y he echo palanca y nada. Le he echado spray 3 en 1 y nada lo he desmontado metido en gasoil durante horas y luego en un torno para aflojarlo y nada.
Solo falta que le meta algo de calor ( tema de dilatación )
¿Alguna sugerencia mas?
Esta foto es para que veáis el método que han utilizado ( de fábrica ) para cenecear el eje z de la pinola con husillo de bolas.
A medida que tenga mas cambios pasaré el informe.
periche
« Respuesta #12 en: 15 Agosto 2011, 12:23 »
Veo que con la mesa han cometido pecados capitales en el mundo del mecanizado!!!!!que agujeros mas feos!!!!!!!!
« Respuesta #13 en: 15 Agosto 2011, 23:11 »
¿No será el pistón para aflojar la barra de tracción?... ¿O algo relacionado para aflojar un portapinzas?
Prueba.
Pepe.
Desconectado micron
« Respuesta #14 en: 16 Agosto 2011, 23:59 »
Pues esta máquina tiene un artilugio automático, tiene un motor que coloca en su sitio el portafresas ( lo he puesto en marcha y funciona), pero ese piston ( de momento ) no le veo utilidad.
Lo muevo en una posición y en la otra sin ningún esfuerzo, por eso pido ayuda pues no se cual es su función.
En cuanto a la mesa, es de aluminio, sobredimensionada encima de la original, en breve la desmontaré para ver en que condiciones está la original.
De momento estoy terminando el armario eléctrico.
La semana pasada me llegó el inverter de 4cv que compré a China y que me llegó muy rápido, pero me salió un 33 por ciento mas caro por que pasó por aduanas ( automáticamente)
Pero antes de instalarlo le pegaré una mano de pintura a la caja-armario eléctrico.
Ya os pasaré las fotos.
