Autor Tema: Ayuda para desmontar rodamiento  (Leído 12292 veces)
Fedvac
« en: 13 Diciembre 2009, 15:29 »
Hola muchachos, resulta que desarmé el cabezal de mi torno (que fue un dolor de cabeza de 4 horas) para cambiar unos retenes por que perdía mucho aceite, resulto que tengo que cambiar retenes+o´rins y 4 rodamientos + una reparación por que tiene mucho juego entre un eje (el que recibe la transmisión desde la caja de cambios) y una polea "la chaveta baila entre ambos" , cuando arranca a alta velocidad se siente un golpe importante entre metales (como un golpe de martillo).
El tema es que hay un rodamiento que no se como sacar  ???, se encuentra en un alojamiento ciego :-[, supongo que debería usar algún tipo de extractor para interiores, no se, si alguien conoce algún truco por favor que me lo enseñe, gracias de antemano.
Desconectado Manrique
Re:Ayuda para desmontar rodamiento
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2009, 16:20 »
Pon una fotillo, igual así a alguno se nos ocurre algo...
Un mandril expansible, pero con borde en la cabeza para que coja el rodamiento, adjunto dibujo...pero si no tienes torno...
Si el rodamiento es para tirar, metele una barra en el alojamiento interior y la sueldas, ya tienes de donde tirar...
minibob
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2009, 16:54 »
Si el agujero es ciego y el rodamiento hace tope con el fondo lo mejor es lo que comenta Manrique, y si además puedes usar varilla roscada mucho mejor. Puedes usar la rosca con una tuerca y una pletina perforada como extractor.
Aunque si el rodamiento es muy grande.....
Fedvac
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2009, 17:37 »
Aca les mando unas fotos, como veran está ubicado en un lugar muy incómodo el rodamiento es 17-40-12. No tiene espácio por detras.
Gracias por las ideas..  .ereselmejor
http://img521.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=img2752conindic.jpg]
« última modificación: 13 Diciembre 2009, 17:39 por Fedvac »
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2009, 18:13 »
Tiene mala leche desde luego...
minibob
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2009, 19:26 »
Sigo opinando como Manrique.
Suéldale una varilla roscada.
Yo creo que si tienes soldador de electrodos, con un electrodo nuevo y largo podrías con un poco de pulso. Con una varilla roscada de M16 podrías sacarlo. Incluso por arriba puede que tengas hueco para meter el electrodo.
Eso sí, el rodamiento para tirar.
Luego con una pletina perforada te sirve de extractor.
Igual es una bobada, pero ¿Has probado enrollarle una bolsa de hielo picado y dejarlo un buen rato junto al rodamiento?
A mí eso me funcionó para sacar un rodamiento de mi Montesa Cota 349. No tenía extractor y no salía de su asiento.
Ya cuentas.
Pulp
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2009, 19:38 »
Yo intentaría lo comentado en el post anterior pero de una forma más intensa.
Usaría un spray congelador de los que se usan en electrónica para congelar los circuitos impresos y detectar sus averías.
Congelan hasta -40ºC y retraería la pista exterior del rodamiento para luego sacarlo fácilmente con un gancho.
O lo mismo tras congelarlo y retraerlo empujarlo con una pieza del mismo diámetro dándole un martillazo (sistema español a casco-porro).
Ahora bien, que poner el nuevo rodamiento (usaría el mismo sistema) va a ser tan divertido como extraerlo.
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre 2009, 21:10 »
Me parece buena idea el aprovechar las dilataciones por temperatura. Yo con esos botes de frio le he sacado alguna que otra abolladura a una Vespa que tengo. Usando una pistola de aire caliente y luego aplicando frío.
YouTube - Broadcast Yourself.
Puedes hacer lo mismo aplicando calor al cabezal y luego darle frío al rodamiento. Una cosa si usar este método, para conseguir mas frío al usar el bote haz lo con el mismo boca abajo de manera que sale el CO2 líquido y crea una capa de escarcha encima que en fría de la leche. Quizás consigas suficiente holgura.
Desconectado tente
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre 2009, 22:03 »
Si el rodamiento es para tirar yo los quito soldando una arandela fuerte al propio rodamiento, dejando dentro del hueco una tuerca lo más grande posible. Luego aplico calor a las paredes colindantes y con un tornillo atornillado a la tuerca lo extraigo. No se si he sabido explicarlo.
Espero te sirva de ayuda.
Torno ZUBAL C1 750 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-550; Sierra Cinta Optimum S121G; Prensa 15T, Cabina chorro de arena
Fedvac
« Respuesta #9 en: 14 Diciembre 2009, 01:54 »
Gracias por las respuestas, ya intentaré alguna y les cuento como me fué.. .bien
Fedvac
« Respuesta #10 en: 14 Diciembre 2009, 23:06 »
Gracias nuevamente por los aportes  .ereselmejor, logre quitar el rodamiento  .yupi en 5 minutos con la colaboración de la "santa MIG", le hice 4 puntos de soldadura con mucha penetración ( se comieron media pista), un par de golpecitos y salio sin problemas.
Desconectado entorno22
« Respuesta #11 en: 15 Diciembre 2009, 00:34 »
Enhorabuena .palmas .palmas...el dibujo...lo mejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #12 en: 17 Diciembre 2009, 01:29 »
he llegado tarde.....
gracias por aportar el dibujo con tu solucion  .bien se agradece y mucho
