Autor Tema: Como fijar tornillo de bronce en el Torno sin malograr el hilo?  (Leído 8872 veces)
Veguepic
Hola amigos:
Pues el asunto del tema, tengo que maquinar un tornillo de bronce en el torno, el cual tiene un plato de 4 garras.
El detalle esta en que lo mas probable es que termine malograndole el hilo al momento de fijarlo al plano.
Alguna sugerencia o idea para hacerlo con el menor daño posible.
Hugo
« última modificación: 30 Julio 2011, 08:06 por Veguepic »
Desconectado stylusptk
Re:Como fijar tornillo de bronce en el Torno sin malograr el hilo?
« Respuesta #1 en: 30 Julio 2011, 08:18 »
Depende de lo que tengas que maquinar, por ejemplo si vas a trabajar en la cabeza, ponle una tuerca y fija las garras a esta, si es en la misma rosca, utiliza partiles de aluminio (de latas de refresco) y si es al principio de la rosca puedes usar dos turcas apretándolas entre si.
Salu2 y espero haberte ayudado
« Respuesta #2 en: 30 Julio 2011, 10:09 »
Haz una orma roscada partida longitudinalmente
Veguepic
« Respuesta #3 en: 31 Julio 2011, 18:26 »
Gracias por responder.
Para variar omiti poner los datos completos.
El tornillo es M6 y le tengo que volar la cabeza y hacer que termine en punta.
Luego por el otro extremo tengo que hacerle un hueco ciego de 3.5mm de diametro y el mismo debe llegar hasta 2mm antes del final, luego por el lado que tiene punta hacerle un hueco de 0.5mm.
Complicado el tema teniendo en cuenta que al ser bronce es blando y yo tengo nula experiencia en estos menesteres.
Me agrada la idea de tor_nero, con una barra de aluminio de 12mm creo que me serviria.
A ver como sale.
Hugo
« última modificación: 31 Julio 2011, 23:36 por Veguepic »
MANGANESO
« Respuesta #4 en: 31 Julio 2011, 19:56 »
Haz un casquillo de 6mm de diámetro interior y 8 o 9 exterior, de la longitud conveniente.  cortalo longitudinalmente con una segueta , hasta el hueco interior, luego coloca el tornillo dentro de ese casquillo y ya po puedes poner en la mordaza del plato, que sujetará el tornillo sin dañar los dientes.    Esta solución también se usa para sujetar cuadradillos en el plato de tres garras.
VIENTONEUQUINO
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2011, 22:26 »
No se si ya lo resolviste, pero el metodo que yo uso es envolver la rosca con un hilo de estaño (de electronica) y cubro la mordaza con plaquitas de  cobre. recuerda de usa una velocidad alta, la potencia de corte es mas o menos constante y a mayor vueltas menos torque, de manera que con un apriete ligero el tornillo no gira. saludos
Desconectado f3checa
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2011, 22:02 »
Esta puede ser otra solución. Son Casquillos partiendo de latón o acero hexagonal. Roscados a la medida que desees y partidos para que al apretar las garras bloqueen el tornillo. Como ves yo tengo hecho el juego para métrica de 3, 4, 5, 6,  8mm.
« Respuesta #7 en: 05 Agosto 2011, 22:13 »
Para trabajar estos normalmente quitas el plato y trabajas con pinzas. Este van perfecto y no hacen daños a tu material. Si no tienes, puedes usar este de "f3checa", pero no son tan precisamente. Si necesitas precision alta haclo en una barra un agujero de 5mm corta en la longitud para tensar, pone este dentro entre los garros y haclo con una herramienta para interior el agujero hasta 6mm. despues pones tu tornillo dentro y fijas. Así es bien centrado y perfecto hasta 0,01mm
Todo es pregunta de precision q necesitas....
« Respuesta #8 en: 08 Agosto 2011, 22:26 »
Aunque posiblemente hayas solucionado el problema, traigo al Foro otra opción:
http://www.frets.com/HomeShopTech/Tooling/ScrewShortenChuck/screwshortenchuck.html
Los "postizos" podrían ser de duraluminio.
Pepe.
Desconectado tornillo
« Respuesta #9 en: 24 Agosto 2011, 21:46 »
Yo probaria, ya que el material es barato, con dos tuercas exagonales alineadas y separadas hasta el ancho de las garras del plato, siepre dejando fuera los extremos a tornear. Luego fijaria las tuercas con loctite. Una ver torneado, el loctite se quita bien con calor, y si acaso repasas con una terraja para limpiarlo bien.
