Autor Tema: Mach 3 Control de Spindle  (Leído 4842 veces)
adrianleal
« en: 01 Agosto 2011, 02:56 »
Hola a todos abro este tema, aver si nos podemos ayudar; Resulta que arme un circuito electronico basado en un integrado CD4011 con el cual transformo la señal PWM, que entrga Mach3, a una tencion analogica de 0-10Vol con la que hago funcionar el variador de frecuencia del plato del torno. mientras tengo abierto nada mas que el Mach3, la señal PWM es herratica y algo incostante; PERO .confuso2 cuando abro el SCOPE, programa echo con LabVIEW, para usar la PC como Oxiloscopio; La señal PWM se estabiliza hermosamente deja de ser herratica; por ende la tensión 0-10 Vol obtenida es perfecta, y el variador entrega las vueltas sin fluctuaciones. Sé que LabVIEW tiene muchas mañas para tratar señales, pero no me imagine que tanto.
Pregunto:
A alguien le sucedió esto??
Esto se soluciona instalando una versión de Mach3 con licencia?? ó esto mejora cuando se conecta el tacómetro para leer RPM y controlar las vueltas del Úsillo??
Muchas Gracias a todos por la bien venida; me gusta mucho el foro hay cosas mas que interesantes.
Fedvac
Re:Mach 3 Control de Spindle
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2011, 14:14 »
Hola Adrián, no se nada de electrónica asi que no puedo ayudar, pero cuando funcione creo que voy a querer una  ;)
ESTEVE
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2011, 11:08 »
Hola Adrián, si me pasas el circuito te cuento lo que le pasa, tengo varios pc para hacer pruebas de circuitos con el mach, precisamente ahora estoy probando con un thc.
creisen
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2011, 23:04 »
Me interesa el tema, me sumo a las pruebas.
