Autor Tema: metodo woofy  (Leído 5602 veces)
fabian-tor
metodo woofy
« en: 01 Agosto 2011, 03:41 »
bueno este es un tema nuevo para mi y deseo que lo visualisen y me den su opinion al respecto.
en el vídeo aparece un pizarron donde estan los cálculos, entiendo parte de ellos pero hay unos  que desconosco  sobre todo las constantes.
les agradecería una explicación minusiosa ya que me parecio interesante por que nunca  habia visto este procedimiento de indizacion en el cabezal divisor como este
      Engranaje metodo woofy
« última modificación: 01 Agosto 2011, 04:00 por fabian-tor »
Re:metodo woofy
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2011, 04:36 »
Es complicado de explicar,.
Basicamente el video trata del tallado helicoidal.
El primer paso es calcular todos los datos del engranaje, el segundo poner la division en el aparato divisor. Y por último calcular el paso de la hélice del piñón y las ruedas a colocar en la guitarra de la fresadora.
http://es.scribd.com/doc/7903989/ENGRANAJES
http://www.slideshare.net/nurrego/el-divisor-en-la-fresadora
http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EElEpZlluEPZcnntuE.php
fabian-tor
Re:metodo woofy
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2011, 06:43 »
GRACIAS POR ESTE MATERIAL ES DE GRAN AYUDA
fresador1
Re:metodo woofy
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2011, 01:54 »
no aprendas eso que esta todo mal empezando x los calculos la elección de las ruedas para lo que calculo y el método que uso ya que al no tener el disco correspondiente en algún lugar de los 360º le quedo un error considerable en 2 o 3 dientes consecutivos . el calculo le da casi 1mm menos que el calculo real y de ahí en mas todo mal PH  , Q  que yo uso R por lo que vi el tornillo de la fresa es 1/4 =6,35 multiplicado por r del divisor 1/40 da un paso de maquina de 254 mm  en tanto 40 /48  Q=0,8333333 entonces PH=304,8  casi 15 minutos de diferencia con lo que quiso calcular (sin querer mas cerca de lo que creyó que hacia) en cuanto a la corrección del error lo que creo que hizo fue en un lugar de la división correr a un numero en que el agujero estuviera en medio de los del circulo de 39 y así repartir ese error en 2 ya que luego de fresar ese diente vuelve al circulo original  o no se lo que pero en cual quier caso hablamos de una diferencia de 3% demasiado en cualquier engranaje
fresador1
Re:metodo woofy
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2011, 02:21 »
m= 0,5
A =15º
z = 51
ma= m/cosA  ---- 0,5/0,96592582628=0,517638090
Dp= ma * z ------- 0,517638090 * 51 = 26,399542600
De = Dp + ( 2 * m ) ---------26,399 + (2 * 0,5 ) =  27,399
PH = ( Dp * pi ) / tan A -------- 26,399 * 3,14159.. /  0,26794912  =  82,93660909 / 0,26794912 = 309, 523638
Q o R = paso de fresa / PH ------- 254 /309,523638 = 0,8206158
perdona si algún numero esta mal o redondeado lo fui copiando de la calculadora pero a grandes rasgos es como se debe hacer son calculos básicos y los en contras en el manual de a l casillas  la biblia de cualquier taller
