Autor Tema: Fresadora CNC conversión 4 ejes con torno  (Leído 20777 veces)
okabum
« en: 02 Agosto 2011, 16:56 »
Hola
Este es el nuevo proyecto en el que me voy a embarcar hasta que llegue la fresadora, adaptar un cabezal de torno a la fresadora en lugar de convertir el torno a CNC.
El principal motivo va a ser economico. Convertir un torno completo no sale por menos de 400 euros, controladora, motores y fuente de alimentación, aparte de poleas, engranajes y en un futuro husillos de bolas.
De donde viene la inspiración, por supuesto de PEPEFOCO, pero su sistema no puedo adaptarlo a mi futura fresadora, ya que el cabezal Z no es movil, por lo que hay que adaptar algo al carro para hacer el mismo efecto. Después de mirar en varios sitios, la mejor adaptación que he podido ver es la de tormach, que se trata de poner directamente un torno en la mesa de coordenadas para trabajar desde alli, pero claro, esa maquina que sale en el video pesa sobre los 800 kilos, y mi fresadora anda por los 300. Así que he ido a la solución intermedia, coger el cabezal de un mini torno y adaptarlo a la fresadora.
Duality Lathe - Tormach CNC
Tormach - Duality Lathe Cutting Part
Duality Lathe 4th Axis: Tormach Engineering Sneak Peak
El punto de partida va a ser este, http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Headstock_Assembly.html
un cabezal completo de un torno 7x12, viene con todo lo necesario para empezar la transformación y con un precio contenido, solo falta el motor y el plato de garras. Como motor tengo que buscar uno trifasico que sea pequeño, ya que quiero poner un variador de 0.37kw comprado en el foro. El cabezal ya está comprado y en espera de recibirlo. El precio total va a ser de 120 libras.
Se admiten sugerencias.
fausto
Re:Fresadora CNC conversión 4 ejes con torno
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2011, 17:24 »
Hola Okabum,
encuentro este proyecto muy interesante,lo seguiré con atención, por lo que me ha parecido con este sistema te ahorras el plato divisor, es correcto?.
Gracias
okabum
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2011, 17:45 »
esa es la idea de tormach, no se que haré finalmente porque mi maquina viene con 4º eje integrado y el tema de la electronica se complica, yo solo pretendo hacer un 4º eje para fresado de momento. Cuando tenga bien estudiado el 4º eje de serie, veo como adaptarlo. La maquina la que va destinado es esta
como puedes ver solo tengo que ver como adaptarlo, no es muy complicado pero hay que hacerlo y no me apetece andar trasteando la maquina. La forma mas segura creo que puede ser añadir una polea dentada y moverla con una resolución 1:1 pero me preocupa perder pasos. La otra opción es usar el modelo de la tormach y usar engranajes.
Este es el sistema que usa tormach para el 4º eje y el torno, engranaje plastico que acopla sobre el torno.
« última modificación: 02 Agosto 2011, 18:06 por okabum »
okabum
« Respuesta #3 en: 08 Agosto 2011, 10:57 »
Acabo de recibir el cabezal del torno, queda claro que hay que limpiar pero bien, menudo pestazo a grasa. Los engranajes interiores son de plastico. Viene completo, con el cambio rapido de alta y baja velocidad.
Viene con el rebaje para la bancada prismatica. Tengo que planear la base.
Aqui se ve el engranaje plastico que permite dos velocidades, y el engranaje del husillo, este si es metalico. Como no me convence tener dos velocidades, acoplaré el motor sobre este engranaje directamente.
Este es el selector de velocidades. Amadeal me informo que se les habia olvidado incluir la palanca de selección. Como no tengo pensado usarlo no se lo he reclamado.
Al confirmar el pedido me han preguntado para el tamaño de plato que quiero, si 80 o 100mm, cosa que me viene de PM, porque los platos que tengo son de 100mm, un gasto menos que tengo que hacer.
Ahora queda dedicarle tiempo a solidworks, pasar todas las cotas a 3d y empezar a buscar un servomotor "economico" para mover el husillo a 2000 rpm y de paso aprovechar el servo para 4 eje, sin necesidad de usar un motor pap
Momentaneo
« Respuesta #4 en: 08 Agosto 2011, 12:12 »
Felicidades Okabum, ya nos dirás qué tal ese cabezal.
Es muy interesante esta colección de ideas que tienes de adquirir partes para adaptarte las máquinas a tus necesidades, como con el compresor.
De estas empresas inglesas me gustan varios artículos, pero es una pena que no envíen por peso o dimensiones algunos productos, como esas mesas ranuradas de 700 mm, con las que seguramente se podrían hacer grandes inventos.
okabum
« Respuesta #5 en: 08 Agosto 2011, 12:18 »
escribeles. Quizá no lo manden directamente por la web porque el envio seguramente supera el precio del articulo, pero si mandan una fresadora de 400 kilos fijo que mandan una mesa de 30.
Fedvac
« Respuesta #6 en: 08 Agosto 2011, 14:23 »
Muy lindo proyecto, lo seguiré  .bien
okabum
« Respuesta #7 en: 09 Agosto 2011, 12:13 »
ya está medido y haciendo el proyecto en solidworks. Ahora viene la parte que mas me preocupa, que motor le pongo
llevo un par de dias mirando servomotores, y que si controladora, encoder, tamaño, potencia, bla bla bla, vamos que estoy hecho un lio.
He visto adaptaciones para fresa, pero con poca o ninguna información, pero ninguna para torno. Lo que tampoco he encontrado es información de como conectar este motor a mach3. En EMC2 si hay algo, con los HAL y todo, pero para mach3 nada, o por lo menos no lo encuentro
Alguno de vosotros si controla los servos que me de una pequeña orientación. El motor que busco está entre los 200w y los 400w, tamaño mas que suficiente creo yo.
okabum
« Respuesta #8 en: 09 Agosto 2011, 17:57 »
buscando servos. ESta pagina es conocida en cnczone y tiene buenos precios.
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=80
ahora solo queda encontrar como conectarlo todo.
okabum
« Respuesta #9 en: 10 Agosto 2011, 12:46 »
Nuevo avance, ya se como hacerlo funcionar en mach3, lo explican en este post. Todavia queda ver si puedo usar un pap con encoder o mejor un servo.
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,11422.180.html
okabum
« Respuesta #10 en: 18 Agosto 2011, 15:17 »
mas información interesante
http://www.hossmachine.info/projects_5.html#4th%20axis
I added a 495 oz/in Stepper motor to control the lathe attachment as a 4th Axis. A single Servo motor would
be more efficient than the 2 seperate motors. I already had these so that's why I used 2. The stepper is a
1.8 degree per rev, 200 steps per rev motor. To get the spindle to turn 1 degree per step, I used a 15 tooth
timing pulley on the motor and a 27 tooth on the spindle. 15 x 1.8 = 27. To set up Mach 3 with my
Xylotex driver on 1/8 microstepping, I set the Motor tuning Steps per Rev setting at 2880 (360 x 8 = 2880)
and a Velocity of 200 with an Acceleration of 50. This will give a theoretical accuracy of 1/8 degree or  7.5 min.
On a 1.5 inch diameter part this would give me an arc length of .0016 per step.
If I ran in full step mode, the steps per rev would be 360 (1 step = 1 degree).
I ran several tests to check the torque and accuracy.
« Respuesta #11 en: 18 Agosto 2011, 22:08 »
Aunque mas o menos se entiende, te recuerdo el articulo 2 de las nornas del foro:
Citar
Artículo 2.- El idioma oficial del foro es el español (castellano) y por consiguiente sólo se podrán publicar mensajes en este idioma. La cita de textos en cualquier otro idioma que no sea el oficial del foro, deberá acompañarse de su traducción.
« última modificación: 18 Agosto 2011, 22:17 por carpin »
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 22 Agosto 2011, 12:47 »
Una pregunta, que no me queda claro:
Por lo que sé, has pedido la fresadora con 4º eje.
Aparte, ¿quieres integrar el torno?
... ¿o combinar torno y 4º eje?
¿ambas cosas a la vez?
Debes de estar ya nerviosillo esperando el paquete.
Desconectado tessen
« Respuesta #13 en: 23 Agosto 2011, 23:25 »
okabum si configuras el mach3 en ports&pins  los pines del servo del 4 eje (eje A) y al mismo tiempo mantienes activo el spindle dándoles los mismos pines de paso y dirección, indicando ademas en la pestaña de configuración del spindle que esta activo y que lo controlas con pulso y dirección
si en un programa le vas un valor en A actuara como 4 eje girando los grados configurados y si activas el comando M3-M4-M5 se comportara como un torno
no se si esto te ayuda o como me explico "tan bien" te he liado mas aun, yo también quiero meterle un 4º eje a mi maquina todo esto que te digo, lo he probado y funciona
salu2!
okabum
« Respuesta #14 en: 24 Agosto 2011, 01:18 »
salu2!
mas o menos me he enterado, pero quiero usar el cabezal extra para darle mas rigidez y velocidad, lo que me dices de la configuración me viene muy bien porque no me termina de entrar la parte electrica.
