Autor Tema: ¿Cómo elevo la Jarbe?  (Leído 11243 veces)
« en: 02 Agosto 2011, 22:33 »
Tengo que bajar la Jarbe de los pallets que utilizaron para el transporte. Como no tiene ningún punto de anclaje he pensado suspenderla del carnero, tal que así, pero con una eslinga de verdad:
¿Aguantará el peso o pretendo hacer una barbaridad?
No se me ocurre otro modo de izarla.
Escucho consejos.
Gracias por anticipado.
Re:¿Cómo elevo la Jarbe?
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2011, 22:55 »
Eso es correcto, aprieta el carnero con sus dos manivelas fijadoras y sin problema. (no se si esas eslingas aguantaran)
« última modificación: 02 Agosto 2011, 22:58 por tor_nero »
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2011, 23:05 »
Gracias Tor-nero.
La eslinga de la foto era solo para la foto  :D (de atrezzo, que dicen los fotógrafos) Para moverla le pondré una "de verdad"
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2011, 23:31 »
Con esa disposición de la grúa, puede que se te desplace adelante cuando la levantes. Pondría mejor la grúa sobre un lateral. Es lo que hice con el torno después del percance....
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2704.msg34556.html#msg34556
Saludos. Pepe.
Desconectado iguana600
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2011, 23:42 »
Hola, yo baje la mia que es de dimensiones identicas sujeta de la misma forma que muestras en la fotografia solo que la eslinga que use era mas gruesa y la entrelace para que se estrangulase y no se pudiera mover, ni se movio y la maquina no sufrio daño alguno, suerte y a disfrutarrr.
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2011, 07:20 »
Saludos. Pepe.
El problema que tengo es que en la empresa de transportes pusieron el pallet que originalmente había preparado Constructor --y que era de las dimensiones justas de la base-- sobre otro mucho más grande, que me impide acercar suficientemente la grúa, porque las patas tropiezan en el pallet.
La elevaré hasta el punto justo en que quede en equilibrio, después, mediante una cuerda anudada a mitad de máquina la guiaré para evitar que pendule y haga un estropicio. Ya he provisto la nevera convenientemente de cerveza fría para los amigos que van a venir a echarme una mano (Eso sí, primero la obligación y luego la devoción, que sino no haremos nada).
P.D.: Cada vez me cuesta más convencerlos para que vengan a casa "a tomar unas cervecitas"  ;D ;D
Gracias por los consejos.
periche
« Respuesta #6 en: 15 Agosto 2011, 12:20 »
No es por desanimarte,pero yo he visto fresadoras Jarbe con las colas de milano del cuerpo de la maquina arrancadas por elevarlas del carnero,yo tuve una  identica a la tuya y la elevaba pasando unas cinchas largas por debajo de la maquina,un saludo.
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2011, 18:08 »
No se hasta que punto es posible hacer palanca por debajo Magirus. Podria ser que con unas buenas barras y buenos puntos de apoyo, incluso con algun gato hidraulico, si solo es sacar los palets.
Si la levantas, asegurate que las eslingas soporten el peso de sobras, normalmente llevan una etiqueta en algun sitio que indica el peso que soportan y ten en cuenta lo que dice Forane, en esa posicion cuando la ices te basculara "cuidado" no sea que pille a alguien o se desplacen las eslingas y se suelte.
Suerte.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2011, 21:03 »
Magirus y no puedes cortar el palet para acercar mas la grua????
  • Moderator
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2011, 22:16 »
Si tiene agujeros para las patas, compra varilla roscada de 16, taladras el palet, metes las varillas y con 4 tuercas con arandela grande la vas levantando, despues con una caladora cortas el palet, y lo sacas, metes unos calzos y sueltas las tuercas para sacar el trozo de madera que queda, así lo hice yo con el torno, y el día que me anime con la bridgeport que sigue sobre el palet (jejeje con la chiripa de que quedo desnivelada un máximo de 0,1º en horizontal, pero es incomodo trabajar con la fresadora alta, lo puedes hacer tu solo, eso si asegura que el suelo aguante o mete un taco de madera o goma al final de las varillas,
Desconectado Mac
« Respuesta #10 en: 16 Agosto 2011, 01:15 »
Generalmente, y como marca la norma, llevan una etiqueta en la terminación de uno de los ojales que indica varias cosas, en primer lugar el peso nominal para el que está hecha, la carga de rotura, fecha de fabricación, fecha de caducidad (algunas caducan, depende del tipo) y las variaciones de peso dependiendo de la posición que se use para amarrar la carga, no es lo mismo rodear la pieza con una eslinga y enganchar ambos extremos a la grúa que hacer un lazo usando uno de los ojales para cerrar el lazo y enganchar el otro ojal a la grúa.
Dicho esto, estudia meticulosamente cómo vas a amarrar la fresadora, después busca una eslinga que pueda en la configuración que vas a usarla con al menos el 150% del peso que tiene la máquina (el 50% adicional es para evitar sustos e imprevistos, si la tabla de configuraciones no tiene ninguna parecida a cómo quieres usarla, calcula basándote en la más restrictiva y si tiene varias posiciones que se parecen a cómo la quieres usar, aplica la más restrictiva de las parecidas.
Para que te hagas una idea de las diferentes configuraciones con las que se usa una eslinga, te dejo algunas tablas.
Todo hay que decirlo, si van normalizadas, se codifican por colores, aunque algunos fabricantes usan su propio código de colores.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #11 en: 16 Agosto 2011, 20:41 »
Pues yo voto por la idea de Vider ... .bien
« Respuesta #12 en: 16 Agosto 2011, 20:59 »
Pues si, la verdad es que es muy ingeniosa, facil de hacer y libre de peligros.  .bien .palmas
Ademas Magirus te podrias ahorrar las cervezas o te las bebes tu despues de la faena, jeje  ;D
Todo depende de si lleva horificios para las patas. Si es asi, soluccionado.
FHerrero
« Respuesta #13 en: 17 Agosto 2011, 11:45 »
Mac,
Muchas gracias por tus tablas de carga.
FHerrero
« Respuesta #14 en: 24 Agosto 2011, 16:40 »
Gracias a todos por los consejos.
La fresadora ya está en su sitio, aunque no hice fotos del proceso.
Utilicé una grúa para motores de 1 Tn., y una eslinga de 4000 Kg. pasada en triple por el carnero para acortarla. Frené convenientemente el carnero para evitar que deslizase y no hubo mayores contratiempos.
El problema que tenía era que, además de quitar el pallet de debajo, necesitaba moverla para ajustarla en su ubicación, ya que entra "al milímetro".
Indudablemente el carnero no es el mejor lugar para levantarla, porque las guías no están hechas para soportar el peso a tracción, pero elevarla desde la base es más inseguro, pues el centro de gravedad de la máquina está muy alto. De todas formas, sin la mesa y el cabezal la máquina no pesa excesivamente. Lo fundamental es evitar encontronazos, hay que tener mucho tacto con la llave del gato de la grúa.
Prometo fotos para  el próximo cambio de ubicación.
