Autor Tema: He estrellado la cuchilla contra el plato. Porqueria de Optimun  (Leído 4215 veces)
Desconectado floren29
Hola compañeros, Hoy estaba haciendo una rosca en un tornillo de métrica 12. Ya lo tenia todo preparado, cuchilla alineada, engranajes en configuración al paso adecuado, etc. Arranco y hago la primera pasada. Cuando llego a la zona de salida de la cuchilla le doy a la seta de parada de emergencia, para detener el avance de la cuchilla e invertir la marcha antes de volver a arrancar, y sorpresa sorpresa el torno no se para, la cuchilla sigue su avance. Vuelvo a pulsar la parada de emergencia, por si la primera vez no le había dado bien, pero la cuchilla sigue su inexorable rumbo hacia el plato de garras. Nervioso perdido sigo, por los nervios, empecinado en para con la seta de emergencia. Bueno por fin la cuchilla llega hasta el plato de garras e impacta contra este. Por suerte el torno deja de girar por el motor no puede seguir girando, aunque el motor lo intenta. En este interín, comprendo que la seta ya no funciona, así que le doy a parar con el interruptor normal y por fin el torno se para.
Balance. Cuchilla de roscar partida, pero por suerte todo lo demás esta bien.
Apenas he usado la seta desde que tengo el torno y para una vez que hace falta se suelta y casi me cargo el torno.
Reflexión, menuda porquería de componentes de Optimun.
Despues de reponer todo y de cambiar la cuchilla conseguí hacer el tornillo sin mas problemas.
Hasta pronto.
Desconectado stylusptk
Re:He estrellado la cuchilla contra el plato. Porqueria de Optimun
« Respuesta #1 en: 03 Agosto 2011, 00:13 »
Pufff, que peligro, mientras lo leía, apartaba la cara hacia la derecha (por la metralla) que mala suerte.
salu2 y mientras solo hayas perdido la cuchilla .bien
PD: ya sabéis a probar todos la seta
PD2: yo primero tendré que ponérsela :'(
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2011, 08:27 »
Yo siempre que rosco tengo una mano en la palanca que desengancha el carro, por si las moscas...mejor hacer una pieza nueva o volver a posicionar la cuchilla que estrellarla contra el carro.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2011, 09:29 »
es que tenéis que parar el torno cada vez que da la cuchilla una pasada cuando esta roscando?
no se puede invertir el giro parando el motor y dándole al contrario?
hace mucho tiempo que no tengo un torno pequeño y no me acuerdo.
Desconectado Nitinol
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2011, 09:37 »
Menudo susto!
la seta de mi torno funciona bien (hasta el momento)
Yo también lo hago así, y además ya tengo el dedo encima del pulsador de paro. No cuesta nada y puedes actuar con mas rapidez, sobretodo si las cosas se tuercen.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2011, 09:39 »
El problema en estos tornos es que debido a las holguras, hay que echar para atrás la cuchilla al invertir el giro, porque si no, machaca lo hecho previamente. Por lo tanto hay que parar el carro, echar para atrás la cuchilla, retroceder con el carro y reposicionar la cuchilla para la siguiente pasada.
Todo esto se puede simplificar con un portacuchillas basculante como ya se describió en el foro hace algún tiempo. http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2006.0.html
 Precisamente en en último número de MODEL ENGINEER'S WORKSHOP viene
otro modelo similar.
