Autor Tema: Mas velocidades para mi taladro de columna¿como?  (Leído 8783 veces)
Desconectado Manrique
« en: 15 Diciembre 2009, 08:56 »
En mi afán de iniciar un nuevo proyecto cada dos semanas como mucho y no terminar ninguno, se me a puesto entre ceja y ceja el añadir al menos una velocidad mas a mi taladro de columna.
La menor que tiene son unas 500 rpm, excesiva para brocas grandes, me gustaria poder ponerle al menos 250, o incluso menos.
La primera opción que he valorado es hacer una polea para eso (me implicaria eliminar la caja de protección de las poleas o hacerla más grande, o hacer la polea de quita y pon), pero me gustaria saber si existe alguna manera de actuar sobre el motor, ahora mismo no tengo datos precisos del motor, se que es monofasico y NO de escobillas, cuando pueda mirare que motor tengo.
No se trata de tener un rango infinito de velocidades en el motor, con un par de ellas sería suficiente.
Gracias
Desconectado delcano
Re:Mas velocidades para mi taladro de columna¿como?
« Respuesta #1 en: 15 Diciembre 2009, 09:45 »
Manrique: Motor trifásico y variador.
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2009, 10:13 »
Uff! no me merece la pena hacer esa inversión, probablemente me gastaría entre 4 y 5 veces más de lo que vale el taladro...probablemente me saldria mejor comprar uno nuevo que fuese un poco decente.
Y como diría Gil, tenemos un taladro que es la releche, la BF20...
Fedvac
« Respuesta #3 en: 15 Diciembre 2009, 14:31 »
Yo me diseñe este accesorio, para reducir la velocidad, la polea es de 180mm, se coloca abulonado al cabezal de la máquina. Es para usar brocas de copa de 50mm.
« Respuesta #4 en: 15 Diciembre 2009, 21:23 »
Seguramente el motor de tu taladradora sera un motor asincrono monofasico con condensador.
En estos motores la velocidad de giro viene determinada por el numero de polos del bobinado y por la frecuencia de la red asi que no hay manera de ponerles un regulador barato y ni siquiera se si funcionaria con un inverter pero de funcionar el rendimiento seria muy bajo...
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2009, 22:08 »
Pues tendrá que ser mecánico...
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2009, 00:28 »
¿Has pensado en situar dentro de la caja de transmisión un juego de poleas intermedio entre las del eje motor y las del taladro?
Yo quiero hacer tambien algo que me reduzca aún más la velocidad del taladro de columna.
Andrés
Fedvac
« Respuesta #7 en: 16 Diciembre 2009, 01:56 »
Mi accesorio es precisamente para eso una polea intermedia pero va por fuera
« Respuesta #8 en: 16 Diciembre 2009, 08:29 »
Andrés
Sí, lo estaba pensando, pero no se si tendré sitio...igual si tengo que echar el motor hacia atras se me desequilibra el conjunto...y vuelca  ::)
Fedvac, tu idea es lo primero que barajado, pero ya puestos me gustaria tener un par de velocidades...
Gracias.
