Autor Tema: ¡Ya soy trifásico!  (Leído 6279 veces)
¡Ya soy trifásico!
« en: 03 Agosto 2011, 13:36 »
Hola. Pues eso, que ya tengo corriente trifásica en mi local-taller (400 voltios entre fases, 230 entre fase y neutro). Esta mañana a primera hora han venido los de Iberdrola a enchufar. Cuando han terminado, a eso de las 10.20, he probado con un esmeril heredado de mi suegro, con motor trifásico, que llevaba parado en mi taller desde hace más de 10 años y ha funcionado a la primera. ¡Bien! Ni siquiera he tenido que permutar dos fases en su enchufe (lo que sería necesario si le da por girar hacia atrás).
Enseguida conectaré la fresadora que me llegó ayer, en cuanto le cambie las conexiones de sus motores, de triángulo a estrella (Paco, el que me la vendió, tiene 230 trifásico en su taller).
Y detrás irá la sierra de cinta, también heredada de mi suegro y con motor trifásico, que tenía funcionando
en monofásico con un condensador, cuando también deshaga el apaño y lo deje en estrella, como corresponde.
Estoy preparando un informe de toda la instación, incluyendo detalles del cuadro eléctrico y otros elementos, así como todos los costes económicos de la aventura, para que sirva de referencia a quien esté en la misma encrucijada. En cuanto lo tenga listo lo añado aquí. Saludos.
Re:¡Ya soy trifásico!
« Respuesta #1 en: 03 Agosto 2011, 13:55 »
 .bien .bien
Estás en racha, muchacho. Ahora procura no tener que probar la toma de tierra esa que te has hecho, eh  :o :o
fausto
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2011, 14:58 »
Vaya racha de emociones últimamente, fresadora ,trifásico, que siga la fiesta  .palmas, ahora con demos de la fresadora en acción.
Felicidades
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2011, 19:57 »
Jalons: si te es de utilidad, en este post había algo de información; aunque está pendiente de ampliar (demasiados frentes abiertos  :P)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3779.0.html
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2011, 21:36 »
Pues enhorabuena Jalons, ya podras enchufar tus aparatejos como dios manda y no estaras limitado a los 220v.  .bien
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2011, 11:02 »
Pues sí. Estoy en una nube. Aún no tengo en trifásico más que el esmeril, pero cada vez que entro al taller lo pongo en marcha, je, je.
Ayer por la tarde estuve rematando algún detalle: recibir mejor con yeso el tubo que viene de la caja de la acometida, en la fachada, de forma que pueda tapar el boquete por el que entra, con trozos del azulejo previo y una rejilla de ventilación (entra por un hueco que coincide con el final del tubo de ventilación del aseo), dejándolo todo un poco curioso. Y algo similar en el interior, pues para pasar el tubo tuvieron que romper el falso techo de escayola.
Magirus: sí que había visto tu post, lo que pasa es que me pilló en el trabajo y no intervine como otros compañeros, pero la admiración y el sentimiento de agradecimiento fue el mismo. Lo leí todo con infinita atención. La mayor parte de lo que cuentas ya lo conocía, pero aprendí varias cosas puntuales interesantísimas (las distintas curvas de los magnetotérmicos, lo de mantener hasta el final la sección de los cables de cada circuito, etc.). Gracias mil.
Bueno, pues acabo de colgar el informe de toda la instalación, incluyendo precios, por si a alguien le viene bien como referencia. Lo tenéis en (*):
https://docs.google.com/document/d/1I6xOLSXDBLNfXrmGoojWd54u448AQ5JCV_zrLE13Bek/edit?hl=es
Quizá más adelante lo modifique añadiendo algún esquema o fotos o retocando algo. Supongo que el enlace seguriá siendo el mismo. En caso de modificaciones de importancia lo anunciaría en este mismo post.
(*) editado: cambio el enlace, puesto que inicialmente me lié.  A ver si lo he dejado bien
« última modificación: 04 Agosto 2011, 11:31 por jalons14 »
« Respuesta #6 en: 06 Agosto 2011, 10:37 »
Bueno, pues ayer dejé funcionando también en trifásico la sierra de cinta, tras desmontar el circuito con el condensador con el que me funcionó en monofásico estos 10 años y cambiar las conexiones de la caja de bornas del motor (trifásico 220/380), de triángulo a estrella. Funcionó a la primera, sólo que en este caso, girando la cinta al revés. Tras permutar dos fases en su enchufe, funciona perfectamente.
Ahora es otra máquina, lo de los condensadores es una chapuza que te permite utilizar una máquina, pero una chapuza al fin y al cabo. En mi caso, de tan poco par que tenía en el arranque, tenía que tirar de la cinta con la mano, para ayudarla, pues si no, no llegaba a ponerse en marcha, quedándose solamente gruñendo, con el consiguiente peligro de quemar el motor.
Ya sólo me queda la fresadora. Hoy le toca.
