Autor Tema: Compresores de aire silenciosos  (Leído 34008 veces)
Re:Compresores de aire silenciosos
« Respuesta #15 en: 04 Agosto 2011, 21:03 »
Casi todos los fabricantes de compresores tienen una linea de compresores silenciosos,basados en compresores de los utilizados en refigeracion,el problema es el bajo rendimiento:
 http://www.pintuccompresores.com/catalogo/producto/134
 Los que tu has mostrado son de menbrana y  algo de ruido hacen,ademas son todos para aplicaciones medicas, eso quiere decir que el filtrado es muy importante,nadie quiere ir al dentista y quedar con la boca llena de aceite o impurezas del aire que utilizan el material medico,este tipo lo encontraras en tiendas de accesorios para aerografia pero sin los filtros ni refrescadores y si lo que pretendes es utilizar herramientas neumaticas, asegurate del caudal que necesitan (normalmente necesitan mucho aire)y por lo general son muy escandalosas.
 Por aqui hay un centro de bricolage que ultimamente han traido una linea economica de estos compresores, asi que igual por tu zona encuentras algo,creo que son marca Powerplus o Varo.
 .bien
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #16 en: 04 Agosto 2011, 21:18 »
Gracias por el link, pero están en USA.
También he visto esto, joer, qué precios:
http://www.bricolandia.es/fini-medicair-dr-sonic-210-50v-fm-compresor-dental-odontologia-50l-2-cv/
Epicteto, es que hay que saber del tema, he visto tutoriales con compresores de nevera. No hay tantos tutoriales, además los que he visto el colega dice que hay tres tubos que salen del compresor y que uno de ellos no saben para qué sirve y mejor no darle mucha importancia y ningún uso. Vamos, que no me fío mucho de gente que casi no sabe lo que toca. Luego les funciona, pero no me fío un pelo.
Es que tampoco entiendo esos tutoriales, las fotos son malas y no veo bien lo que colocan. Si me voy a tener que esperar a aprender el uso y montaje de elementos de un compresor me queda un año, o en todo caso me dedico a fabricarlos comercialmente cuando aprenda. No se puede hacer todo. La única opcion es un amiguete que entienda y te ayude, y que viva cerca. Eso lo doy por descartado porque son muchas condiciones.
Por cierto, que estoy harto de oir hablar tanto de la prima de Riesgo, debe de estar muy buena porque se habla mucho de ella, me perdone D. Riesgo si me lee...
Yo hice uno con el compresor de una nevera y no es nada complicado.Los tres tubos de los que hablas son:entrada,salida y recarga del circuito.El de entrada toma el aire del exterior,el de salida suministra el aire comprimido y el de recarga lo debes de taponar.
Aqui tienes un enlace de como hacerlo.
 http://pasionslot.mforos.com/1552599/7303211-compresor-casero/?marcar=compresor+casero
Momentaneo
« Respuesta #17 en: 04 Agosto 2011, 21:38 »
Gracias a todos.
Para mí que no me montaré nada, aunque la explicación de panzerkillo me ha des-deprimido porque es una explicación clara con buenas fotos, así da gusto. No parece tan difícil, seguramente no será para mucho caudal porque si te vas por encima de los 100 l/mm, los compresores silenciosos que he visto basados en compresores de nevera llevan 2-3 de estas unidades.
Pero el hilo es muy interesante a mi entender, sea lo que sea que yo haga, para todo el mundo, porque los compresores son una herramienta importante. ¿No se usan en los cambios de herramienta? Aunque luego se necesita la parte mecánica...
« Respuesta #18 en: 04 Agosto 2011, 21:47 »
Problema de compresores de la nevera es:
1. el aceite. Necesitan aceite y este tienes demasiato en el aire. importante es para poner siempre suficiente dentro, pero es dificil para controlar el nivel. Va seco, es roto... es demasiato dentro y entra en el compresor tambien va a romper.
2. enfriar. Normalmente usa este tipo de compresor el gas de refrigerante para enfriar el motor. en compresion solo con aire no es suficiente y no puedes poner mucho tiempo en marcha.
(tengo tambien algunos de este. Mejor para experimentar son los cuales de una conceladora grande, no de una nevera normal. Si encuentras una bomba de una maquina de aircondicionado va buenisimo..)
okabum
« Respuesta #19 en: 04 Agosto 2011, 23:34 »
yo tengo uno fabricado hace unos 4-5 años y va todavia perfecto, quitando los problemas de valvulas y presostato. ahora es probable que monte dos en serie para aumentar el caudal. El aceite no tiene que preocupar demasiado si no vuelcas el motor en las operaciones de montaje/desmontaje, no encenderlo si lo mueves de posición en al menos una hora y media y no forzar la presión de carga, que no es conveniente que supere los 4 kilos poruq eel motor sufre mucho pasada esa cifra, ya que están pensado para usarlos con aerografos que van con poca presión.
Lo que dice seahawibiza es cierto, los mejores son los de las maquinas de enfriar cerveza, luego los de A/A y despues los de nevera. Con el de enfriar cerveza se puede cargar uno de 20 litros y poder pintar con pistola sin problemas.
« Respuesta #20 en: 05 Agosto 2011, 00:11 »
Una opción para el ruido es alejar el compresor, si tienes sitio, claro.
Yo lo tengo apartado y con un alargador de manguera de Lidl y va de maravilla.
okabum
« Respuesta #21 en: 05 Agosto 2011, 00:13 »
Y que opinan los vecinos a las 2 de la mañana? con el de nevera puedes estar toda la noche pintando
« Respuesta #22 en: 05 Agosto 2011, 00:46 »
Afortunadamente no tengo ese problema vecinos.
Momentaneo
« Respuesta #23 en: 05 Agosto 2011, 08:49 »
Lo de hacerse un compresor es interesante porque se aprende, pero para estar dando vueltas buscando una botella, problemas con las roscas especiales que llevan, los componentes... Y empaparse un poco del tema aunque al final no sepas cómo es un preostato por dentro sino solo su funcionamiento. Y los componentes tienen que cuadrar, no meter un motor de 3 Kw con una botella de 9 litros por decir algo. Ya me gusta montar cosas, ya, pero no se puede hacer todo.
Se me ha ocurrido que otra posibilidad es hacerse con un compresor de gran superficie y colocarle un motor de membrana en lugar del de pistón, por lo del ruido.
Me veo soplando por el tubo a este paso.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #24 en: 05 Agosto 2011, 09:14 »
que producción de  aire necesitas.
es para soplar el torno,inflar ruedas.
posiblemente tenga tu solución.
Momentaneo
« Respuesta #25 en: 05 Agosto 2011, 13:51 »
Con 180 l/min abarco por ahora cualquier aplicación. La presión, 5-6 bares, están bien los que dan 8 bares de máximo.
El problema sigue siendo el ruido, que de ruido hago con otros cacharros, pero es lo mismo que una amoladora, trato de no usarla y de hecho la empleo dos o tres veces al año cuando es indispensable. Por ejemplo tenía una barra de 25 mm incrustada en un alojamiento y parecía imposible sacarla. Con la amoladora le hice un par de rebajes en el extremo para cogerla con la llave inglesa y hacerla girar. Por fin salió, pero era un caso indispensable, si no es así no la enciendo. Lo mismo con el compresor. Un compresor ruidoso no lo voy a encender, por tanto nunca me he animado a comprar uno de las grandes superficies. Ese es el asunto importante.
« Respuesta #26 en: 05 Agosto 2011, 15:55 »
para una vivienda la unica posibilidad que se me ocurre  como dice okabum
es uno o dos compresores de nevera.
se comercializan con un calderin de 10 litros y el presostato salta a 8 kilos.
estoy buscando el catalogo pero no lo encuentro.
referente al calderin creo que tengo alguno de 25 litros usado con el presostato y la valvula de seguridad puestos.
solo tienes que conectar la salida de aire a la valvula antiretorno y la corriente al presostato.
pero tendrias que buscar los compresores de frio.
Momentaneo
« Respuesta #27 en: 05 Agosto 2011, 17:35 »
Gracias ketomas50.
No sé que haré al final, pero tengo claro que algo haré.
Las ideas de todos los foreros me permiten tener un poco más de conocimiento para dar el paso definitivo.
No más allá de primeros de septiembre quiero tener un compresor que me parezca adecuado. Voy a meditar la decisión.
« Respuesta #28 en: 06 Agosto 2011, 07:01 »
yo hace años recicle uno de una camara frigorifica.es muy silencioso pero como le meti demasiado calderin tarda mucho en cargar y solo sirve para hacer chapuzas.
decir que teniendo motor y compresor.entre tubos racores presostato ,filtros y comprar el calderin se me fueron ya hace años unas 25000 pelas(150 euros actuales) .lo malo es eso,que el calderin que puse era de un camion y unos 25 o 30 litros y se le queda enorme y tarda mucho en cargarlo(originalmente venia con uno de unos  3 o 4 litros,lo cual para pintar te da la risa.
los compresores de los camiones si que son un chollo y tampoco son tan ruidosos  aunque si mas que los de camaras frigorificas.pero tienen mas capacidad y .vienen listos.solo conectarles un motor y poco mas.con esos si que te defiende para pintar.
FHerrero
« Respuesta #29 en: 06 Agosto 2011, 17:54 »
Mira en:
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/AMA-196A.html
Yo no he tenido ocasión de comprar ahí, pero otros foreros si.
FHerrero
