Autor Tema: Compresores de aire silenciosos  (Leído 34006 veces)
okabum
Re:Compresores de aire silenciosos
« Respuesta #30 en: 06 Agosto 2011, 20:00 »
Para pintar a pistola necesitas un calderin de 50 litros y 4 motores de nevera.
Momentaneo
« Respuesta #31 en: 06 Agosto 2011, 20:58 »
Pues con 4 nos iremos a 1'5 Kw como poco.
okabum
« Respuesta #32 en: 06 Agosto 2011, 23:55 »
con dos, se tarda en llenar uno de 20 litros unos 20 minutos a unos 8 bares. mucho menos si no lo llenas a tanta presión, aparte que los motores sufren menos. Si es para aerografía con uno de 4 litros vas mas que sobrado, si quieres pintar paredes, casi que te voy a decir que olvidate de uno de nevera, vas a necesitar tantos motores que te sale mejor comprar uno ya fabricado.
Dentro de los compresores, los de piston son muy ruidosos, de media unos 80 decibelios, los pequeños sobre los 95
los de membrana, ni los mires, se queman con un uso normal, tienen un uso de unos 40 minutos de seguido y unas esperas de mas de hora y media, o se terminan quemando.
si no te quieres complicar están los silair, hay uno muy interesante, que tiene el calderin de un litro, y curiosamente ese litro es el soporte de arrastre y asa y salen baratos, unos 140 leros.
Si quieres algo que cargue lo suficiente para pintar y que no suene solo hay una opción y no es barata, son los compresores de tornillo, pero para uso aficionado no son recomendables, muy muy caros y el ruido va desde los 60 a los 80 según modelo.
lo de los oil-less ni lo mires, usan los mismos sistemas pero filtran el aire, eso mismo se hace con un filtro colocado que filtra agua y el posible aceite que mencionan, que yo por cierto nunca he visto, y es que cuanto mayor es la presión mayor condensación en el calderín, pero eso es otra historia.
respecto a los tubos que salen de un motor de nevera, son 3. uno entra aire, otro sale aire y el tercero es para rellenar el aceite. Como los motores de nevera son estancos, van sellados, no necesitan recargar el aceite, solo se tiene que hacer en el caso de que vuelques el motor y se salga el aceite, o que cuando lo menees, no lo dejes reposar, que es la primera precaución que hay que tener con estos motores, ya sea un silair o uno casero.
Momentaneo
« Respuesta #33 en: 07 Agosto 2011, 08:56 »
Muy bueno okabum.
No sé cómo aradecerte y agradecer a los demás los minutos de atención. Es un espectáculo que me admira el encontrar en los foros la generosidad de la gente y espero que sea un modelo que se siga cada vez más en la sociedad. Así que por mi parte también estoy aquí disponible para ayudar en lo que pueda.
Por ahora voy aprendiendo y teniendo cosas más claras cada vez.
He encontrado un documento un poco largo, pero de lo mejorcito y más completo que se podría encontrar aunque está en inglés. Un poco difícil meterse a leer tanta cosa cuando se quiere un compresor para usarlo sin complicarse la vida, pero muy bueno. Se ve que Atlas Copco tiene bastante documentación técnica muy bien desarrollada. Así que para el que le pueda servir aquí está:
http://www.atlascopco.com/ukus/Images/Compressed%20Air%20Manual%206th%20Edition_tcm19-327409.pdf
ramses
« Respuesta #34 en: 07 Agosto 2011, 15:38 »
yo he montado uno con un compresor de un arcón congelador y ademas de no saber si esta encendido o apagado por el ruido es  tan seguro como uno comprado porque incorpora válvula de seguridad , presostato para el control de la carga y la botella acumulador de carga es una botella para gas r11 con una presión de prueba creo que de 50 bar que no te lo soportarían los latiguillos con lo que antes de reventar otra cosa se dispararía la válvula de seguridad o un latiguillo que los hice con tubo neumático de 8mm.
Atrévete a montarlo que es fácil, barato y seguro si utilizas los sistemas adecuados. si tienes alguna duda pregunta cuanto necesites.
cuando aprenda a poner fotos intentare poner alguna foto del mio.
Momentaneo
« Respuesta #35 en: 07 Agosto 2011, 16:37 »
Tenía al alcance varios compresores de frigorífico que me parecen usados pero al leer en los avisos "bajo su responsabilidad" en algún proyecto de aficionado me dije que me metía en camisa de once varas. Pero adquirir uno comercial barato de poco más de 100 euros y quitarle el motor para poner de frigorífico me estaba empezando a gustar cada vez más como idea porque el equivalente comercial va entre 1200 y 2000 euros, eso es demasiado.
Ahora no tengo acceso a esos comrpesores frigoríficos hasta el mes que viene, pero estaría dispuesto si recibo vuestra ayuda. Sigo pensando que me viene grande meterme en estas cosas, pero salen y salen ejemplos de perfectos proyectos que habéis hecho y empiezo a pensar que me estoy ahogando en un vaso de agua y en cuanto pueda recoger esos compresores tengo que lanzarme.
Pero luego no me dejéis colgado, ¿eh?  :) :)
12johnny
« Respuesta #36 en: 09 Agosto 2011, 23:47 »
Me apunto al mensaje, para aprender más!!  .baba .ereselmejor
« Respuesta #37 en: 10 Agosto 2011, 22:47 »
Un buen compresor si lo quieres bajo en Dbs. y con suficiente cantidad de aire en calderin sale caro, por menos de 500€ no en contraras nada en nuevo, siempre esta el mercado de segunda pata. Los silenciosos son bastante caros o por las carectaresticas o por el sistema de motor, ahora, si lo quieres para pintar menos de 50ltrs. nada ya que se te acaba el aire enseguida y los que he visto para aerografia hay algunos que llevan hasta cuatro motores de nevera, pero si encima lo quieres para herramientas neumaticas, olvidate de los pequeños, ademas dichas herramientas tambien hacen ruido y no poco.
Creo que si de verdad quieres un compresor planteate primero para que lo quieres, ya que para aerografia acostumbran a ser de baja presion y capacidad y para herramientas no te servirian. Otra opcion que no se ha comentado es poner un compresor normal y aislarlo del ruido con lana de roca o algun otro sistema ¿ no se aislan del ruido las discotecas? pues un compresor tiene que ser mas facil, se le hace una caja aislada y listos.
Momentaneo
« Respuesta #38 en: 11 Agosto 2011, 00:13 »
Gracias Orion,
La idea de insonorizar me parece bien, la había escuchado, puedo adquirir lana. Pero al leer algo vi que el problema del calor obliga a ventilar el recinto y esto significa que tiene que haber alguna abertura.
Comprar algo a veces tiene la pega de saber gastar bien el dinero, pero desde luego si esa idea pudiera salir bien, un compresor Abac, que tiene buena fama, serviría. Yo creo que 150 l/min me bastarían.
« Respuesta #39 en: 11 Agosto 2011, 01:52 »
Echale un vistazo ahi a ver que te parece:
 http://www.boge.com/mx/artikel/download/Catalogos304_ES_Piston.pdf
Desconectado ketomas50
« Respuesta #40 en: 11 Agosto 2011, 10:53 »
para pintar con una pistola de vaso necesitas como poco 1.5kw que corresponde a un compresor de 2 cv.
la prueba que yo hago desde hace mas de 20 años es que tiene que cargar un calderin de 25 ltrs de 0 a 100psi ,o
a 7 bares en un minuto.
con menos de esa producción de aire tendrás que esperar a que se vaya recuperando el compresor
continuamente porque necesitaras mas aire del que produce,da igual que tengas 10,25,o 50 litros de calderin lo que necesitas es caudal de aire.
ahora que si lo que necesitas es pintar con un aerografo, con uno mas pequeño te valdrá.
« última modificación: 22 Agosto 2011, 09:56 por ketomas50 »
12johnny
« Respuesta #41 en: 21 Agosto 2011, 19:33 »
la prueba que yo hago desde hace mas de 20 años es que tiene que cargar un calderón de 25 ltrs de 0 a 100psi ,o
ahora que si lo que necesitas es pintar con un aerografo con uno mas pequeño te valdrá.
Muy interesante!  .bien
