Autor Tema: Adaptadores USB-LPT específicos para máquinas CNC  (Leído 19540 veces)
Desconectado Valen
« en: 09 Agosto 2011, 09:21 »
Revisando este tema, veo que el mercado ha avanzado mucho.
como sabemos, uno de los grandes atrasos de los sistemas CNC domésticos, es la necesidad de emplear un cable paralelo para conectar el PC al ordenador. Este tipo de conexión es una antigualla que ya no incorpora ningún ordenador moderno, por lo que se impone la aparición de nuevos productos que solventen este inconveniente.
Por mi parte, hace año y medio compré el llamado "SmoothStepper ":
http://www.warp9td.com/index.php
y estoy muy satisfecho con él. Hay días que lo he tenido trabajando tandas de dos horas sin parar, durante toda la tarde, y sin problemas.
Pero veo que han salido nuevos productos, que también se integran en Mach3:
Dynomotion.
Este fabricante de California dispone de una placa de control muy versátil, que sirve para controlar servos, motores paso a paso, motores de continua con y sin escobillas, etc. Aunque dicen que hay que saber algo de programación en C para configurarlo....
http://dynomotion.com/Help/index.htm
Purelogic.
Este fabricante ruso dispone de dos interesantes adaptadores USB-LPT específicos para máquinas CNC:
http://purelogic.ru/3040.html
Uno para montar en caja, y otro en formato cable.
El que viene en formato placa PCB dice (en ruso):
Controlador USB para Torno CNC
12 salidas + 5 entradas (puerto  virtual LPT) y otras 12 entradas + 3 salidas  de tipo colector abierto, para la conexión de periféricos del torno CNC.
El que tiene formato conector cable paralelo, dice:
Controlador USB para Torno CNC.
(puerto  Virtual LPT)
Otra cosa es cómo comprarlo desde Europa. A primera vista, vienen los precios en rublos, y los distribuidores están en Moscú (Москва) y en Voronezh (Воронеж).
« última modificación: 09 Agosto 2011, 10:12 por Valen »
Helmantikós
Re:Adaptadores USB-LPT específicos para máquinas CNC
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2011, 15:09 »
Personalmente creo que los "conversores" USB -> paralelo no funcionan con Mach3, (su propio desarrollador lo apunta), ni tampoco las placas PCMCIA de salida puerto paralelo. Se necesitaría, como en el caso del que tú comptaste, un complemento Hardware.
Pues aunque ya se consiguen muy altas velocidades de transmisión en serie, no sé si las necesarias etapas de multiplexación-desmultiplexación, no aumentaría la latencia a niveles que limitaran la velocidad sin pérdida de pasos, dado que una máquina CNC ha de trabajar en Tiempo Real.
Tal vez, en lugar de buscarle "apaños" al Mach3, fuera más práctico, algún control independiente.
Miraré esos dos enlaces que has puesto.
Uno que me llamó la atención fué este:
http://www.planet-cnc.com/
que incluso sustituye al Mach para controlar los motores.
Ofrece todos los datos para construirla, y también, claro la vende.
El software de control, es funcional y versátil.
He instalado el software por curiosear y realmente visualiza y simula cualquier .nc, .tap, e importa .dxf, .plt/hpgl.
Incluso puedes escribir un texto y automáticamente genera el código G.
A ver si alguien se decide a montarlo y lo comenta.
Desconectado alfredos
« Respuesta #2 en: 09 Agosto 2011, 19:05 »
Valen, a mí me pasa también eso de mirar al puerto paralelo un poco de medio lado. Yo uso EMC2 y no me he investigado mucho la posibilidad de usar algo USB, pero la verdad es que sería lo correcto (incluso Ethernet), porque los puertos paralelos que se venden específicos para enganchar máquinas no me parecen soluciones elegantes; los PCs nunca se hicieron para trabajar en tiempo real.
Lo propio, a mi parecer, sería que el ordenador enviara G-code o algo poco más masticado a la electrónica externa, de una manera no tan rígida con los tiempos, y fuera la electrónica la que se cuidara de los motores paso a paso al milisegundo. Eso ahorraría todos los problemas de que si las extensiones de tiempo real del kernel, que si la calibración, que si se pierden pasos... Y la verdad es que interpretar la mayor parte del G-code es algo que está al alcance de un arduino hasta para un programador tan incompetente como yo.
argonauta
« Respuesta #3 en: 09 Agosto 2011, 20:15 »
Coincido contigo Alfredos con que lo ideal seria un interprete de Gcode por hardware, y que fuera openhardware y opensource  ;D
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2011, 13:46 »
Os informo de que, al menos los que yo he probado, no me ha funcionado ninguno.
De hecho, la última prueba que hice fue, no ya con una adaptador, sino con una placa base que no tenía LPT en el panel trasesor, pero sí un conector interrno. Tampoco me funcionaba.
La placa de mi controladora es la LPT-Port Octo-Board v. 1.2 de T. Ostermann, comprada en la desaparecida nc-step, que ha pasado a llamarse mechapro.
okabum
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2011, 14:11 »
El planet-cnc lo he visto en varios videos de youtube. Controla mucho mejor una maquina compleja que mach. 4 y 5 ejes, y cambio de herramientas con auto-control del eje Z sin muchas complicaciones.
agassichan
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2011, 14:30 »
De hecho, el planet-cnc este es un interprete de G-code.
Ya lo dice en la portada, que no necesitas Mach3 o similares, que lo que hacen es convertir a pulsos el G-code.
Estaria bien que hicieran un version con los drivers de motores paso a paso incluidos para conversiones pequeñas! .baba
Helmantikós
« Respuesta #7 en: 18 Agosto 2011, 20:58 »
Pues no sé si sería mejor que incluyeran drivers, pues eso limitaría la elección de los motores a la potencia determinada por sus drivers.
Veo más práctica la configuración que tiene como Interface, para poder elegir drivers y motores según necesidades.
No me he planteado construir la placa porque uso EMC2 en un veterano IBM (segunda mano, 60€), dedicado en exclusiva a la CNC. Pero si el  desarrollo de esa placa está tan logrado como el del software que la acompaña, sí que puede ser un buen sustituto de los controles por puerto paralelo.
Como indiqué más arriba, instalé el software por curiosidad, y ahora lo uso como editor-corrector de G-code, porque detecta enseguida errores de código, y para visualizar esas trayectorias que va uno almacenando y ya ni se recuerda de qué eran, y en su caso recuperar el dibujo original en .dxf.
Se puede poner en castellano:
Desconectado frajagal
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2011, 19:56 »
Pues ojeando por ahi me he encontrado con esto:
Se llama Smooth Stepper y se puede ver en este Video como funciona, bajo Mach.
Desconectado teneria
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre 2011, 18:02 »
Acabo de instalar una placa Planet CNC en mi pequeña fresita
Yo no tengo N.P.I. de CNC
pero esta placa funciona de maravilla ya que sin tener idea del tema he conseguido grabar unos textos ya que la misma genera los códigos.
es super fácil de configurar el punto cero de la maquina de forma automática.
En fin estoy muy contento con ella
Si celebramos la próxima quedada en Mollet podréis jugar con ella
Teneria
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
okabum
« Respuesta #10 en: 25 Septiembre 2011, 21:14 »
Volviendo al tema. Usando un portatil antiguo, en este caso un compaq con puerto de impresora de los antiguos, estoy controlando una cnc perfectamente. Todavia estoy ajustando el sistema pero no he tenido ningun problema de momento. Es todo cuestión del equipo mas que de la controladora.
Desconectado Valen
« Respuesta #11 en: 19 Octubre 2012, 07:43 »
El mercado sigue avanzando, para no quedarse obsoleto:
Veo que los muchachos de warp9td han sacado a la venta un Controlador de movimiento "Ethernet SmoothStepper", conectable al puerto Ethernet. Emula tres puertos paralelos, a diferencia del mismo producto para puerto USB, que solo emula dos.
http://www.soigeneris.com/Ethernet_SmoothStepper-details.aspx
Esta es su Web oficial (un poco pobre...):
Yo compré el modelo para USB hace ya varios años, y estoy muy satisfecho con el resultado que me ha dado.
« Respuesta #12 en: 19 Octubre 2012, 12:09 »
yo también tengo un portatil toshiva satellite de los que el ratón es una berruga en medio de las teclas  manejando la cnc perfectamente . pero coincido que el puerto paralelo se queda ya opsoleto sobre todo cuando tienes muchos perifericos (sondas encoders,digitalizador,etc ) ya se necesita algo con un poco más de cobertura ,además tendremos que dar el cambio algún día ya que nuestros viejos ordenadores con puerto paralelo no van a estar hay toda la vida.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #13 en: 19 Octubre 2012, 12:24 »
El "reto" es la velocidad de acceso a la señal. Lo que las hace válidas a las LPT es que el procesador puede acceder a los pines instantáneamente en nanoSeg. Mientras que habiendo "buffers" por medio se va al garete el "tiempo real".
En un USB (o similares) los pulsos se acumulan hasta tener "un lote" y entonces se envían (limitados por la velocidad del USB)... con lo que la señal a los motores queda distorsionada en todo este "magreo".
La solución que toman algunas placas es pasar el control de bajo nivel (convertir el Gcode a movimiento) al hardware -se recupera el acceso en tiempo real- o bien hacer retrasmisión en diferido (la smoothsteeper), esto es ir "grabando" las secuencias de pulsos, empaquetarlas por el USB y unos milisegundos más tarde desempaquetar y reconstruir la secuencia.
uhmmm, son dos aproximaciones... a ver por cual se decanta la tendencia.  ::)
checho
« Respuesta #14 en: 19 Octubre 2012, 13:07 »
Muy pedagógico, gracias.  .bien
