Autor Tema: aleaciónes de aluminio... el menos malo??  (Leído 14350 veces)
TOR
Re:aleaciónes de aluminio... el menos malo??
« Respuesta #15 en: 18 Septiembre 2012, 12:15 »
Buenos días.
Yo en mi poca experiencia he comprobado que en especial en el aluminio es muy importante el buen afilado de las herramientas. Lo contrario hace que un buen aluminio se convierta en una sémola.
TOR
fiolledapool
« Respuesta #16 en: 19 Septiembre 2012, 04:07 »
Un caso práctico, please, para saber interpretar las guías e información aportada en los links:
Tengo dudas de qué aleación utilizar en la construcción de un eje Z de una fresadora cnc, realicé pruebas con el 5083 (pq tenía recortes) pero no me convence, me han recomendado el 6061 en la tienda de suministros pero viendo el fantastico link aportado por wells y documentándome un poco... sigo sin verlo claro.
PD: medidas aprox. que he utilizado, plancha 20x180x400mm, necesito facil mecanización, rigidez y que sea sencillo soldar dado el caso.
Pq aleación apostaríais?
« última modificación: 19 Septiembre 2012, 04:11 por Andrés »
« Respuesta #17 en: 19 Septiembre 2012, 06:41 »
andres yo para el eje z de mi cutrecnc use duraluminio 7075 en cuanto a rigidez es de lo mejorcito y se mecaniza bien,aunque se puede soldar no es precisamente apto para que lo suelde cualquiera,normalmente solemos atornillarlo aunque a veces para temas de motos lo mando a soldar,un saludo .brinda
« Respuesta #18 en: 19 Septiembre 2012, 09:40 »
Buenos días.
TOR
Para cualquier tipo de mecanización, sea el material que sea, el afilado adecuado de las herramientas es primordial.
Aquí de lo que se trata es de saber elegir el material adecuado para cada asunto y si por ejemplo necesitamos aluminio muy maleable sufriremos al mecanizarlo porque será muy pastoso y si no refrigeramos bien se enganchará el aluminio y embotará la herramienta, al contrario de un aluminio muy duro, pero éste no intentemos doblarlo o "crujirá" y posiblemente hasta costará soldarlo.
Von Neumann
« Respuesta #19 en: 13 Diciembre 2012, 09:05 »
Hola
El 5083 H111 se mecaniza  muucho mejor que la  6063 T5
Para doblar, ninguno de los 2 es especialmente apto.
El 5083 se puede doblar, pero si el radio es pequeño o el ángulo muy cerrado, te saldrá piel de naranja, e incluso se puede agrietar.
La 6063 se puede doblar un poco mejor, pero como normalmente lleva un T5, también es probable que parta si la doblez es acusada.
COCISFRAN
« Respuesta #20 en: 14 Diciembre 2012, 23:53 »
Joaquin, no tengo muy claro si lo que pretendes es mecanizar o doblar una plancha de 10 milímetros de espesor de 2030 o 2024, que son similares en cuanto a características mecánicas (mejor la 2024).
Si las  quieres mecanizar no vas ha tener problemas, pues son materiales con buen arranque de viruta (y nada pastosos).
Si las quieres doblar forjar o laminar la cosa cambia, pues se trata de aleaciones  AL-Cu de alta resistencia y su estado natural es el bonificado, es decir están en su fase de dureza elevada. Para poderlas deformar (en tu caso doblar) es necesario aplicarles un tratamiento térmico que las reblandezca, dicho de otra forma hay que aplicarles un recocido de ablandamiento, o mejor aun aplicarle el bonificado, para lo cual hay que llegar a la temperatura de temple. Entonces aprovechando la segunda fase del bonificado se dobla, forja o lamina.
Bonificado o temple de las aleaciones de Al:
Primera fase- Calentamiento del material hasta una temperatura de 490 y 520 ºC.
Segunda fase-Enfriamiento rápido o temple. Curiosamente (al contrario que ocurre con los aceros al carbono y aleados) en esta fase el material queda en una fase blanda, lo cual permite durante un corto tiempo  deformar el material con facilidad sin problemas (dependiendo del tipo de aleación esta fase puede durar entre media hora y 2 horas más o menos. Este tiempo se puede alargar si se somete a un enfriamiento la pieza).
Tercera fase- Se produce el envejecimiento  o maduración, dicho de otra forma el material se va endureciendo y recuperando las propiedades mecánicas de resistencia con el tiempo y una vez terminada esta fase resulta muy difícil volver a deformar el material sin agrietarlo.
La duración de esta tercera fase se puede acortar aplicando el tratamiento adecuado.
Dicho esto, si se quiere doblar una chapa o plancha de este material sin que se agriete o rompa tendremos que someter la zona a la temperatura de temple (por ejemplo con un horno, soplete oxiacetilenico o de gas ), enfriar rápidamente  y proceder al doblado.
Es importante respetar el radio del doblado que deberá ser como mínimo tres veces el espesor del material.
Con el rollo que he soltado no pretendo dar lecciones a nadie, simplemente contaros lo poco que recuerdo sobre las aleaciones de aluminio y mis experiencias sobre ellas por si pudieran ser de utilidad.
Como dato curioso contaré que cuando queríamos doblar o conformar chapas de 1-2 mm de espesor de  L-2024, calentábamos la zona, que previamente se había untado con jabón, cuando el jabón tomaba un color marron-negro, ese era el indicativo de que se había llegado a la temperatura de solubilización (primera fase). Se enfriaba la chapa en agua (segunda fase o temple), y posteriormente se  procedía al doblado o conformado de la chapa. El tiempo se encargaba de completar la tercera fase de endurecimiento o maduración.
Saludos a todos y que paséis FELICES FIESTAS junto a la familia y vuestras máquinas.
« última modificación: 14 Diciembre 2012, 23:57 por COCISFRAN »
Trogolito
« Respuesta #21 en: 15 Diciembre 2012, 09:47 »
Buenass
aunque ha pasado mas de un año desde la pregunta y al final las piezas las mande hacer, toda información es buena y agradezco los aportes, seguro que a mas de uno le sirve
Saludoss
