Autor Tema: aleaciónes de aluminio... el menos malo??  (Leído 14353 veces)
Trogolito
« en: 09 Agosto 2011, 19:21 »
Buenass
llevo unos días buscando pletina de 100x10 calidad 2030 o 2xxx, y en broncesval, el único sitio donde me han contestado, me dicen que en esas medidas solo tienen calidad 5083 (plancha) y 6063 (pletina), y mi pregunta, para fresar, cual es menos malo?
Según me comentaron aquí en el foro, la serie 6xxx es pastoso, y me creo que es el que vengo utilizando...
Del 5083 dicen que que es para estructuras... y del 6063 dicen que se utiliza para marcos de ventanas...
Saludoss
Desconectado tessen
Re:aleaciónes de aluminio... el menos malo??
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2011, 23:03 »
meeec!!! error, en broncesvall pide alumec 79 tienen todas las medidas en plancha y las propiedades mecánicas son mucho mejores, aparte de mecanizarse mejor, ya contaras que tal
salu2
Trogolito
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2011, 18:02 »
Buenass
A ver si me dan precio y no me asusto...
Saludoss
guijarrero
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2012, 03:03 »
Hola, espero que aporte al hilo la pregunta,
tengo que plegar alguna aleacion dura de aluminio a casi un angulo de 90º pero con un radio de giro de unas 2 o 3 veces el espesor (unos cortes de unos 30cm de 3mm de espesor) y dispongo aqui de aleaciones 1145, 3003, 3105, 5052, 5083 y 6061
Con lo poco que se la 1145 seria demasiado blando, ome equivoco? Necesito que tenga cierta rigidez.. dureza o resistencia a la deformacion (perdonen no tengo el termino tecnico) y a la vez plegarlo como les decia con cierto radio de giro, seria un plegado-redondeado o plegado-curvado (sigo sin hablar con propiedad ;D
encontre esto que no me ayuda mucho:
Serie 3000 . Buena resistencia mecánica
. Alta resistencia a la corrosión
. Buena maleabilidad
Características de las Aleaciones
Serie 4000 . Alta resistencia al calor
Serie 5000 . Buena resistencia mecánica
. Alta resistencia a la corrosión,
especialmente al agua de mar
. Muy buena soldabilidad
Serie 6000 . Buena resistencia mecánica
. Buena resistencia a la corrosión
. Buena maquinabilidad
. Buena soldabilidad
que aleacion de estas creen que podria doblarse y a la vez tener mayor dureza que el 1050 (1145, 3003, 3105, 5052, 5083 y 6061)
Saludos!! .bien
Desconectado wels
Trogolito
« Respuesta #5 en: 14 Septiembre 2012, 20:35 »
Buenass
Yo al final acabe comprando la aleación 7075, que es bastante rígida, y si la quieres doblar, parte.
Saludoss
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2012, 20:53 »
Mi aleacion favorita .bien .brinda
guijarrero
« Respuesta #7 en: 14 Septiembre 2012, 22:41 »
Gracias Wels el primero de los links ya lo habia guardado de otro hilo donde lo posteaste.
Es un exelente material! .bien
Voy a mirar el otro material.
Para mi seria facil que alguien me dijera: dobla el 5083 que no se parte!
todo es cuestion de tiempo y dinero.. voy a partir un par de piezas como hizo el amigo Joaquin y luego les cuento .bien
guijarrero
« Respuesta #8 en: 14 Septiembre 2012, 23:35 »
Algunos datos más sobre las aleaciones de aluminio
http://ingenieriademateriales.wordpress.com/2009/04/17/manual-del-aluminio-y-sus-aleaciones/
Y este otro bastante bueno, creo
http://www.alu-stock.es/catalogo/pdf/libro/Alu-Stock-LA4-11-Aleaciones.pdf
O este otro:
http://www.lumetalplastic.com/dural_carac_mec.html
Exelentes .palmas
CARGA ROTURA    LÍMITE ELÁSTICO
Rm - N / mm2             Rp 0,2 - N / mm2
Una pregunta para sacar algo mas de los numeros (porque las explicaciones son de 10!)
Alguien sabe como traducir esto de alguna manera? Saludos
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2012, 09:47 »
Lo del límite elástico significa que a menor numeración, más facilidad para doblarlo, embutirlo, etc. en el caso del 1200 es el más adecuado tiene 34 Rp de límite elástico.
Sin embargo la dureza se mide en Rm que a mayor número mas duro es el material, es el caso del 7075 y se supone también que más quebradizo si queremos doblarlo.
Yo he doblado plancha de 4mm a 90º del 5083, con un radio de unos 6mm y no he visto ni que se agriete, aunque no sé si estará revenido, está siempre mojado en agua de mar y es lo mejor para ese cometido, junto al ac. inox 316, me lo proporcionó un taller que fabrica y repara artículos náuticos.
Te amplio la información que proporcionó Wels.
http://www.lumetalplastic.com/dural_comport.html
« última modificación: 15 Septiembre 2012, 09:59 por jobolo »
guijarrero
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre 2012, 01:23 »
Yo he doblado plancha de 4mm a 90º del 5083, con un radio de unos 6mm y no he visto ni que se agriete, aunque no sé si estará revenido, está siempre mojado en agua de mar y es lo mejor para ese cometido, (...)
Eh Jobolo .ereselmejor
Gracias hombre, me parece que me voy a ahorrar unos pesos .palmas
emiliotomaselli
« Respuesta #11 en: 16 Septiembre 2012, 15:22 »
Que informacion importante han brindado en este hilo, teniendo encuenta que hoy en dia es muy amplia la gama de utilizacion de este metal.
Tendria que ubicar las equivalencias por estos lados, los aceros y los bronces para nosotros los expresamos bajos normas SAE, para el aluminio no se.
Por ejemplo a mi me seria de mucha utilidad conocer cual seria la mejor aleacion de aluminio a utilizar para hacer un engranaje, o para el anillo de un freno de sincronizado de  caja de velocidad, donde debe soportar friccion. etc.etc.
guijarrero
« Respuesta #12 en: 18 Septiembre 2012, 03:32 »
Coincido Emilio y saludos de Neuquen,
te cuento al margen que conoci Azul hace 20 años y mas de 20kilos en ese entonces nos fuimos en tren alla (ya no existe hoy) y luego en bici a la costa y de vuelta al pago (como 1500 km a pedal) :D
luego la info de ejemplos practicos de uso de las aleaciones d alum que propones ta de 10
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #13 en: 18 Septiembre 2012, 08:35 »
Hola, disculparme mi desconocimiento... pero yo sigo en la tesitura del post ¿el menos malo? ::)   es decir, con que calidad trabajar que no sea la superchachi 7075 pero que permita mecanizar aceptablemente (y si compensa por más barato).
Gracias!!!!
« Respuesta #14 en: 18 Septiembre 2012, 09:20 »
Estamos comentando "del menos malo" y no hay aluminio, ni duraluminio menos malo, ni más bueno, cada material es apropiado para el trabajo a que está destinado.
Las tablas que Wels y yo hemos puesto más arriba indican las propiedades de cada aleación, tanto como dureza, maleabilidad, mecanización, anodizado, etc. así como la composición de todos ellos, cinc, magnesio, silicio, etc.
El precio puede variar en alguno de ellos pero no tanto como para no escoger el dural adecuado para una determinada mecanización, por lo que según mi opinión lo mejor es hacer caso de las tablas y elegir el más conveniente, desestimando el precio como primera opción.
