Autor Tema: Frezadora Calibrar reloj digital y mas  (Leído 4288 veces)
Lisandro
« en: 11 Agosto 2011, 19:51 »
y sepan disculpar si son tan básicas como las anteriores que hice, la primera es acerca del medidor digital de la bajada del husillo en una Weiss WMD 30v, hace poco rozaba en la bajada y lo reacomode desde los tornillos que tiene laterales creo que quedo bien pero con el comparador me da a veces 2 o 3 centesimas de mas o menos dando 2 o 3 vueltas de comparador, la pregunta es si tiene una calibración especial y como se debe hacer. La otra es que mi trabajo haciendo navajas me lleva a "planear" como dicen uds pequeños pero múltiples tipos de materiales como madera hueso marfil etc, me gustaría que me sugirieran una herramienta rápida para hacer ese trabajo que es "blando" pero largo, desde ya gracias y un saludo Lisandro
« última modificación: 11 Agosto 2011, 23:55 por Lisandro »
Fedvac
Re: Frezadora Calibrar reloj digital y mas
« Respuesta #1 en: 16 Agosto 2011, 15:32 »
Hola Lisandro, no se si se puede regular el lector digital, por otra parte depende del comparador, pero si es centesimal (los mas comunes) cuando da una vuelta mide un milímetro eh.., es decir que la diferencia que tenes es de varios milímetros por lo que decís.
Para planear o usas una fresa araña o un flycuter (acá tenes unos ejemplos http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=40047) , que te lo podes fabricar.
Un video Surfacing 6061 Aluminum with a Fly Cutter - Tormach CNC
« Respuesta #2 en: 16 Agosto 2011, 23:21 »
Con respecto a la primera pregunta parece que lo que reflejas es que no existe repetitibilidad en la medida. Puede depender de las holguras del mecanismo de bajada o bien que no esté bien afianzado el comparador en la máquina.
En mi fresadora (que venía sin él), lo monté así, aunque debería de modificarlo, despues de los conocimientos que adquirí en el curso de estos años.
Pepe.
Lisandro
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2011, 23:39 »
gracias a ambos, seguro me exprese mal y solo me entendió Forane, es asi no repite la medida y el comparador esta colocado en el portapinzas de 10mm ya que mide eso, tengo que revisar nuevamente si el reloj quedo con algun movimiento , un saludo y reitero las gracias Lisandro
Fedvac
« Respuesta #4 en: 18 Agosto 2011, 00:13 »
Lisandro, fijate en Canavese, que me llegaron las ofertas y hay cosas muuuy baratas, tienen frezas (que vos estas necesitando) araña de70mm desde $199  :o :o y varias cosas mas.
