Autor Tema: Lubricante para los rodamientos de rodillos cónicos de una fresadora y varios ..  (Leído 8753 veces)
Desconectado mecrocket
Estimados,
Aprovechando las calurosas tardes de verano he desmontado el cuerpo de la fresadora para intentar averiguar la razón por la que se calentaba y hacía un ruedo nada halagüeño  de forma alarmante en los últimos meses.
Solo se me ocurre que la precarga de los rodamientos cónicos fuese demasiado grande o que , visto la imagen que adjunto, los rodamientos necesitaran algo de lubricante para facilitar su trabajo .... Podéis ver que hay restos de lo que en un tiempo debió ser alguna sustancia lubricante o, cosa menos probable, son orgánicos y han sangrado ;-)
Esto me abre dos grandes preguntas que quiero compartir con todos:
1.- ¿Hay que lubricar los rodamientos cónicos?
En caso afirmativo, cual es la grasa más adecuada ...
2.- ¿cómo sabemos cuando parar de precargar los rodamientos al montarlos? ¿Hay algún par de apriete "óptimo"?
Muchas gracias y un abrazo para todos.
Primero debes saber si le llega lubricante de la caja de engranajes de la fresadora (barboteo) si no es así debes montarlos con alguna grasa para rodamientos(la Skf es la mejor) si estas seguro que el ruido proviene de estos rodamientos debes cambiarlos.
Con respecto a la precarga influyen varios factores, pero normalmente para ejes muy rapidos van con holgura cero (sin pregarga) y los más lentos llevan algo de precarga para fomentar la rigidez.
En tu caso yo operaria de la siguiente manera:-
 -Ajustar tuerca hasta dejar holgura cero (medida con el comparador axialmente) cuando ajustes la tuerca ve girando el eje en los dos sentidos para que se acomoden bien los rodillos.
Trabajar con la máquina y observar la temperatura justo en esa zona maximo 80 grados en trabajos continuados de mas de 1 hora, los rodamientos aguantan hasta cerca de 150 grados sin sufrir, pero yo no lo recomiendo, sí notas que no se calienta en exceso te permitira precargar un pelín, si notas que se caliento quitale precarga
tor_nero:
Intuyo, ya que no tengo claro como comprobarlo, que no usa barboteo para lubricar los rodamientos.
El primer indicio es que están casi secos, el segundo es que los restos de grasa que conserva no tiene nada que ver con el aceite usado en la caja de engranajes ...
Probaré a engrasarlos y ver como se comportan (ruido y temperatura) y si no van bien tendré que cambiarlos ...
1000 gracias por el comentario
« última modificación: 12 Agosto 2011, 09:18 por mecrocket »
Por la apariencia efectivamente parecen engrasados con grasa, si fuese por barboteo estarían lavados. Un saludo y a mandar.
Los mios BF20 estaban igual que los tuyo, los limpie bien y engrase todo con grasa consistente anticalorica.
Ayer probé con una grasa especial para rodamiento cónicos con molibdeno ...
La sensación que tengo es que en los primeros 10 minutos de funcionamiento expulsó toda la grasa por la base de los rodamientos ...
Así que lo de "consistente anticalórica" me lo tienes que explicar ...
abrazos
periche
Pues las grasas a base de bisulfuro de molibdeno son las mejores con diferencia,hay una grasa que se llama Molikote de Kluber que aguanta altas temperaturas y se usa para evitar el gripado de tornillos en cabezales de extrusion y similares,prueba con ella,un saludo.
En algunas imprentas, las que se preocupan de estas cosas , tienen varias grasas  y hay una que es de color amarillito que es anticalorica, se usa mas que nada para sitios donde hay mucho calor en las piezas y así no se evapore, yo trinque un poco de un cliente que se que tiene, ya que a este hombre se la venden en botes de 25 kilos, ahora, no tiene nada que ver con la consistente normal, mirare en unos suministros que son un poco carillos a ver que me dicen, de todos modos yo tengo así que cuenta con ella.
Si tu fresadora no lleva cajeados laberinticos para los rodamientos, expulsara esa y cualquier grasa que pongas. Y por otra parte si no los lleva es que en e diseño pensaron que el barboteo del de aceite es suficiente para su engrase. Los resquicios de grasa roja que se aprecian quizá estén adheridos del montaje y permanecen hay porque no son facilmente solubles con el aceite de la maquina. Tienes varias opciones una asegurarte que el engrase por barboteo es bueno, si no lo és intentar asegurarlo (a veces poniendo una especie de aspa en un eje que toque el aceite es suficiente), otra opción seria intentar cajear los rodamientos con una arandela a modo de aro rozante (con 0,2mm de holgura) y montarlos llenos de grasa si además colocas un engrasador al exterior mucho mejor.
« última modificación: 15 Agosto 2011, 20:19 por tor_nero »
