Autor Tema: Construcción caja PC para Refrigeración Líquida  (Leído 4801 veces)
Desconectado pritt
« en: 12 Agosto 2011, 16:13 »
Hola a todos.
Como veo que ha tenido aceptación y a algunos les ha interesado el tema, os explico como monté hace ya unos años una caja para PC y unos componentes bastante específicos para montar una refrigeración líquida.
La idea:
Básicamente era montar una Refrigeración Líquida con la que refrigerar varios componentes, todos ellos en paralelo y acercarme a la temperatura ambiente, sin rebajarla para evitar condensación, para lo cual usaré dos peltiers de 226W que refrigerarán el agua en un depósito costruido en cobre. Las peltiers irán “reguladas” por un relé. Utilizaré tres radiadores uno para cada peltier y el tercero para los componentes informáticos.
Como digo este proyecto es ya de hace unos años, cuando aún no se encontraban tantos componentes comerciales como se encuentran hoy en día.
La caja:
Aquí podéis ver unos renders del diseño que tenía pensado:
Radiadores:
Como digo, hay que situarse hace ya unos añitos, cuando la oferta en radiadores destinados a refrigeración líquida era escasa y cara.
Por ello, los encargué a un "gran maestro argentino" muy conocido en el mundo de la Refrigeación Líquida, el amigo Aitor.
Aquí podéis verlos:
Depósito:
Realizado con chapa de cobre de dos mm. y soldado con varilla de plata. En la parte superior le he soldado un reborde por su parte interior de aproximadamente 15 mm. En este reborde pongo silicona de acuarios y atornillo la tapa. He puesto en ambas salidas prensaestopas.
El resto de componentes, como no tienen nada que ver con nuestra aficción, los paso por alto y sigo con la caja propiamente dicha.
Respecto a ella decir que, de primeras la idea era haberla hecho en aluminio y que me la hubiesen cortado a láser o chorro de agua, pero todas las empresas con las que contacté me pedian un potosí, así que, al final, decidí construirla yo mismo y en chapa.
Travesaños cortados para la estructura:
Carenados para los radiadores y ventiladores:
Frontal:
Lateral (dos iguales):
Trasera:
Aquí tenemos ya la estructura de la caja, con los carenados puestos y un radiador:
Así quedan los carenados, ya en su sitio:
... y así un radiador:
Una vista de los carenados desde el interior de la caja... con las entradas y salida del radiador:
Esta vez una vista de la parte superior:
Aquí tenemos el soporte para placa base y ranuras PCI:
El frontal ya terminado:
Y el rack de bahías 5 1/4"... a falta de hacerle los agujeros y pasarle la radial a las soldaduras:
Bueno, pues, una vez acabada la caja... solamente me queda pintarla y empezar a montar
Frontal:
Frontal y lateral:
Parte superior, carenados:
Trasera y lateral:
Interior:
Interior, desde el otro lado:
Trasera y el otro lateral:
Carenados vistos desde el interior:
El resto ya son los componentes informáticos.
Aquí está la caja pintadita, a falta de una pequeña limpieza.
Las aperturas que se ven en las equinas es simplemente que no he puesto todos los tornillos.
Tras montar todos los componentes del PC:
Bueno, pues esto fue todo en cuanto a la caja.
Si alguien está interesado en ver el proyecto entero, con el montaje de los componentes informáticos, la refrigeración líquida y los no pocos cambios que tuvo, puede verlo aquí:
http://www.prittonline.es/worklogs-trabajos-realizados/cubo.html
creisen
Re:Construcción caja PC para Refrigeración Líquida
« Respuesta #1 en: 18 Agosto 2011, 23:56 »
Muy buen trabajo, te felicito, te ha quedado espectacular. .palmas
Desconectado alfredos
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2011, 16:41 »
Hola,
Veo que tienes iluminación bicolor. ¿Qué tal variar del rojo al azul según la temperatura de salida del agua de los radiadores?
Puedes calibrarla de suerte que la temperatura normal quede en un violetilla o algo así.
Imagina: Enciendes, azul; arranca el sistema, azul ya menos puro; arrancas el counter strike, rojo vivo  .palmas
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 20 Agosto 2011, 02:05 »
Gracias.
Hola,
Hombre, sería cuestión de plantearlo, aunque lo encuentro un poco difícil dado que los márgenes en los que se trabaja son bastante pequeños.
