Autor Tema: Nueva CNC, ¿SYIL?, ¿cual?  (Leído 9611 veces)
Desconectado pritt
« en: 12 Agosto 2011, 18:49 »
Hola a todos.
A ver si podéis ayudarme a aclarar mis ideas.
Actualmente tengo una fresadora, que podéis ver aquí:
http://www.devilmaster.org/sections.php?op=viewarticle&artid=40&page=1
En su día la hice una serie de modificaciones para poderla usar "limpiamente" en su ubicación, que es uno de mis mayores problemas por lo que a continuación os explicaré.
Lo podéis ver aquí:
http://www.prittonline.es/mecanicado-cnc.html
Básicamente fue introducirla en un "armario", para lo cual le puse unos disipadore sy ventiladores en los motores e implemente un sistema de refrigeración con taladrina.
También tengo un torno Optimum 180x300 Vario. Creo que es bastante conocido el modelo "pequeño" de Optimum", pero por si alguien duda sobre el modelo, puede ver sus características aquí:
http://www.optimum-machines.com/products/lathes/d-180-x-300-vario/index.html
Ambas máquinas las utilizo más que nada por afición, para hacer las cuatro cosillas que surgen y me gusta soluccionar, las otras cuatro que podría soluccionar de formad más sencillas e incluso económicas, pero las solucciono con su uso por "ganas" y para hacer bloques (waterblocks) para refrigeración líquida de los componentes del PC. Por si alguien no sabe a qué me refiero puede ver algunos de los bloques que he hecho aquí:
http://www.prittonline.es/waterblocks-bloques-de-agua.html
La mini fresadora CNC va muy bien (es una gozada ya que su construcción es buena, al igual que su electrónica, lo que la hacen muy segura), pero me limita los materiales que trabaja cómodamente: aluminio, cobre, latón, plásticos. Puede con materiales más duros, pero con "mucho cuidado".
Ahora me pasa por la cabeza una fresadora algo más grande y, sobre todo, más fuerte.
Mi gran problema: El espacio.
Ambas máquinas las tengo instaladas en la habitación de un piso que utilizo como despacho - taller.
Creo que lo que si tengo claro sería vender torno y fresadora y comprar otra con cuarto eje: El ahorro de espacio es considerable. A la vez el aumento en cuanto a prestaciones creo que también es considerable, a pesar de las que pueda perder como torno propiamente dicho (lo que sería cuestión de soluccionar si se diese el caso a posteriori).
Llevo mirando desde hace tiempo y como buenas opciones creo que podrían ser las Tormach y las Syil.
Por lo que he leído en cuanto a soporte hablan bastante mejor de Tormach que de Syil ... pero, para los efectos, dado que ambas estarían fuera del país de origen, lo del soporte creo que no hay que tenerlo mucho en consideración.
Lo que sí que es problemático es el transporte y ahí sí que gana Syil, ya que hay algunas tiendas online que las venden desde UK.
Por si alguno no ha visto los productos de estas marcas:
http://www.tormach.com/products.html
http://www.syilamerica.com/products.php
Por lo expuesto hasta ahora creo que debería inclinarme hacya las Syil.
Ahora viene lo "gordo". ¿qué modelo?
Por supuesto, aparte de todo lo dicho, otro factor a tener en cuenta es el dinero.
El modelo superior, X7,  lo descarto tanto por tamaño (no me cabría por la puerta de la habitación), ni por peso (el ascensor, aunque es grande - 6 personas, creo que aguanta unos 480 kg si mal no recuerdo), ni por precio (se iría a los 12.000 € y lo veo una barbaridad para un hobby).
El siguiente modelo, X6, lo descarto por los mismos motivos.
O sea que me quedaría a elegir entre la X4 y la X5.
Si queréis ver las principales diferencias entre unos y otros modelos, aquí podéis ver un resumen (los tamaños son en pulgadas, pero creo que se hace uno una buena idea):
http://www.syilamerica.com/compare.php
Dentro de cada modelo, hay también, en principio, tres versiones: La Estándar, la Plus CNC y la Speedmaster.
La Speedmaster la descarto porque prácticamente lo único que la diferencia es el motor, que trabaja a altas revoluciones y va refrigerado por agua, lo que a mi no me interesa.
Entre la Estándar y la Plus CNC creo que la única diferencia es lo que denominan "Digital Interface For Manual" y "MPG Pendant Control", que creo que es la posibilidad de, por decirlo de alguna forma, un "mando a distancia", lo que, la verdad, no encuentro de mucha utilidad, pero dado que en Amadeal, que es donde las he visto en Europa, solamente veo la Plus CNC, será el modelo a elegir.
Entonces estaríamos entre la X4 y la X5, ambas Plus CNC.
Las diferencias entre una y otra no son más bien pocas.
A favor de la X4, una mayor mesa y longitudes de desplazamiento en X e Y (que son los que me interesan). La diferencia, por lo que he visto, son 10 cms., lo que no es moco de pavo en los tamaños en los que estamos hablando.
A favor de la X5, motores NM34, de 3.5 Nm, por los NM23 de 1.8 de la X4. Tampoco es moco de pavo. Hablamos del doble de potencia. También es algo más rápida, auqnue creo que la diferencia no es para tomarla en cuenta.
Bueno, no sé ya que más decir.
A ver si me dáis vuestra opinión porque ya estoy un poco mareado de tantos días mirando y sin acabar de decidirme.
Le pediré la opinión a okabum, que, por lo que he visto se enfrentó a una decisión parecida y acabó eligiendo la X5.
okabum
Re:Nueva CNC, ¿SYIL?, ¿cual?
« Respuesta #1 en: 12 Agosto 2011, 19:27 »
Por mi parte elegi la x5 por potencia y peso. La x4 se hace un poco pequeña.
La speedmaster haces bien en descartarla porque te va limitar mucho en un futuro. A la 4 y 5 puedes ponerle un motor mas rapido al lado, al reves no.
Si puedes pilla la x6 pero es el doble de peso casi. La x7 es un monstruo.
Para comprar directamente a china. Ahorro considerable. Taeda un poco mas pero con todas las opciones y accesorios disponibles han sido 5200 ebros. Banco, 4th eje. Fresas. Refrigeracion etc.  Falta la aduana pero seran unos 1000.
Escribe a syil china y que te manden precios. Para el resto de temas se encarga la empresa de nvios. Tu solo te preocupas de pagar.
Si viviera en usa desde luedo tormach. Pero tal y como dices el SAT a a ser el mismo y syil son varias filiales. Y en cnczone hay seccion dedicada.
Mas cosas no te puedo contar porque no la he recibido.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2011, 20:54 »
Joder, ya podian haber alargado un poco mas el recorrido en el X, 280mm los veo escasos para una máquina de ese tamaño y peso.
Supongo que por algún motivo no lo han echo.
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2011, 01:12 »
Es una de las cosas a las que no veo mucho sentido: Una mesa de 522 con tan solo un recorrido de 280.
En la X4, por lo que he visto se ganaban 10 cms. cambiando los límites.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2011, 10:46 »
Citar
Me da que va por un tema de rigidez y "compensación" (no son las palabras correctas). Me explico con una BF20L (que es la mía), una BF20 (mesa corta) y una BF30
La BF20 tine una mesa de aprox, esos 520 mm y su recorrido es también es de sos 280. El carro Y (donde apoya la mesa) tiene un ancho de aprox. 220mm. Con estas medidas, cuando se tiene la mesa en uno de los extremos, se nota que los volantes empiezan a endurecerse ya que la mesa flexa y las colas de milano se clavan. Este comentario me lo hizo el maestro Delcano y haciendo una modificación sobre la mía en su casa, lo constaté.
Van los de Optimun y venden la BF20L: misma máquina pero con una mesa de 720 mm ( y que tiene un recorrido de 500). La llevais a un extremo y... sorpresa!! está muy dura (mirad el post de Pepefoco sobre la fuerza necesaria para mover la mesa cuando está en un extremo). Recordad que flexa (y si teneis puesto, p.ej. un plato giratorio, una mordaza, etc,etc ya no os cuento).
La primera vez que vi una BF30 me dije: falta mesa (una fresadora con ese porte y una mesa de 700mm, la misma que la BF20L). Pero hay una gran diferencia: tiene un recorrido de unos 400 mm, es decir, que el carro Y tiene unos 300 mm. Al tener ese ancho (y es de bastante más porte que la de BF20L), estamos en la misma situación que entre la BF20 mesa corta/larga: está compensado. Se clavará un poco, pero no exageradamente.
El otro día estuve tomando café con Okabum y le comenté la "máquinita" que había visto en Asturias (entre otras): una maquina de microfesado: tamaño de la máquina: enorme (2x2x2 metros). Desplazamientos: no más de 100 mm en todos los ejes. Velocidad de giro máxima: 100Krpm. Conclusion: hay que tener mucha "masa" y desplazarse poco (o estar ambas cosas "compensadas").
« última modificación: 26 Octubre 2012, 17:27 por Nacho »
okabum
« Respuesta #5 en: 16 Agosto 2011, 11:26 »
Citar
Efectivamente, ese es el principal y unico motivo. rigidez. El cambio es tan sencillo como agrandar el recorrido otros 140mm solo cambiando los limites de la maquina pero, ni syil lo recomienda ni la peña que la tiene, todo esto está en cnczone. Por mi parte creo que no es necesario agrandar el recorrido de la mesa. Si tienes una pieza tan grande para mecanizar, pues toca hacerlo de 2 o 3 veces.
« Respuesta #6 en: 17 Agosto 2011, 18:59 »
Completamente de acuerdo... si la peña no lo aconseja y Syil tampoco sus motivos habrá.
Tal y como dice tio_gil al llevar una mesa larga, "convencional", a los extremos las cuñas se clavan pero en este caso hablamos de una máquina equipada con guías lineales con patines de bolas los cuales no deberían clavarse.
Entonces...
¿ De que sirven las guías lineales ?
okabum
« Respuesta #7 en: 17 Agosto 2011, 19:36 »
http://www.cnczone.com/forums/syil_products/118332-syil_x4_-_modifications-2.html
I actually modified the mounting brackets on the X-Axis to increase the travel limit and drilled/tapped the bed for the new limit switch triggers. Now having said I get 460mm travel I don't feel you can use it all to cut as the ridgidity is lacking, so it will be good for some jobs and I'll just have to work out which ones. I'm also going to re-wire the limit switches and motors as the X-Axis motor just about pulls the wiring out of the stepper motor. I bought some new flexible conduit and gromits and there is my job for tomorrow (maybe I think it's going to be 38c here - too hot)
esto es en la X4, me imagino que se modifica el final de carrera para que la mesa cuelgue sobre la guia lineal sin mas apoyo y por tanto pierde rigidez. Lo que se puede sacar cambiando los limites es unos 140mm dejando una distancia total de 320mm, esto es lo que dice PEU
X travel is 320mm, its the limitswitches stops that are less apart.
Así que por lo pronto puede ser viable esa opción ya que lo dice syil argentina.
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 17 Agosto 2011, 20:06 »
Desde mi desconocimiento en cuanto a construcción de máquinas se refiere, y precisamente por los comentarios realizados, ¿eso no es un fallo en el diseño?
Me explico:
Conociendo ese problema ¿no sería más lógico construir la base de la máquina con la anchura del eje X?
Dándole la anchura de la mesa se podrían sujetar los toda la longitud de las guías lineales a la base de forma que no quedaría "al aire".
Hablando de otra cosa, ¿qué os parece la solucción de Tormach para la combinación torno - fresadora con su Duality CNC Lathe?
Por si no alquien no sabe de lo que hablo:
Duality Lathe - Tormach CNC
Con ello tenemos fresadora + torno.
... y con posibilidad de hacer trabajar el torno como 4º eje con esete kit:
okabum
« Respuesta #9 en: 17 Agosto 2011, 21:06 »
Pues que solo vale para la 1100 y es mas grande que la x7
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 17 Agosto 2011, 21:14 »
Me refiero al concepto: Yo no había visto nada por el estilo.
