Autor Tema: TouchProbe I  (Leído 13968 veces)
TouchProbe I
« en: 16 Diciembre 2009, 12:43 »
Pues sigo subiendo viejos proyectos al foro:
Esto es un palpador electronico, sirve tanto para buscar ceros, como para escanear piezas, la verdad es que es un invento que me encanto, pero que deje de usar por el engorro del cambio de herramienta, si es que soy un perezoso,
Los chismes comerciales con este sistema cuestan un paston, y la verdad es que no entiendo porque,
Se puede conectar al Mach3 usando un HC7404 y la alimentación propia del paralelo:
« última modificación: 28 Mayo 2012, 11:09 por Vider »
Desconectado Manrique
Re:TouchProbe I
« Respuesta #1 en: 16 Diciembre 2009, 13:19 »
Por favor, podrias ampliar un poquillo lo del escaner? el mach3 lo hace?
Fedvac
Re:TouchProbe I
« Respuesta #2 en: 16 Diciembre 2009, 14:20 »
Si, si podes amplia la info del proyecto, es muy interesante
Re:TouchProbe I
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2009, 15:30 »
Mirad esto, que puede ampliar el conocimiento de estos aparatos:
http://www.google.com/patents?id=Um4eAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q=&f=false
Pepe.
Re:TouchProbe I
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2009, 16:24 »
Si que ese muy interesante, la técnica tal vez esta superada por el escaner de infrarojos con una web cam, pero más sencillo y sensible que esto no es,
En Mach3 existe un plug-in que permite realizar un escaneado secuencial de una zona, simplemente va desplazando x,y y subiendo y bajando z hasta que hay contacto, lo cual genera una nube de puntos x,y,z (posición en x, y, z) donde se ha encontrado contacto, con esa nube, y un programa tipo 3dmax, malla, etc se puede generar un modelo 3d del objeto,
Claro, para mucha resolución el numero de "toques" que se tiene que realizar es muy alto, y la máquina debe moverse muy bien, sino sale un churro,
Yo no llegue a usarlo como escaner,
En esta página podeis ver más detalles,
http://www.brusselsprout.org/CNC/1P-Probe/
Desconectado jcosch
Re:TouchProbe I
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre 2009, 20:02 »
Aqui os dejo otra pagina en la que se detalla la construcción de un touchprobe.
http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
Re:TouchProbe I
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2009, 23:15 »
El Touch probe lo v hace tiempo en tu página. Es  sencillo y muy práctico.
Manrique hace tiempo vi un sistema de escanado curioso a la par que sencillo, quizás lo conozcas, usando leche y una webcam. De precisión ya no se, dependerá de la calidad de la cámara supongo. Busca en youtube Milkscanner DEMO .
« última modificación: 16 Diciembre 2009, 23:17 por Luisk »
Re:TouchProbe I
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre 2009, 08:33 »
Si, lo recuerdo, que cosas...
okabum
Re:TouchProbe I
« Respuesta #8 en: 09 Junio 2010, 16:45 »
recupero el hilo para preguntar
de electronica ando muy pez, poner pilas, poner enchufes y poco mas. Estoy por fabricarme uno de estos, pero lo que no me queda claro es como se conecta. Teneis algun esquema de como hacerlo?
okabum
Re:TouchProbe I
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2010, 02:14 »
buscando como hacer la conexión he encontrado esto
Hi Jason,
Here is my take on it but remember this is mubo jumbo to me.
Pins 18 through 25 on a parallel port are ground. If you have the 4 axis Xylotex board then it goes to the right of pin 17 marked GND. If you have the 3 axis board it goes to the left of pin 17 marked GND.
The input signal from the probe can go to any pin 10 through to 13 as well as 15 but you will be using this for the touplate.
The ground to case it just shielding the probe from EMI. I would take it back to your common ground or if you don't have one then to the ground on your power supply. You can do this on the 4 axis Xylotex board to the right and higher than pin 17 - it says VCC and GND but obviously only connect to GND. Do not use the pin you grounded the probe to as this is the parallel port or computer ground.
I was using the Xylotex drawing at the bottom of the page here
traducción del inglés al españolMostrar forma romanizada
Hola Jason,
Aquí está mi toma en ella, pero recuerda que esto es mubo gigantes a mí.
Pins de 18 a 25 en un puerto paralelo se muelen. Si usted tiene la placa de 4 ejes Xylotex entonces va a la derecha del pin 17 GND marcado. Si usted tiene la tarjeta de 3 ejes y sale a la izquierda del pin 17 GND marcado.
La señal de entrada de la sonda puede ir a cualquier vía 10 hasta la 13, así como 15, pero va a usar esto para el touplate.
El suelo con el caso que sólo la sonda blindaje de EMI. Yo lo tomaría de nuevo a su terreno común, o si usted no tiene una continuación a la tierra en su fuente de alimentación. Usted puede hacer esto en los 4 ejes bordo Xylotex a la derecha y más alto que el pin 17 - dice VCC y GND, pero obviamente sólo se conectan a GND. No use el pin puesto a tierra la sonda ya que este es el puerto paralelo o molido equipo.
Yo estaba usando el dibujo Xylotex en la parte inferior de la página aquí
resumiendo, conecto uno cable a un pin del 18 al 25 y el otro entre el 10 al 15. Es esto correcto?
« última modificación: 12 Junio 2010, 22:08 por okabum »
Re:TouchProbe I
« Respuesta #10 en: 10 Junio 2010, 09:31 »
No, tienes que usar una filtro, sino la señal varía continuamente, por eso digo lo del 7400, voy a ver si veo el esquemilla,
okabum
Re:TouchProbe I
« Respuesta #11 en: 10 Junio 2010, 10:16 »
gracias, y si en lugar de esquema es placa mejor, así la puedo hacer para que me la suelden. ya te digo que soy un zote en ese tema
Desconectado Octavio
Re:TouchProbe I
« Respuesta #12 en: 14 Junio 2010, 11:45 »
Okabum muchas gracias por traducirnos el texto.
Saludos: Octavio
sattwaguna
Re:TouchProbe I
« Respuesta #13 en: 14 Junio 2010, 12:30 »
Estaría bien ver un esquema con ese HC7400. Estuve empleando una señal de entrada por el paralelo, y ciertamente, hay muchas interferencias, el intérprete TurboCNC se vuelve majareta.
Re:TouchProbe I
« Respuesta #14 en: 14 Junio 2010, 15:39 »
7404 quise decir, gil echale un ojo antes de que quememos nada, jajaja,
adjunto guarri esquema, es muy sencillo de hacer, pero si no sabes de donde coger los +5 usa una fuente externa y une las masas, no necesitas circuito lo sueldas sobre el chip directamente y con una funda retractil por calor dejas el circuito embutido en el cable:
« última modificación: 14 Junio 2010, 15:41 por Vider »
