Autor Tema: Consulta Proxxon PD 230 y SIEG C1  (Leído 4812 veces)
cheytac
« en: 13 Agosto 2011, 12:45 »
Hola compañeros.
En mi ignorancia quisiera consultarlos sobre la viabilidad de estos tornos para realizar pequeños trabajos muy relacionados con la bicicleta de montaña. Muchas veces me veo en la necesidad de encargar pequeños trabajos en aluminio y acero para fabricar pequeñas piezas que suelen ser bulones o diales para la bici.
Un buen ejemplo de las piezas que tendria que trabajar o crear serían estos bulones y arandelas, su tamaño es de por ejemplo 25 mm de ancho con diametros de 10mm, mi nivel de precisión sería de a nivel de decima de mm en la mayoría de las ocasiones.
Por ejemplo este tipo de piezas, que como veis son para anclar un amortiguador a un cuadro de bici.
He estado valorando estos dos tornos el Proxxon PD230 y el SIEG C1, dado que el tipo de trabajos que tengo que realizar son piezas pequeñas.
Mi pregunta es si creeis adecuadas estas  máquinas para este tipo de trabajos, sobre todo cuando tenga que trabajar acero, he visto que la C1 está a precios muy interesantes en ebay o comprándola al mismo fabricante. Pero tengo muchas dudas
En fin, si me podéis echar una mano os lo agradecería muchísimo, además tened en cuenta que empezaría a aprender estas cosas con estos aparatos. Como os decía, mi gran problema es el espacio, por eso necesito algo muy pequeño y no se si estos tornos serían muy de "juguete"
Un saludo y muchísimas gracias.
« última modificación: 13 Agosto 2011, 12:48 por cheytac »
Desconectado stylusptk
Re:Consulta Proxxon PD 230 y SIEG C1
« Respuesta #1 en: 13 Agosto 2011, 13:08 »
Hola Cheytac
Para contestar a tu pregunta, te haré otra, BMW O Ssangyong???
Busca por el foro, ya hemos hablado mucho de este tema, Proxxon tiene mucha calidad pero eso hay que pagarlo :o
Otro aspecto además de la robustez de estas maquinas para trabajar acero, que no son las mas apropiadas, es la paciencia que hay que tener para hacer los trabajos, ya que para que te hagas una idea, en un cilindrado exterior en acero, rebajar 1mm puede ser cosa de 6 o 7 pasadas, valora tu mismo.
cheytac
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2011, 16:20 »
Gracias por info!!
« última modificación: 13 Agosto 2011, 20:04 por carpin »
agassichan
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2011, 14:01 »
Yo tambien tengo pensando hacer casquillos para los amortiguadores de la bici, asi como tambien extractores de rodamientos para facilitar el  mantenimiento de la suspensión.
Si hacemos algun avance tenemos que compartirlo eh!
Saludos!
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2011, 15:07 »
No habéis hablado de otra cosa importante: El presupuesto.
El Proxxon, por lo que dicen, es más preciso, pero cuesta el doble (comprado en el extranjero) que tornos de como pueda ser el Optimum (fáciles de conseguir en España). Creo que es algo que debes también valorar, máxime que, por lo que veo, tampoco necesitas una precisión abismal.
