Autor Tema: Por que son tan importantes las protecciones en las maquinas  (Leído 8331 veces)
qwerty
Hola chicos, que tal estáis? espero que bien.
Llevo algún tiempo inactivo ya que apenas tengo tiempo para respirar pero quería venir a contaros y haceros participes de lo que me ha ocurrido, pero tranquilos que esta todo bien.
La cosa es que hace unos días por querer ayudar a mi pareja a realizar una escultura de madera que necesita para la universidad recurrí a usar una radial con un disco especial para madera el cual nada mas verlo intuí que me traería problemas por la forma ya que no lo había utilizado nunca antes.
Pues bien, despues de 10min ocurrió lo peor, y es que no se como pero en milésimas de segundo tenia la radial en el aire enganchada en el guante de mi mano izquierda que por suerte y tras sacudir varias veces la mano con la radial colgando conseguí que el guante saliera de mis dedos junto a la radial lejos de mi y automáticamente con la otra mano me agarre la mano para taponar la herida y salí corriendo al hospital.
Hasta que no llegue al hospital y me destaparon la herida no supe el alcance de la herida ya que no llegue a verlmela, pero por la imagen de la radial enganchada a mi mano y la cantidad de sangre que había por paredes y suelo además de la que perdí de camino al hospital me temía que tendría la mano completamente destrozada y hecha trizas.
Por suerte cuando me destaparon la herida vi que solo tenia un "corte" en la parte de arriba de la mano a la altura del pulgar y que podía mover todos los dedos pero el pulgar no lo podía levantar aunque si mover por lo que automáticamente supe que me había destrozado el tendon.
Me comunicaron que tenia el dedo roto pero que hasta que no entrara en quirófano no sabría el alcance sobre las partes blandas.
Despues de 5h de espera y 3h de operación el resultado final ha sido el dedo roto, el tendón y arteria seccionados y posibles daños en el nervio.
Por suerte me toco un gran traumatologo que había tratado anteriormente a mi madre y podre recuperar el movimiento del dedo aunque me tubo que anular esa arteria y recircular la sangre por otra y puede que pierda parcial o de forma permanente la sensibilidad en toda esa zona.
Y ahora tranquilo y con la cabeza fría pienso... tal vez tenia que ocurrirme esto, pero estoy seguro que si la radial hubiera contado con sus correspondientes medidas de seguridad otro gallo canaria.
Desconectado sdoradas
Re:Por que son tan importantes las protecciones en las maquinas
« Respuesta #1 en: 15 Agosto 2011, 07:16 »
Lo siento, teclado, pero solo de pensarlo me da yuyu.
Espero que te encuentres bien y el susto no sea mayor, gracias a Dios. (ese gran desconocido en nuestros dias, pero que como ves esta ahi).
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2011, 08:39 »
Vaya susto :o espero que solo haya sido eso y pronto te recuperes totalmente "asdfgh"
Salu2  .brinda
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 15 Agosto 2011, 08:43 »
AAAAAG, no me imagino el susto!!, Con la radial, siempre hay que ir con mucho cuidado, alguna vez se me ha partido el disco de cortar (ese de 1 mm, casi siempre con la ayuda de un compañero al que le dices que no toque la pieza que ya cae sola y te lo atasca) y me coje un temor a que no salga un trozo disparado...
Me alegro de que estés bien, y a recuperarse y sacar virutas.
« Respuesta #4 en: 15 Agosto 2011, 09:30 »
Siento mucho el percance que has tenido.
 Los accidentes ocurren y en ocasiones por mucho que queramos evitarlos ocurren,y supongo que tu no cometiste ninguna negligencia.Cuando comentas lo de las protecciones en la radial.... a que te refieres ??.Yo siempre tengo las protecciones y en algunas operaciones utilizo radial con interruptor de hombre muerto (traducción literal del ingles),los discos de desbaste de madera el único problema que suelen dar es cuando se intenta cortar con ellos,si se atascan te puedes llevar un buen susto si la radial no lleva embrague.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #5 en: 15 Agosto 2011, 10:24 »
(He escrito un primer mensaje que se ha perdido en el limbo)
Animo qwerty.
Me alegro mucho que el dedo lo puedas recuperar y sea funcional, lo de la falta sensibilidad ya te acostumbraras. De aquí a un tiempo esto sera solo una anécdota.
Cuidado con los pulgares que son los dedos mas importante que nos ha dado la evolución.
recupérate y exígele mimos a tu pareja  ;D
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #6 en: 15 Agosto 2011, 10:33 »
Celebro que todo haya quedado en un susto y espero que pronto estés totalmente restablecido.
Saludos desde aquí al lado.
Andrés
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2011, 10:51 »
Me alegro que sólo haya sido -dentro de lo malo- el pulgar un poco fastidiado. Yo veo cosas mucho peores y suelen ir bien. Tú que eres un muchacho joven y que no fumas (importante para la recirculación arterial), verás como todo queda en un susto. En cuanto a la sensibilidad, pues no es tan importante. Un saludo y que te mejores.
Pepe.
jmlbjm
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2011, 10:56 »
Un saludo a todos.
Un susto gordo y menos mal que ahi se ha quedado, espero que te cures bien.
Yo esto siempre me hace pensar mucho, porque trabajando con herramientas no siempre esta todo controlado.
Ademas aunque tengas miedo a alguna herramienta, el uso y la constumbre te hacen bajar la guardia y hacer cosas que en un principio no te atreverias.
Casi siempre vas exigiendo mas y solo algun sustillo o situacion de peligro te vuelven ha hacer recapacitar sobre lo que tienes entre manos.
La radial es una maquina muy versatil, pero tambien por ello da muchos sustos.
Todos los botones de paro de emergencia de los tornos y fresadoras creo que deberian estar duplicados en izquierda y derecha para tener una alternativa con ambas manos, o en su falta tenerla de alguna manera. Y nunca puentear los dispositivos de seguridad.
Si hablamos de trabajo todos asumimos riesgos, cuantos menos mejor. Pero hablando de hobby, podemos poner todos los medios a nuestro alcance y ser cautos.
Un saludo a todos
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2011, 11:42 »
Me alegro,que dentro de la gravedad del percance,se quede en la mínima expresión.Hace años me ocurrió algo parecido y también tuve suerte,solo perdí 7m/m del pulgar.Solo lo echo de menos cuando tengo que coger una moneda de una superficie plana.
Espero que tengas buena recuperación.  .brinda
okabum
« Respuesta #10 en: 15 Agosto 2011, 12:03 »
menuda putada, yo todavia me recupero del percance que tuve en el pulgar izquierdo, sigue a rajatabla lo que te digan, aunque te parezca una tontada. Yo todavia tengo pinchazos y calambres y eso que no corte nada importante por no hacer caso.
Desconectado delcano
« Respuesta #11 en: 15 Agosto 2011, 13:24 »
Como ya te han dicho muchos otros, mis mejores deseos de buena recuperación. Nadie está exento de tener un accidente, incluso en estos tiempos en que parece que todo debría estar controlado.
« Respuesta #12 en: 15 Agosto 2011, 15:11 »
Saludos paisano. cuando dices un disco especial para madera, me supongo que te refieres a los "Arbotech", y tienes razón, da grima nada mas verlos. Yo he tenido un par de percances con la radial, afortunadamente sin mayores consecuencias, y te puedo asegurar que todas las medidas de seguridad son pocas. Gafas y guantes obligatorios, y si no los tienes, no uses la maquina, y si puedes un mandil de cuero grueso, mejor que mejor. Tuve un compañero de trabajo que la mujer era enfermera en el mismo hospital en el que te han tratado, y me contó que un buen dia llegó un obrero con "el miembro" amputado debido a la rotura y posterior proyección del disco de la radial.
Por cierto, ¿donde está estudiando BBAA tu novia? Yo me licencié en el 93 en la de Sevilla
« Respuesta #13 en: 15 Agosto 2011, 20:33 »
Ese ese sería de los que cortan con los pies a los lados de lo que van a  cortar y  con la radial  entre las piernas,  eso es tentar al diablo.
Yo cuando uso la radial procuro ponerla a un lado y dejando la radial con la parte abierta hacia el sito contrario a donde estoy quedando la proteciión entremedias. Dificulta la visualizacion del corte, pero prefiero un mal corte en la pieza que en mi pellejo. Amén de la proyección de alguna chispa que tambien se las trae. Ya me cayó una esquirla con su conecuente ulcera, una y no más...
« Respuesta #14 en: 15 Agosto 2011, 21:24 »
No hay mucho que poner despues de lo que te han dicho los compañeros.
Tomatelo con paciencia ya que aun lo puedes contar y a curarse.
Tengo nervios y tendones rotos en la mano izquierda y nervios cortados en la pierna, amen de una rotura de pelvis con tres paradas cardiacas y otras cosas mas de un accidente de moto.
Mientras estes vivo y puedas ir tirando, aunque sea a duras penas, da gracias y pa'lante, pero sigues aqui.
La proxima tendras mas cuidado.
Cuidate y recuperate. .bien
Un saludo cordial.
