Autor Tema: Por que son tan importantes las protecciones en las maquinas  (Leído 8325 veces)
ricalpe
Re:Por que son tan importantes las protecciones en las maquinas
« Respuesta #15 en: 16 Agosto 2011, 00:10 »
Paisano lamento el accidente que has sufrido y espero y deseo de todo corazón tu recuperación total.
Las radiales e incluso los taladros de mano a pesar de ser herramientas portátiles y aparentemente de poca potencia. suelen dar sustos y causar problemas inesperados. Ya comente que un día de invierno, practicando un taladro en un muro de hormigon, se engancho la broca (50 cm.) en el anorak que vestia y no me ahogo de puro milagro y me dejo una marca cardenalicia para varios meses.
Todas las máquinas son potencialmente peligrosas, grandes y pequeñas.
Saludos y a recuperarte.
Ricardo.
« Respuesta #16 en: 16 Agosto 2011, 11:05 »
Pufff malditas radiales, menos mal que solo fue la mano, yo siempre que uso estas bichas las veo enroscadas en mi cuello, por lo que las tengo más miedo que al médico y las lagartonas ;)
Desconectado floren29
« Respuesta #17 en: 16 Agosto 2011, 11:29 »
Celebro que todo haya quedado en un susto, aunque aun tienes que recuperar todo el movimiento del dedo.
Yo por mi parte cuando uso la radial siempre tengo un cuidado extremo. Tengo la sensación de que el disco se va a partir que los restos saldrán disparados y me darán a mi. Pienso, a ver, tengo mis guantes, mis gafas de corte... y entonces pienso como se parta el disco y me salte un trozo a la cara, a ver que narices me van a proteger las gafas.
En fin hasta la fecha y por suerte nunca he tenido ningún percance, aunque procuro usarla solo cuando no tengo otro remedio.
Hasta pronto.
Torno Optimum 280 X 700G, Holfman ZX 7045, Sierra de cinta Quamtum S121G.
Desconectado alfredos
« Respuesta #18 en: 19 Agosto 2011, 13:53 »
Yo aprendí sobre radiales un día en que, por usarla mal forzando el disco, éste se hizo pedazos. En marcha, claro.
Golpe sin consecuencias (bueno, un moratón) en un pulgar y una buena lección.
Una radial típica gira a 11.000 min^-1. Con un disco de 115 mm de diámetro (57,5 mm de radio), la velocidad del borde de corte del disco es de (por favor, que alguien verifique mi oxidada física ;) ) unos 240 km/h. A esa velocidad, cualquier cosa hace mucha pupa, por pequeña que sea.
La cantidad de pupa es grosso modo proporcional a la energía cinética, y la energía cinética crece con la masa (poca) y el cuadrado de la velocidad (un güevo, como acabamos de ver).
Venga, tened cuidadito.
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
Desconectado pritt
« Respuesta #19 en: 19 Agosto 2011, 14:19 »
Lo primero, después de pasado el susto, te deseo de corazón una pronta y efectiva recuperación.
Yo también sufrí un accidente, por lo que cuentas bastante parecido.
En mi caso quizás algo de culpa tuvo el trabajar sin el protector.
Los guantes, más de uno me ha dicho que son un peligro, porque se enganchan.
En mi caso no se me enganchó y algo me protegerían.
Yo tuve la suerte de un corte limpio, sin afección de nervios por lo que, aunque profundo y "aparatoso", con unos cuantos puntos se arregló la cosa.
Desde entonces, aunque sea más "cansado", procuro no bloquear nunca el interruptor.
Lo dicho: Suerte con tu recuperación.
« Respuesta #20 en: 22 Agosto 2011, 22:57 »
despues de muchos años trabajando con estos trastos..hace 4 años estaba intentando pulir la parte superior de la tapa de balancines de uno de mis coches......como era soolo eliminar una manchita pense que podia hacerlo con la radial con un disco de trapo y listo.
en ese momento la idea parecia buena pero pise el cable de la radial y me caii encima del coche con ella,se enredo con el cable de una bujia y me arrastro contra el motoren la caida me cai contra el faro izquierdo dejandolo hecho pedazos.por suerte todo quedo en un susto,unos moratones ,y el coche inmobilizado durante dos semanas que tarde een conseguir un nuevo juego de cables de bujia y el faro.
las maquinas son peligrosas y cuanto mas te confias peor.en ese caso no sufri mayores daños,pero de otros anteriores tengo cicatrices en la mano izquierda ,dos dedos insensibles y uno de ellos el meñique,casi inmobil.etc....pero son gajes del oficio.
te deseo una pronta recuperacion y a seguir cacharreando.
stoki57
« Respuesta #21 en: 24 Agosto 2011, 10:32 »
Pues que decirte compañero que no te hayan dicho ya, muchos animos y a recuperarte pronto.
Yo tambien sufri un percance con la dichosa radial y les tengo un miedo que no veas, aunque como dicen que el hombre siempre tropieza con la misma piedra una y otra vez, sigo utilizandola y reconozco que alguna vez sin todas las medidas de seguridad, entre otras cortar como ha dicho un compañero con la pieza sujetandola entre las piernas, todo por no perder 5 minutos y sujetar la pieza correctamente, si con todas las medidas de seguridad ya es peligrosa, no quiero decir como son cuando no las tomamos.
Yo por suerte los dos sustos que he tenido, no me he echo nada, pero una de las veces de un enganchon la mola salio disparada hacia arriba, con la suerte de ir en direccion contraria a mi cuerpo y llegar a caer al suelo sin tocar mis pies, yo creo que ese dia se me aparecio la virgen porque el peligro fue grande.
Bueno saludos a todos y que esto nos sirva para ir con mas cuidado si cabe.
