Autor Tema: cilindrado en cónico  (Leído 17996 veces)
cornelius sagan
Re:cilindrado en cónico
« Respuesta #15 en: 23 Agosto 2011, 23:43 »
voy a probar el método que me propone JosepArias (gracias) y les cuento. Está claro que al parecer el mejor método sería tener la herramienta que desplaza el contrapunto... Pero en un torno tan pequeño no creo que exista.
Lo siento Sistito... parto de 0 y no te entiendo... :'(
Ah... no he respondido anteriormente... serán de latón, pero haré alguna prueba con otros materiales tipo aluminio...
sistito
« Respuesta #16 en: 25 Agosto 2011, 20:04 »
hola .
es bueno que pruebes ,le vas a encontrar la vuelta...... yo solo te comentaba que en vez de usar puntos con cono de 60 grados,dicho cono o punto,que centra en el centro del eje a tornear ,uses puntos con bolita (diametro 4 por ejemplo)...no creo que se vendan es soldarsela,  la bolita de acero,
a un punto fuera de uso....con esto que logras?logras que el eje no recaliente en la zona de los centros,ya que con las bolitas de acero,
tienes menos superficie de contacto(rozamiento)...
al trabajar con dezplazamiento de centro,torces el eje imaginario del torno...por eso es conveniente montar la pieza entre centros....si vos la montas  a la pieza con plato y contrapunta ...te sale bien si es poco el desplazamiento del punto(de la contrapunta )....ejemplo
si desplazas 5mm la contrapunta....se complica...un abrazo y suerte..todo va a salir bien.
juanjero
« Respuesta #17 en: 26 Agosto 2011, 01:01 »
En el foro de Modelismonaval existen varios modelos de cañones conicos torneados.
cornelius sagan
« Respuesta #18 en: 06 Septiembre 2011, 21:30 »
bueno... solo a modo de información le digo que no me las he apañado con el torneado cónico con el proxxon pequeño... los trucos sugeridos no los he sabido poner en práctica de la menara optima. Por otro lado, como ya tengo conmigo el pd400 creo que el carro superior tiene suficiente desplazamiento para la distancia de la que hablo...
jonyspain
« Respuesta #19 en: 06 Septiembre 2011, 22:57 »
No seas loco y no se te ocurra desplazar el contrapunto por que despues para alinearlo la tienes clara y cuando cilindres un eje largo seguro que te queda conico , si te quedas corto con el carro charriot retrocedes aproximas otra vez con el transversal y continuas donde  has acabado yo he torneado muchos conos asi incluso de tipo morse para algun taladro  , y quedan estupendos , como toques el contrapunto adios torno.
cornelius sagan
« Respuesta #20 en: 06 Septiembre 2011, 23:05 »
No, si tengo un proxxon y el contrapunto no se lo puedo desplazar... estaba buscando una manera para "falsear" la alineación (cabeza de mandrinar, papelito, etc).
El sistema que me propone ya me lo han comentado, pero como soy novato no consigo hacerme una idea...
No podría poner un video o una serie de fotos para ilustrar (espero no abusar :-\ )
gracias
jonyspain
« Respuesta #21 en: 06 Septiembre 2011, 23:14 »
Yo creo que se refiere a que cuando coloques el punto, en un lado entre el punto y la pieza coloque un trozo de lija o papel para consequir un desplazamiento del centro de la pieza con respecto al eje del torno eso si , la conicidad te saldra vete tu a saber con que grados.
cornelius sagan
« Respuesta #22 en: 08 Septiembre 2011, 15:21 »
jonyspain...yo me refería a ver gráficamente el método que tu explicas... ::)
