Autor Tema: Rasca Viruta  (Leído 10151 veces)
Fedvac
Rasca Viruta
« en: 19 Agosto 2011, 17:44 »
No se si es el nombre correcto pero esto es lo que hace  :D, les presento al herido.. La ocasión perfecta para estrenar y estrenarme con la fresadora.
La pieza es de aluminio fundido y ya se había reparado con soldadura.
Primero tomé medidas y la dibujé en el solid
Esta es la pieza empezada, no tomé fotos de la primera parte, escuadrado y fresado. Las medidas aprox de la pieza son 60x40x11mm
Luego afilé en punta unos tornillos para colocarlos en el carro para poder transportar la posición de los agujeros.
Aqui se ven los agujeros marcados de forma precisa.
Lo siguiente, mecha de centrado, taladrado con dos mechas y fresado para los nuevos tornillos allem.
Vaciado de la parte posterior donde va el fieltro, primero con una fresa de 10mm y afinado de las esquinas con una de 5mm.
Y aquí ya colocado  .yupi
miguelmecanico
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #1 en: 19 Agosto 2011, 18:30 »
Fedvac, muy buen trabajo ,se nota la dedicacion en los detalles , pero creo el vaciado es para colocar una tela tipo estopa ,que entra y es para evitar el arrastre de rababas , asi no se raya la bancada ,una ves desarme esa pieza en mi torno y la tenia , estaba muy sucia , la lave con petroleo y la volvi a colocar , te a quedado muy bien  .brinda
mmanagu2
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2011, 18:54 »
Muy fino.  .bien
A la vista del resultado, la del otro lado esta deseando romperse tambien. ¿No le ves la pinta tan triste que tiene?.
manolo
JosepArias
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2011, 19:58 »
Felicidades!!. Un excelente trabajo. Debes sentirte orgulloso de ello.
fausto
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2011, 20:19 »
Bavo!!  .palmas
Trogolito
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2011, 21:05 »
Buenass
Te ha quedado perfecto, mejor que comprado  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Saludoss
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2011, 22:53 »
Buen trabajo.
Y ademas curioso.  .palmas ;)
Desconectado stylusptk
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2011, 22:57 »
Felicidades .yupi muy fino el acabado
PD: que usas fieltro??? yo me acabo de dar cuenta que aun no se los he montado al torno y la cosa es que los traia, que habre hecho con ellos? :o
Fedvac
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #8 en: 19 Agosto 2011, 23:09 »
Efectivamente, en ese vaciado va colocado el fieltro, cuando lo coloque se lo cambié, también quité los otros tres, les repasé el fresado para alojar los nuevos tornillos, cambié los mismos, el fieltro, y los pulí para que no se pongan celosos ( la verdad es que lloraban así de arruinados  ;D)
Gracias por los comentarios  .brinda
mxpwr
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #9 en: 20 Agosto 2011, 11:54 »
Que bueno quedó loco! felicitaciones, y para ser estreno en la fresa, impecable!!
Maxi.
Desconectado f3checa
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #10 en: 21 Agosto 2011, 18:28 »
Fedvac te ha quedado perfecto, pero la pieza compañera de la izquierda esta diciendo que quiere ser como su compañera. .yupi
jreros
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #11 en: 21 Agosto 2011, 18:37 »
Te ha quedado fenomenal!!!
Fedvac
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #12 en: 23 Agosto 2011, 22:39 »
Asi no llora tanto   :)
miguelmecanico
tambien a mi me hacia falta !!!!!
« Respuesta #13 en: 26 Agosto 2011, 01:15 »
estimado fedvac, el dia de hoy al no tener trabajo me dedique a arreglar esa falla del torno
Uploaded with ImageShack.us le faltaban las guardas de el carro , asi que buscando en el monton de fierros que tengo encontre algo de material
Uploaded with ImageShack.us , me faltaban las dos de adelante y una de atras ,corte el material y le pase el fly cutter
Uploaded with ImageShack.us  , tambien como tu omito algunas fotos ,pero despues de un rato , asi quedaron
Uploaded with ImageShack.us   se ven un poco chuecas pero,,, asi es como pedia la forma
Uploaded with ImageShack.us   este es mi planeador, flycuter paloma etc,etc, lo hice yo mismo muy util y robusto
Uploaded with ImageShack.us  asi fue como quedaron las dos de adelante y esta es la de la parte de atras
Uploaded with ImageShack.us  , son de las cosas que tienes que hacer pero siempre las deja uno para despues  , gracias por la inspiracion  .ereselmejor .ereselmejor
Fedvac
Re:Rasca Viruta
« Respuesta #14 en: 26 Agosto 2011, 16:00 »
 .bien una cosa menos para tener nuestras máquinas a punto  .palmas
