Autor Tema: PLaneadora cual comprar?  (Leído 7970 veces)
jmlbjm
« en: 21 Agosto 2011, 22:38 »
Hola a todos.
Pues mirando por ctc tools he visto estas planeadoras para mi fresadora con mk3 y como necesito una pues aver cual seria la mejor inversion.
Primero encontre esta que viene con planeadora, arbor y plaquitas de recambio y buen precio. http://www.ctctools.biz/servlet/the-168/63-MM-INDEXABLE-FACE/Detail
Pero despues vi algun posteo por aqui y encontre estas. http://www.ctctools.biz/servlet/the-Cutting-Tools-cln-Indexable-Milling-Cutters-cln-Face-Mills/Categories
A elegir plaquita cuadradas romboidales, triangulares y redondas.
Tambien el arbor que neceista para estas. http://www.ctctools.biz/servlet/the-410/INDEXABLE-FACE-MILL-MITSUBISHI/Detail
Y ahora me encuentro en la situacion del novato, Cual comprar?.
Por que puestos ha hacerlo bien no hay diferencia sustanciales en el precio.
Pero agradecere vuestra sabia opinion.
Yo pienso que si son mejor las que van el arbor por un lado y la planeadora por otro esta bien. Pero habria que ver lo de las plaquitas y aqui si que estoy del todo confuso.
Porque lo ideal es que fueran normalizadas y que sean faciles de encontrar en cualquier comercio de herramientas de corte.
Asi que, que seria lo mejor en referencia a las plaquitas y su forma y su abastecimiento.?
Luego he encontrado tambien esto http://www.ctctools.biz/servlet/the-72/20MM-AKEN-INDEXABLE-ENDMILL/Detail
Que he pensado que seria ideal para utilizarlo para desbastar y como fresa de 20 mm que nunca tendre que afilar ya que son caras y con esta solo cambiaria las plaquitas.
Que os pareceria para utilizarla con estos fines.
Un saludo y gracias.
« última modificación: 21 Agosto 2011, 22:40 por jmlbjm »
Re:PLaneadora cual comprar?
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2011, 14:16 »
Ya se comentó el tema en el siguiente enlace:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4581.msg54653.html#msg54653
Si te queda alguna duda, pregunta. Saludos. Pepe.
jmlbjm
« Respuesta #2 en: 22 Agosto 2011, 15:12 »
Un saludo a todos,
Gracias forane por contestar.
He leido ese posteo que direccionas sobre el tema en cuestion, lo habia ledio ya.
Pero aunque dice algo, sigo albergando dudas.
A mi entender sobre lo leido las plaquitas triangulares son mas faciles de encontrar estas medidas pero no dan acabado como las cuadradas romboidales y las triangulares hacen fresador lateral, las romboidales no se si lo haran. Y sobre las pllaquitas redondas no dice nada.
Si las cuadradas romboidales fueran bien de encontrar, que no lo se claro, pues la planeadora mas barata me valdria l, arbor y con plaquitas en el lote.
Pero no se si sera mejor en todo sentido las triangulares o redondas.
Este es mi dilema
Y gracias
pakito
« Respuesta #3 en: 22 Agosto 2011, 17:07 »
 Todo dependera del ancho que quieras planear,para que me entiendas,si la pieza hace 50mm de ancho con un plato de 60mm nada mas tendras que centrarlo y planearas la pieza de una pasada y si es para rebajar una pieza dejando diferentes alturas,te ira mejor con plaquitas triangulares que te dejaran el corte recto y solo te dejaran el radio de la plaquita o el primer plato que muestras en las fotos,que te dejaran el escalon a 90º.
Si es para hacer una regata,dependera de la anchura de la misma.
Respecto a las plaquitas,pues dependera del acabado que tu quieras aunque yo no te aconsejo las redondas porque para lo que creo que las necesitas,no les daras su utilidad.
Y ahora a "pelar" hierro.Saludos
jmlbjm
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2011, 22:05 »
Un saludo a todos.
Pues gracias pakito por tu ayuda.
Creo que lo he entendido y que cada plaquita segun su forma da una terminacion y virtudes distintas
la cuadrada da buen acabado de planeo por la superficie que arranca, pero el canto lo deja redondeado en el interior si bien lo hace a 90 grados.
la triangular peor acabado relativo por que solo la punta rompe viruta en el planeo de acabado, pero deja el canto muy bien terminado y tambien a 90 grados
la redonda parece que es un intermedio relativo entre triangular y cuadrada y tambien en acabados y virtudes.
Creo que me decidire por esta http://www.ctctools.biz/servlet/the-168/63-MM-INDEXABLE-FACE/Detail
que viene con todo y al parecer es tambien la mas vendida, por algo sera.
ESperemos que las plaquitas se puedan encontrar facil por aqui sin ir a china.
Y con esto, gracias y un atento saludo a todos
Lisandro
« Respuesta #5 en: 23 Agosto 2011, 01:00 »
que interesante el sitio uds. compran directo en esa casa CTC tools, gracias, Lisandro
jmlbjm
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2011, 09:04 »
UN saludo.
PUes ya he pedido la planeadora y estoy a la espera de que llegue de muy lejos.
Ahora voy a comprar piezas de sujeccion para sujetar cosas.
MIs guias de la mesa de la fresadora son de 14,40 mm de ancho.
 Que piezas con esparragos deberia comprar las que son M10 y de ancho 12mm,
O las que son M12 y de ancho 14 mm.
Las de M12 14mm de ancho  me entrarian justitas en las guias y no estoy seguro si serian las adecuadas, tal vez sea mejor que vayan olgadas.
UN saludo y gracias
Desconectado delcano
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2011, 09:43 »
Las ranuras de las fresadoras son, en teoría de dimensiones standard (6, 8, 12 etc) o tambien en pulgadas. Los juegos de anclajes que venden. siguen esas medidas, por lo que tendrás que comprar uno que coincida con las medidas de tu fresadora.
Mira la página de ARCEUROTRADE en la sección "Workholding" tienes los juegos y las tuercas en T con sus medidas.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Clamping-Sets
jmlbjm
« Respuesta #8 en: 25 Agosto 2011, 13:10 »
UN saludo a todos.
Gracias delcano.
Ya habia visto esta pagina y era mi referencia para mirar las medidas. Pero aun asi me surge la inseguridad y las dudas.
Esa ha sido la razon de preguntar, dado que pone las medidas y como nunca he tenido fresadora y cabe decir que nunca he trabajado con una ni he visto fresar.
Me he metido en esto a saco, por que la unica manera que conozco de llegar a algo es meterse de lleno, y si uno no se decide y se pone a las cosas nunca va a ningun sitio.
Cada cosa que hago y compro la miro y la remiro, leo y leo y mido y mido. Pero claro es lo que hay, siempre aparece la inseguridad.
He visto las medidas y creo que las piezas que tienen 14mm entraran muy justas en la ranura, y  no se ver si eso sera mejor o peor.
Quizas sea mejor porque la sujeccion se hace con mas fuerza y encajan mejor.
Pero quizas unas de 12 de ancho para ranura de 14 de mi fresadora dan un juego para entren mejor y mas margen de movimiento, pero mas debiles a mi entender.
He aqui mi disyuntiva y no salgo al orillo. jajajjaj
Un saludo a todos
« última modificación: 25 Agosto 2011, 13:11 por jmlbjm »
« Respuesta #9 en: 25 Agosto 2011, 17:49 »
Hola: Si en las características de tu fresadora te dice que las ranuras son de 14 mm, usa las tuercas de 14. las tuercas en T deben deslizarse libremente por las ranuras, pero cuanto mas ajustadas mejor.
Aquí tienes los datos de ranuras y tuercas.
A los moderadores con respecto al texto en inglés: Son páginas escaneadas y traducir ese texto es una gaita, además lo importante son los datos, no tanto el texto.
jmlbjm
« Respuesta #10 en: 25 Agosto 2011, 22:46 »
Un saludo a todos
Gracias delcano, por tu orientacion y por tu paciencia, se agradece de veras.
Ahora lo tengo claro, que siempre cuanto mas grandes mejor mientras quepan.
Comprare las piezas con esparrago M12 y anchura superior de piezas 14 mm.
Gracias y un saludo
« Respuesta #11 en: 25 Agosto 2011, 22:56 »
Para mi gusto, has elegido la fresa de planear correcta, esa te permite planear y hacer rebajos a 90º
En cuanto a las tuercas en T, para tu fresadora tienes que usar las de ranura de 14 que habitualmente llevan tornillos de M12 o bien hacertelas tu si prefieres utilizar tornillos de M10
jmlbjm
« Respuesta #12 en: 26 Agosto 2011, 22:04 »
Hola carpin, un saludo y gracias.
Como  ves van surgiendo preguntas y van saliendo almas caritativas que se apiadan de este pobre ignorante, jajajaj
Este es un mundo reducido, y en parte por que las maquinas grandes son inaccesibles para la gente de a pie, y las pequeñas hay un desconocimiento de su exiscentia.
Desde la llegada de este foro, creo que se esta abriendo una puerta, por que  si uno puede encontrar cerca informacion y experiencia de primera mano eso abre  muchas puertas.
Si  ya de primeras te encuentras qeu puedes encontrar maquinas y te las envian a tu domicilio. Que otra gente lo ha hecho y cuenta como lo hicieron.
Desspues leyendo encuentras respuestas a preguntas que otro ya formulo, y de paso si tienes una alguien te podra ayudar aun en la distancia.
No te sientes solo. Empezar y abrir camino es muy dificil.
Eso y mas cosas que me alargaria contando.
Gracias y un saludo a todos
