Autor Tema: Proxxon PD230 con kit CNC Usovo  (Leído 7729 veces)
Desconectado miguerg
« en: 22 Agosto 2011, 12:20 »
 .confuso2 Muy buenas,
Saludos a todos en mi primer mensaje. Tal y como he dicho en mi presentación soy un total novato en este mundillo, así que, por favor, disculpad mi ignorancia.
He comprado un torno Proxxon PD230 de segunda mano y ya he hecho alguna cosilla, nada serio, pero para aprender poco a poco creo que ya vale. El problema más serio es que he comprado un kit CNC de la marca USOVO adaptado expresamente para este modelo de torno, lo he conectado al torno sin ningún problema, he instalado el programa Mach3 en un portátil con salida de puerto paralelo, he ejecutado el DriverTest sin problemas pero no hay manera de que funcionen los motores. He leído un montón de tutoriales de configuración básica del Mach3, he cambiado un montón de parámetros, he activado las teclas para hacerlo mover manualmente pero nada, no lo consigo. ¿Algún alma caritativa podría decirme los pasos básicos para poder mover los motores aunque sea con otro programa y así al menos saber que los motores funcionan correctamente y descartar que sea ese el problema?
Muchas gracias a todos.
agassichan
Re:Proxxon PD230 con kit CNC Usovo
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2011, 12:26 »
Yo solo he usado Mach3 asi que no se si voy a poder ayudarte demasiado.
Una pregunta:
Dices que has habilitado las teclas para el movimiento manual. Cuando las utilizas las coordenas que muestra Mach3 se mueven? Si no se mueven es que quizas no esta bien configurado o te falta usar el boton de reset. Si las coordenadas de Mach3 cambian quiere decir que el problema no es de Mach3 (software) y hay algun problema de configuracion / hardware.
Y asi a botepronto poco mas se me ocurre...
« Respuesta #2 en: 22 Agosto 2011, 12:36 »
Muchas gracias por la respuesta.
La verdad es que no me he fijado en eso. Ahora estoy en el trabajo y el torno lo tengo en casa, esta tarde lo miro y te digo algo. De lo que si estoy seguro es de que presiono el botón de reset y no hace intermitencia así que creo que está bien.
No sé si puede ayudar en algo decir que en cuanto lo conecto al ordenador los motores parece que reciben carga eléctrica porque al girarlos manualmente están más duros de lo normal.
Gracias otra vez por tu atención.
agassichan
« Respuesta #3 en: 22 Agosto 2011, 12:40 »
El boton de reset debe estar sin parpadear para que todo funcione, asi que parece que por ahi no esta el problema.
Si los motores se quedan "duros" es que al menos la controladora tiene potencia y algo esta haciendo.
Habria que leerse el manual a ver que puede ser. Quizas haya por ahi configurado un pin o algo para poner una seta de emergencia para parar los motores, pero suele venir bien indicado en los manuales.
Si nos cuelguas el manual de montaje quizas podamos echarte una mano.
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2011, 12:50 »
Creo que pueden ser dos cosas:
1 - Que el LPT del portátil no sea compatible con Mach 3 (eso lo puedes probar conectándolo momentáneamente a uno de sobremesa con LPT).
2 - Que no hayas configurado bien el Mach 3.
« Respuesta #5 en: 22 Agosto 2011, 13:12 »
He escaneado la hoja que venía con el kit, la adjunto. Cómo verás viene en alemán así que aun me entero menos. Lo he intentado traducir con el Word pero…
Lo envío en dos partes porque un solo fichero sobrepasa los 250KB permitidos.
Ahí va el primero.
« Respuesta #6 en: 22 Agosto 2011, 13:12 »
ahí va el segundo.
« Respuesta #7 en: 22 Agosto 2011, 13:20 »
Gracias pritt,
Lo del LPT es una de las posibilidades que barajo, a ver si consigo un ordenador fijo para probarlo y te digo algo.
Teniendo en cuenta mi pericia en estos temas seguro que el Mach 3 tampoco debe estar bien configurado.
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2011, 13:29 »
Ahora estoy en la faena. Cuando llegue a casa te pongo unas capturas de cómo lo tengo yo configurado: Luego deberás de cambiar los datos para adaptarlos a los tuyos.
Desconectado pritt
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2011, 14:22 »
Aquí tienes capturas de cómo tengo configurado el mach 3:
http://www.megaupload.com/?d=HCEIRXYX
Desconectado alfredos
« Respuesta #10 en: 22 Agosto 2011, 15:28 »
Hola,
Los portátiles tienen más bien frecuentemente problemas de arquitectura para manejar el puerto paralelo de la forma en que se necesita para estos usos.
Otra cosa que puedes probar es a arrancar con un EMC2 (http://www.linuxcnc.org/) y ver si te va mejor. Con eso puede que no resolvamos todo, pero al menos sabremos que el hardware más o menos va.
Otro problema típico de primer montaje de cnc con puerto paralelo es que el puerto no tenga todos los pines necesarios. Pruébalo con un polímetro, y si te faltan pines, mira a ver si alguno es de los que necesita.
Yo he montado un kit de Usovo en una MF70 y, si bien no puedo decir que todo esté perfecto, sí que es cierto que lo que venía con mi kit estaba bien hecho y sin cabos sueltos.
« Respuesta #11 en: 23 Agosto 2011, 12:00 »
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda,
Ayer noche estuve trasteando el Mach3 y nada de nada, no consigo que se muevan los motores. Respecto a lo que me comentó Agassichan de si movían las coordenadas cuando tocaba una tecla tampoco se mueven, toco las teclas que previamente he configurado y todo se queda a cero. Hoy intentaré contrastar las imágenes que ha colgado Pritt a ver si veo alguna cosa diferente. También me he bajado el LinuxCNC que me ha aconsejado Alfredos.
Hoy empiezo vacaciones, intentaré tocar todo lo que pueda y más de lo que me podáis ir indicando pero esta vez en un ordenador fijo.
Hasta pronto.
« Respuesta #12 en: 23 Agosto 2011, 13:24 »
Migue, corrijo, quería decir el cable, no el puerto... Que el cable no tenga todos los pines conectados ::)
Ya nos contarás cómo van tus pesquisas.
