Autor Tema: Brazo SCARA.  (Leído 8870 veces)
Desconectado Jbecerra
Brazo SCARA.
« en: 22 Agosto 2011, 19:12 »
Quiero presentaros el "cacharro" que me trae por el callejón de la amargura desde hace algunos meses.
Ante todo resaltar que no es solo mi trabajo, un buen amigo, Isidoro, también a colaborado en el pero debo decir que todas las barbaridades que podáis ver de mecánica son fruto de mi ignorancia.
Resumen del brazo:
-Base:
 Tubo estructural de 100*100*8  de 1000 mm de altura, con dos planos chapa de 12 mm arriba y 8 abajo.
-Articulación del hombro,
Un reductor sin fin con una relación de 100:1
Un motor pap de 15 Nm
Freno de zapatas en el eje.
Eje del hombro
-Brazo.
Tubo aluminio de 80 * 80 * 4 mm de 600 de longitud
-Articulación del codo,
Freno de disco.
Eje del codo.
-Antebrazo.
Tubo aluminio  de 80 * 80 * 4 mm de 700 de longitud
Eje Z.
Motor pap de 5 Nm.
Carrito sobre guías de rodamiento
Husillo roscado M-12.
El hombro y en el codo tienen cada uno 2 finales de carrera uno para el home y otro para el limite, son de barrera infrarroja.
Electrónica:
Una placa para adaptar al puerto paralelo del pc.
3 controladores de motores paso a paso. MSD542
Fuente de alimentación, en este caso 2 PS407
Un arduino duemilanove conectado via usb
Y para usarlo el EMC2.
Carpin: ojo con el tamaño de las fotos
« última modificación: 24 Agosto 2011, 22:22 por carpin »
miguelinssrc
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2011, 22:08 »
....ese era el famoso brazo de los calculos, por cierto, ¿salieron bien?
ya me contaras que tal funciona
m.
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #2 en: 22 Agosto 2011, 22:44 »
Este es un prototipo, pero exacto el de los cálculos :)
Por ahora lo hago funcionar bajo emc2 y me interpreta el codigoG bastante bien, aun tengo que arreglar algunos problemillas mecánicos y adecentarlo un poco ¡
Aquí probando el control PID del emc .
En la primera parte de vídeo el brazo esta parado y se ve como el péndulo puede oscilar libremente.
En la segunda parte, activo el brazo y este anula el movimiento lo mas rápido posible.
Todo el software que uso es de dominio publico.
SCARA
« última modificación: 22 Agosto 2011, 22:53 por Jbecerra »
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2011, 01:00 »
Leñes me encanta el concepto. se me ocurre lo útil que puede ser por ejemplo para la estabilización de una cámara montada en una grúa.
Enrique
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2011, 14:10 »
Vaya que si es bueno el concepto, si se pudiera aplicar a un bote de pesca seria la solucion para los mareos. ;D
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #5 en: 24 Agosto 2011, 15:14 »
Ummm interesante, resulta que la máquina ya esta inventada desde hace tiempo  :o y ni una linea de software oiga:
Chicken Head Tracking - Smarter Every Day
creisen
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #6 en: 24 Agosto 2011, 15:33 »
Muy interesante el concepto del PID  .ereselmejor
Terrible el gallo, no sabia que tenian esa perticularidad, jajajaja
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #7 en: 24 Agosto 2011, 15:46 »
Para que utilizaras el brazo ese? Me interesa el mecanismo del gallo es la base de las artillerías moviles. .bien
« última modificación: 24 Agosto 2011, 15:53 por tor_nero »
Desconectado tio_gil
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #8 en: 24 Agosto 2011, 15:53 »
Enrique, sistemas anti escora (antibalanceo) para buques  ya existen (y se montan, al menos en los buques de gran porte)
Acabo de hacer una búsqueda por google y aparece la web de Anilandro, donde eexplica uno que se ha hecho
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #9 en: 24 Agosto 2011, 16:51 »
El video es solo una prueba para ir poniendo a punto el brazo.
Intente hacer el control pid con el mismo péndulo pero invertido y la poca aceleracion del brazo no podia manejarlo asi que le di la vuelta y salio esto...
Luisk. El manejo de cargas pesadas pueden tener un buen problema si empieza a balancearse y el gruista no es un experto. He visto cosas... Supongo que las gruas actuales vendran con controles para evitar ese fenomeno.
tor_nero, El brazo es para ponerle un plasma y usarlo como una mesa de coordenadas pero que se puede recoger cuando se acaba de trabajar y asi ahorrar toda la superficie, que ya sabemos lo chicos que son nuestros talleres.
El brazo recogido ocupa 400 * 700 (con la electrónica : drivers de motores y fuente de alimentacion) , sin embargo podre cortar en una mesa rectangular de 1500 * 800.
Aqui pongo un video funcionando con codigo G.
Hola Mundo escribe el Scara.
« última modificación: 25 Agosto 2011, 00:48 por Jbecerra »
Desconectado frajagal
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2011, 08:57 »
No se si has visto este video
Video
Ademas tiene la ventaja que le puedes decir cuando termine que se vaya a su armario el solo, eso si que es optimizacion de espacio
« última modificación: 27 Agosto 2011, 09:08 por frajagal »
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #11 en: 14 Septiembre 2011, 23:44 »
PAra video ya hay sluciones. Los equpiso Steady-cam, son solo mecanicos, aunque hay quien le mete giroscopos, pero para conseguir cosas como la del video de abajo no es necesaria. Si bien si lo veo util complementandolo. El caso es que  para una gruala mayor parte no lo llevaría la electrónica, ya que esta sería solo para un ajuste fino y otras funciones en las qeuno voy a enrar para no aburrir.  Pero  si que sería viable para algunas cosas, estos sitemassololos había visto aplicados a este sector y ya existían pero montados en los helicopteros como lo que siguen la vuelta ciclista, o las carreras de moto, pero esos sitemas son otra galaxia con tecnología que rozan lo militar.  Bueno echad un vistazo a al video para ver como se consigue el efecto gallina  ;D ;D ;D en una cámara  ;D ;D ;D:
Demo Basson Steady Blackbee HQ, stabilizer, steadicam, steadycam, glidecam,
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #12 en: 15 Septiembre 2011, 07:36 »
Me da que la espalda queda un poquito dolorida, no?
Re:Brazo SCARA.
« Respuesta #13 en: 18 Septiembre 2017, 09:32 »
hola jc como veo que recomendaste en otro hilo tu brazo scara me anime a verlo de nuevo (brutal)  supongo que lo has estado usando este tiempo al final con el plasma , algun video del brazo cortando ya con el??
