Autor Tema: Volviendo a la vida un Torno Mondiale  (Leído 8972 veces)
mxpwr
« en: 23 Agosto 2011, 22:45 »
Como dice el título, me compré este torno, a un buen hombre, que ya no lo quería tener mas, está desarmado ahora, pero va a venir el sr a armarlo y ponerlo a punto. No tengo muchos datos del mismo, pero una vez que lo tenga armado, espero de a poco tomarle la mano.
Dejo unas fotos, el dia jueves voy a traer la bancada y el resto...
Hoy al mediodia lo traje, y enseguida.... manos a la obra ;D
Maxi
« última modificación: 13 Septiembre 2011, 12:11 por Maxi »
Desconectado stylusptk
Re:Me compré esto, a ver que les parece
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2011, 00:32 »
Menudo monstruo, felicidades por la compra .bien
Sabes que medidas entre puntos y de altura sobre la bancada tiene??
mxpwr
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2011, 00:40 »
Gracias Stylusptk ,a ciencia cierta , no lo sé, pero entre puntas creo que tiene 1600mm , y sobre el volteo , lo que sé es que se separa la bancada para tornear "bajo escote" si es que se dice asi.
Maxi.
xose
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2011, 00:59 »
felilcitaciones por la compra
esperamos fotos del preceso
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2011, 09:12 »
160cm, lo que te decía un monstruo, que lo disfrutes .bien
salu2
mxpwr
« Respuesta #5 en: 24 Agosto 2011, 11:30 »
Muchas gracias, la máquina estaba en funcionamiento, veremos que sucede cuando lo vuelva a armar, mi idea es darle una limpieza y una pintura como para que quede un poco mas presentable, pero la ansiedad de probarlo me está comiendo la cabeza  .baba .baba .
Por casualidad, alguien tiene referencias de esa marca "Mondiale" ?
Maxi.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #6 en: 24 Agosto 2011, 13:20 »
hola .
mira a ver si te sirve esto.
http://www.lathes.co.uk/mondial/
mxpwr
« Respuesta #7 en: 24 Agosto 2011, 13:59 »
Hola Ketomas50 , la habia visto  a esa pagina, es identico a las ultimas dos fotos (en color) solo dice que el modelo es "simplex" de los años 50 , pero ninguna especificación más lamentablemente.
Gracias por tu aporte.
Maxi.
mxpwr
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2011, 00:42 »
Bueno, ayer me traje el resto del torno, hay bastante para limpiar/desengrasar, pelar, y pintar, de a poco le voy a ir dando, ya pelé la otra tapa hoy.
Acá les dejo unas fotos del resto de las partes.
Tapa lateral y una de las patas
La bancada y el Tornillo patrón:
La otra pata:
Caja Norton:
Caja de engranajes:
Y algunos etcéteras:
Por ahí, se vé una caja de cambios, vaya a saber de que vehiculo es, según el ex dueño , estaba haciendo un "invento" para variar la velocidad, y me dijo "si querés llevarla... llevala" (adivinen que hice ;D)
Maxi
PD: Si alguien tiene alguna sugerencia, será bien recibida desde luego
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2011, 07:06 »
menudo bicho
asegurate que no te quede ninguna pieza que eso casi parece un puzle.
cajas de cambios vi una vez una de un citroen gs acoplada a un torno de correas planas y iva de lujazo!!!eran inventos de antaño,que hoy han caido en desuso con la proliferacion de los variadores electronicos.
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2011, 15:55 »
Enhorabuena por la adquisición.
Ahora ya tienes una buena excusa para mancharte las manos de grasa y poner a punto ese pedazo de máquina.
Saludos, y espero que no te falte ninguna pieza  ;D.-
mxpwr
« Respuesta #11 en: 27 Agosto 2011, 16:08 »
Gracias, yo tambien espero que no le falte nada, igual el que tendrá el problema será el ex dueño, que es quien lo va a armar, sino, no lo dejo salir de mi casa  ;D ;D ;D
este fin de semana, seguiré con la limpieza del monstruo, a ver que sale, el lunes traeré las novedades.
Maxi.
mxpwr
« Respuesta #12 en: 12 Septiembre 2011, 23:51 »
Les muestro como va la limpieza/pintura del torno.....
Perdonen la calidad de las fotos, son del celular y de noche, pero bueno, algo se vé.
Maxi.
mxpwr
Empezando con el armado..
« Respuesta #13 en: 20 Septiembre 2011, 00:59 »
En el dia de ayer, empecé con el armado del tornito...
Maxi.
enrike
Re:Volviendo a la vida un Torno Mondiale
« Respuesta #14 en: 20 Septiembre 2011, 01:41 »
 Eso marcha ya hay color,adelante, que queda menos.
