Autor Tema: torno lacfer  (Leído 7199 veces)
j.fnt
torno lacfer
« en: 24 Agosto 2011, 00:26 »
estoy pensando en cambiarme el torno , mi torno actual tendrá unos noventa años
i he encontrado un lacfer de 1500 de punto a punto, por poco mas de 2000 euros que os parece esta
maquina? la bancada se be perfecta .
lo único es que la rosca del carro transversal tiene un juego libre importante, si no me equivoco i cada raya es una décima de milímetro en total suman 7 milímetros
un saludo a todos los foreros .bien .bien .bien
Re:torno lacfer
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2011, 00:43 »
Lacfer si no me equivoco es una marca francesa, tenían famas de precisos. .bien
j.fnt
Re:torno lacfer
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2011, 00:55 »
yo diría que es española de hecho aun funcionan han cambiado el nombre
ahora es talleres aray
Desconectado canalosa
Re:torno lacfer
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2011, 22:18 »
Yo trabajé 15 años con el lacfer cr2e de 1.5m entre puntos y 10cv made in españa, un torno fantástico, bancada de doble prisma lo que lo hace muy robusto,  arranca por embrague ideal para roscar, si yo tuviera la oportunidad de adquirir uno no me lo pensaría aunque estuviera roto lo repararía, en una ocasión vi uno  por 12000 euros
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
Re:torno lacfer
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2011, 22:24 »
10 cv arranca viruta de pm, creo que el que comentas es similar al que montaron en la empresa donde empece mis andares profesionales, el arranque suave desde luego era lo mejor que tenia, creo que recordar que tenia el volante del carro longitudinal al lado izquierdo, (cosa que ami no me gusta y no entiendo el significado) no te protege de posibles latigazos de viruta, aunque este llevaba una defensa cubriendo el volante.
j.fnt
Re:torno lacfer
« Respuesta #5 en: 24 Agosto 2011, 22:31 »
gracias por la información,el torno es un cr1, el tema es el siguiente viendo el desgaste que tiene la rosca del carro transversal me da miedo que no sea síntoma de haberle dado mucha caña,
o por el contrario aguanta esto y mucho mas
Re:torno lacfer
« Respuesta #6 en: 24 Agosto 2011, 22:37 »
Pues si es cierto lo del volante en el lado izquierdo, cuando e cambiado de  torno y me lo he encontrado en el lado derecho me a costado un poco acostumbrarme sobre todo a la hora de hacer chaflanes y radios,  para mi lo normal era el lado izquierdo, el volante tiene un cubre manos de aluminio que protejia de las virutas, lo que mas me gustaba era un protector parecido a los de seguridad pero mas ancho, al cual le colgaba una goma negra de unos 5mm, cuando trabajabas con abundante taladriana no salpicaba nada
Re:torno lacfer
« Respuesta #7 en: 24 Agosto 2011, 22:39 »
Todo depende, asegúrate que no este este floja (a mi me paso), por otro lado decirte que debes mirar el estado general de la máquina, por ejemplo si un torno se ha pasado su vida roscando, tendrá la tuerca husillo y ruedas gastado seguramente, sí se la ha pasado haciendo bridas tendrá gastada la tuerca del transversal, si lo ha utilizado un manazas seguramente estará lleno de golpes y el plato estará inservible y así u largo etc.
Re:torno lacfer
« Respuesta #8 en: 24 Agosto 2011, 22:41 »
Jaja un día tendremos que abrir un hilo exclusivo de torneros de izquierdas y de derechas, porque a mi me pasaría lo mismo si cogiese el lacfer.
Re:torno lacfer
« Respuesta #9 en: 24 Agosto 2011, 22:44 »
La holgura la puedes corregir mediante un tornillo que apretará la tuerca de bronce, ese tornillo se encuentra en la parte plana del charriot por el centro al lado de los engrasadores, a parte puedes regular la cola de milano y tiene un tornillo lateral para frenarlo si está demasiado blando
j.fnt
Re:torno lacfer
« Respuesta #10 en: 24 Agosto 2011, 23:34 »
el estado general de la maquina es muy bueno, el plato perfecto la bancada practica mente no tiene ningún golpe.
creo que le echare un ultimo vistazo y me lo quedo!!
después me va a sobrar un torno la marca es A.Sitges . si a alguien le interesa
j.fnt
Re:torno lacfer
« Respuesta #11 en: 27 Agosto 2011, 22:04 »
tenéis razón.respecto a la holgura de la tuerca, esta floja
después de apretarla seguro que ira mucho mejor ,
Jarod
Re:torno lacfer
« Respuesta #12 en: 28 Agosto 2011, 19:02 »
 Buenas tardes j.fnt perdona por cambiar de tema como transportas el torno de estas dimensiones hasta tu casa. Gracias
j.fnt
Re:torno lacfer
« Respuesta #13 en: 28 Agosto 2011, 19:59 »
no ay ningún problema camiones con una buena grúa ay muchos y desgraciadamente bastantes medio parados.
después dentro del taller lo mueves con un par de tanquetas, creo que se llaman así
ya lo hice con una plegadora que pesaba unos 5000Kilos
