Autor Tema: Ayuda urgente!! Corte de paneles de poliester/Fibra vidrio  (Leído 12783 veces)
Pues eso, nos ha surgido la oportunidad de hacernos con un "rocodromo" de escalada bien chulo, pero lo tenemos que desmotar, el problema es que los paneles están todos unidos,
Son unos 50m2 y sacaremos paneles de unos 4/5m2, tenemos que cortarlos y la radial nos da yuyu porque hay que trabajar colgados, y además es bastante lento y sucio,
¿ Alguien conoce algún sistema fiable y rapido para cortar este tipo de paneles ?
Desconectado tio_gil
Re:Ayuda urgente!! Corte de paneles de poliester/Fibra vidrio
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2011, 09:24 »
sierra de calar?
con el techo que acabo de montar de simil de teja,  las he cortado así y ha ido de perlas. Los dientes de la hoja de sierra ni muy separados ni muy finos
Desconectado iguana600
okabum
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2011, 11:43 »
Yo tengo una de sable y hoja de maderay metal.
Si pasas por ella te la presto
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2011, 15:09 »
Gracías obakum, vamos a alquilar una industrial para hacer una prueba a ver que tal,
« Respuesta #5 en: 24 Agosto 2011, 18:04 »
Las caladoras y de sable si teneis que estar colgados no sera facil trabajar con ellas sobre todo la de sable,pero creo que sera la unica solucion ya que la superficie sera muy iregular, la otra posible maquina para cortarla seria una fresadora de mano,pero es bastante delicado ya que los fresolines se pueden romper,  buscar sierras especificas las otras pierden el filo rapidamente los materiales sinteticos son muy abrasivos y recordar que la fibra calienta mucho las hojas de sierra.
Trogolito
« Respuesta #6 en: 24 Agosto 2011, 20:29 »
Buenass
Con una manguera y agua puedes cortarlas a cachitos, pero tiene truco, unos 4000 bares de presión mas que la del grifo...
Concrete Cutting
Yo cogería una radial de las grandes y un disco adecuado, sin hablar de que mejor os agencieis un elevador, saldrá caro pero mas seguro no hay nada.
Saludoss
« Respuesta #7 en: 24 Agosto 2011, 20:46 »
Pacomuson: te doy toda la razón. Mira que cortar las placas de teja es una chorrada (con una hoja de sierra lo suficientemente larga para que pudiese llegar a cortar en el máximo vano), pero el tema de las curvitaaaasss,vaya mixxxda... me callo, que luego me tengo que lavar la boca con la manguera que ha dicho Joaquín  ;D
Desconectado tornillo
« Respuesta #8 en: 24 Agosto 2011, 22:11 »
Con cordon detonante podeis cortar los paneles, previamente asegurados, de una vez y sin riesgo.
Lo deben de tener las empresas de demolicion.
Desconectado Mac
« Respuesta #9 en: 24 Agosto 2011, 22:46 »
Se trata de desmontarlo sano y salvo, no de dejarlo para el arrastre  ;D
Se me ocurre un método de trabajo seguro, lo que ocurre es que requiere de al menos cinco o  seis personas.
Dos se cuelgan, otros dos les aseguran desde abajo, los dos de arriba al llegar a la altura de los paneles que quieren retirar, se aseguran a la pared con correas aprovechando los anclajes de seguridad de los paneles adyacentes, aseguran el panel y cuando esté cortado, lo descuelgan y el o los que estén libres abajo, lo sueltan y lo guardan, lo que cortan colgados, sólo uno corta, el otro le asegura y le sujeta para que no se mueva al cortan y se pueda producir un accidente como cortar la correa que le asegura al rocódromo accidentalmente.
« Respuesta #10 en: 25 Agosto 2011, 10:45 »
Vamos a probar con caladora y sierras de esas de sable, a ver que pasa, llevaremos una buena provisión de las mismas,
« Respuesta #11 en: 25 Agosto 2011, 12:52 »
Citar
 Los paneles sandwich imitacion teja los cortamos con sierra circular de generoso diametro,para la proxima vez que necesites cortar algo irregular con la caladora te recomiendo que le hagas una base mas amplia a la sierra,en tu caso si hubieses alargado la base para que en ningun momento te quedase si apoyo te hubiese sido mas facil. :D
 Vider, tened en cuenta al cortar con la sierra de sable,que detras no haya nada que entorpezca el corte, si la hoja pega con algo se torcera y el susto y el meneo del que este colgado sera gordo.
 .bien
« Respuesta #12 en: 25 Agosto 2011, 13:35 »
Querido Pacomuson... de eso te das cuenta cuando ya te queda un nada por hacer (y mira que lo pense, pero me dije: total, son dos cortes de na')... Igual que cuando las puse, me deje las rodillas (y lo mismo, me tengo que comprar unas rodilleras... para que,? si al final son 3 paneles de na'... me cachis en to's sus muertos !!! )
No es sandwich, son los paneles de PVC imitando teja. Es posible que rellene ahora los huecos con espuma.
okabum
« Respuesta #13 en: 25 Agosto 2011, 21:55 »
Con lq sierra de sable se pueee cortar casi de todo. El otro dia hice un cajetin doble de enchufe en ladrillo con hoja de metal de 15 cm makita. Lo unico que es muy guarro, levanta mucho polvo. Asi que me he comprado unos escoplos para la proxima vez  ::)
« Respuesta #14 en: 28 Agosto 2011, 23:27 »
jodeerr obakum.... ladrillo... jejeje
Bueno chicos abortado proyecto, al final el que va a montar el rocodromo a decidido que es mejor hacerlo de nuevo que desmotarlo...
