Autor Tema: Emco Unimat PC OFF!!  (Leído 17434 veces)
Re:Emco Unimat PC OFF!!
« Respuesta #15 en: 31 Agosto 2011, 12:08 »
Me gusta mucho tu montaje (y el apaño para apretar el contrapunto). Pero lo que no comparto es colocar la botonera detrás del torno, a menos que esté libre y la puedas colocar en un lado. Si, en caso de que estuviese fija, la hubiese colocado a un lado, pues en caso de "encontronazo", te será muy difícil parar el motor, al tener que colocar la mano por encima del torno y del motor.
Pepe.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #16 en: 31 Agosto 2011, 14:44 »
Forane
Ten en cuenta que todo es diminuto, llegas a cualquier punto, sin pensarlo, además lo tengo pensado para hacerle CNC ( en cuanto me aclare con el Arduino ese, que me tiene loco) despues de venir de China resulta que el chip no esta programado, en fin algún dia dará vueltas el motor del scaner que sera el que primero tiene que funcionar ( por si lo rompo) , y había que dejar sitio para el Nema23 que arrastre el longitudinal.
El mayor problema será como sujetar el transversal, pues no hay casi base para un soporte con peso, menos mal que no creo necesite un motor muy potente.
La sujeción del contrapunto es original venia asi, y es muy cómoda y rápida.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #17 en: 31 Agosto 2011, 16:27 »
Felicidades por el montaje .ereselmejor
Haz pensado colocar el motor por detras del carro como este otro compañero del foro:
Argarrobo
« Respuesta #18 en: 31 Agosto 2011, 21:26 »
Estoy alucinando en colores con este foro  .palmas , sin palabras me quedo.
@Pepe
Ya he desmontado el motor y parece estar en buenas condiciones sin mucha suciedad ni desgastes ni holguras significativos. De todos modos dejo unas fotillos.
@sdoradas
Me gusta mucho tu idea, puede que copie alguna cosilla si me hiciese falta cambiar de motor, gracias
Desconectado bejipe
« Respuesta #19 en: 01 Septiembre 2011, 10:04 »
Hola argarrobo te comento me han regalado un torno igual pero no tengo ninguna documentación me han dado una caja con el torno y una placa que creo que va al ordenador me gustaría saber si me pudieras orientar para ponerlo en marcha
« Respuesta #20 en: 01 Septiembre 2011, 10:25 »
Haz pensado colocar el motor por detrás del carro como este otro compañero del foro:
Si te fijas en el carro, veras que es superfino e incluso por debajo tiene calado, con lo cual las paredes son aun mas finas.
Por detrás tropieza con el soporte para la fresadora, y además es igual de fino. Tan solo queda apretar con un soporte todo el bloque del carro y por debajo, con un solo tornillo ( no cabe mas) intentar que no se mueva. Le daré mas vueltas, espero se me ocurra algo.
Desconectado iguana600
« Respuesta #21 en: 01 Septiembre 2011, 12:41 »
Jpnes, menudo regalo....que lo disfrutes.
Argarrobo
« Respuesta #22 en: 01 Septiembre 2011, 18:52 »
@bejipe
Voy a escanear toda la documentación que tengo relacionada con el torno y luego preparare un PDF para sugirió al hilo de manuales que hay en el foro. Te ayudara mucho y así no darás palos de ciego aunque es torno básico y sencillo. La placa que va al ordenador pudiese ser la que controle los motores paso a paso, este modelo ya viene preparado para hacerlo cnc, es una pequeña ventaja. Ya aviso de la subida de documentos, de todos modos pregunta que intentare ayudarte aunque aquí hay maestros de primera que te sacaran de las dudas.
Desconectado bejipe
« Respuesta #23 en: 05 Septiembre 2011, 09:56 »
Muchas gracias argarrobo espero noticias
un saludo desde Sevilla
Argarrobo
« Respuesta #24 en: 07 Septiembre 2011, 09:21 »
Lo prometido es deuda y ya tengo esos documentos preparados. Son algo pesados porque los despieces son muy pequeños y numerosos y quería que no se perdiese detalle. Si los señores moderadores de este foro lo quieren incluir en el apartado de manuales de maquinaría adelante  ;)
Folleto presentación Emco Unimat PC---- http://www.megaupload.com/?d=VYEGBZZ8
Manual de servicio Emco Unimat PC-----   http://www.megaupload.com/?d=WXDSFL4Z
« Respuesta #25 en: 08 Septiembre 2011, 07:38 »
Este fichero no tiene extensión, deberías cambiarlo a .pdf, pues sino, window se vuelve loco y no sabe con que programa abrirlo.
Desconectado bejipe
« Respuesta #26 en: 12 Septiembre 2011, 18:45 »
Muchas gracias argarrobo he descargado perfectamente los archivos
una pregunta en los catalagos no habla de la placa que va al pc ni del programa que lo maneja
a ver si tu me podrías ayudar
Argarrobo
« Respuesta #27 en: 13 Septiembre 2011, 23:55 »
No tengo ni idea  ??? tampoco he encontrado información por la red. Tienes los motores y las placas de anclaje? Pon unas fotillos  ;)
Desconectado bejipe
« Respuesta #28 en: 29 Septiembre 2011, 18:53 »
Hola perdona que no haya respondido antes he conseguido un manual de la parte de cnc en ingles
si me orientais como poner un enlace lo subo y si este fin de semana me da tiempo pongo unas fotos y ya me dices
