Autor Tema: Emco Unimat PC OFF!!  (Leído 17435 veces)
Argarrobo
« en: 24 Agosto 2011, 17:55 »
Os presento a mi torno, bueno mejor dicho el de mi padre. El hombre lo compró hace mucho tiempo, calculo que hace más de 12 años, la factura está en pesetas pero ha trabajado bien poco hasta que desde hace dos años me lo apropié. Recuerdo que la placa base siempre ha dado problemas, su poca o nula ventilación creo que ha sido la culpable. Pues hace poco dijo basta, ya se paró del todo y como alternativa estoy utilizando un transformador proxxon que da el mismo voltaje. He perdido en potencia, lo noto al trabajar con él. Quiero darle una solución pero en Orpi ni tienen repuesto, ni solución.
¿Os habéis encontrado con problemas similares? Habrá placas similares?
Gracias y un saludo  ;)
Re:Emco Unimat PC OFF!!
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2011, 18:23 »
Pq no pruebas de llamar el EMCO?
EMCO Italien SRL (responsible for Spain)
Via Magenta 41-43
20010 S.Giorgio su Legnano (MI)
Italien
Telefonnummer: +39 (0331) 418 111
Faxnummer: +39 (0331) 405 996
info@emco.it
Ingolf
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2011, 18:29 »
Si el motor es de 12 voltios,podras encontrar fuentes de alimentacion no muy caras y variadores a 12 v. de este fabricante es facil encontar modulos
http://fadisel.es/m_cebek.aspx
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2011, 23:30 »
Habría que ver a qué voltaje trabaja el motor. Puede ser que llegue hasta 220 v en continua (tengo un motor parecido, de un agitador de laboratorio, de 60 V). No sé, mira en la documentación. Puedes probar con una fuente de alimentación de 24 V conmutada. Pero no creo que sea difícil colocarle algo para que funcione bien. Si el voltaje es mayor, tendrías que usar un regulador para motores de las cintas de hacer ejercicio, o bien:
http://www.kbelectronics.com/Variable_Speed_DC_Drives/DC_Drives_Chassis.htm
Pepe
Desconectado sdoradas
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2011, 07:22 »
El mio no tiene tanto artilujio para que de vueltas, y como se perdio el motor original, es sustitucion de ese, le acabo de poner este
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170599346243
el control es como ves de pedal (al pie) pero es facil hacerle algo para no tener que pisar mientras da vueltas.
Asi por 27,50 € lo tienes resuelto.
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2011, 00:36 »
ese mismo es como el que compre para mi torno relojero y va de cine.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #6 en: 26 Agosto 2011, 08:29 »
pedazo de aporte.motor,barato y duradero.
ese fue mi primer torno,comprado en el corteingles hace mucho tiempo.
Argarrobo
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2011, 10:21 »
Gracias por las respuestas  .bien
Copia del Manual:
Motor Principal
Capacidad máxima de susceptibilidad (80% ED)............................80 W
Potencia transmitida máxima (80% ED)..........................................50 W
Capacidad permanente de susceptibilidad.....................................60 W
Gama de velocidades...............................................regulable sin escala
Sentido de giro.........................................................a derecha/izquierda
Tensión de corriente continua..........................................................42 V
Conexión eléctrica......................................115V/230V +-10%, 50/60 Hz
Hasta la fecha el transformador de la cabeza de fresado de proxxon BFW 40/E he ido tirando pero no mantiene el par ni la potencia como lo hacia la placa original. Puede ser que el motorcillo esté algo cascado como consecuencia del fallo de la placa y por mucho transformador que le meta no vuelva a funcionar como antes. Las características del transformador proxxon son:
Conexión eléctrica 230 V- 50/60 Hz
Tensión 40 V DC
250 Watt/KB 10 min
Haré las gestiones con el distribuidor de Emco y esperaré. Luego sino recibo solución comenzaré a plantearme y estudiar el cambio/adaptación de motor y variador.
Muchas gracias y un saludo
« Respuesta #8 en: 26 Agosto 2011, 23:18 »
Mira a ver si le puedes cambiar las escobillas al motor y, de paso, limpias el colector. Con el transformador que usas, debería funcionar bien.
Pepe.
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2011, 09:13 »
mira aver si te sirve por despiece o refencia.
http://passion-usinages.forumgratuit.org/f62-combines-tour-fraiseuse
« última modificación: 29 Agosto 2011, 09:16 por ketomas50 »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2011, 10:53 »
Ketomas50, menudo aporte .ereselmejor
Salu2 y Gracias Mil !!!!!!!!
« Respuesta #11 en: 29 Agosto 2011, 19:18 »
el merito de esto es del amigo  Nitinol.
yo solo he estado escarbando en la pagina que el puso de manuales.
un saludo.
Argarrobo
« Respuesta #12 en: 30 Agosto 2011, 14:36 »
Gracias por los manuales pero ya los tenia con los despieces y todo, además los tengo en castellano y si alguien los quiere se los escaneo y se los mando en pdf.
@Pepe
En cuanto pueda le miro la escobillas y lo limpio.
« Respuesta #13 en: 31 Agosto 2011, 09:55 »
Me he picado con lo del motor, asi que como tenia un variador, pues me fui, compré un motor trifásico de 0.17CV nuevo ( 25 €) un potenciometro de 10K Ohm una regleta de interruptores de un ventilador viejo, una caja de la caratula de una radio de coche que ya no tengo y una plancha de PVC en Makro por 17 € y he aqui el resultado.
El motor es de 3000 vueltas y el inverter puede darme de trabajo hasta 120 Hz ( le doy 100 Hz máximo y por poquito rato) pero asi da 6000 vueltas por minuto. ( deja el aluminio pulido como un espejo).
Desconectado iguana600
« Respuesta #14 en: 31 Agosto 2011, 10:11 »
Hola, te felicito por tu tornito y por el montaje que has hecho, para lo pequeñines que son cuantas cosillas se pueden preparar, tengo uno igual pero incompleto que intentare en breve poner en servicio, haré lo mismo que tu pues lo encuentro muy útil, saludos.
